Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 25 из 101
Аватар для mar1lynmanson
10.11.2009 00:38 #241
Сообщение от Tecnik2
Так что лучше использоварь фильтр рекомендованный в паспоре 6гдв-4?
Не имею малейшего представления по поводу того что у вас в паспорте нарисовано. Посмотрите тут пост №71.
Для родных пискалок РФ нужен чтоб убрать резонансную составляюшую?
Да.
Что если вместо паралона я войлок использую?
Для ПАС (в смысле для СЧ) не прокатит, слишком плотен, хотя попробуйте. Просто мне кажется что войлоком слишком сильно "задушите" СЧ.
Аватар для МихаилМ
10.11.2009 17:14 #242
Сообщение от mar1lynmanson
Все познается в сравнении, поэтому может сделать и с применением войлока, послушаете , обдумаете, и решите, что лучше имено для вас, ведь вы же под себя их делаете, а ку каждого, как известно, свой слух..
Аватар для МихаилМ
10.11.2009 17:16 #243
Народ, есть вопрос: что даст переключение Сч звена из фазы в противофазу, как ВЧ. (насколько заню, Нч и СЧ стоят в фазе, а ВЧ - в противофазе). Кто проделывал такое, просьба поделиться впечатлениями...
10.11.2009 17:59 #244
Наверно хорошо пойдёт бязь под это дело?! Как считаете? Из ткани сделать стакан, приклеить к корзине, а со стороны магниа завязать.
10.11.2009 23:06 #245
Нашёл по СЧ:
Журнал "Радио", номер 3, 1999г.
Автор: А. Киселев, г. Москва
Среднечастотная динамическая головка 20ГДС-1 (прежнее название - 15ГД-11) широко применялась для комплектации отечественных трехполосных АС в конце 70-х годов. Однако резкий спад ее АЧХ на частотах выше 5 кГц не позволял получить хорошее качество звучания АС, в которых она использовалась. В связи с этим появились предложения по замене ее на широкополосную головку 5ГДШ-5. Но такая замена требовала изменения номиналов элементов разделительных фильтров СЧ и ВЧ звеньев АС и существенно снижала максимальную мощность АС.
Эксперименты, проведенные автором, показали, что довольно простая доработка позволяет расширить полосу частот, воспроизводимых головкой 20ГДС-1, до 7...8 кГц.
При доработке головку извлекают из корпуса АС. Смачивая ацетоном с помощью пипетки клеевой шов защитного колпачка звуковой катушки, отделяют колпачок (поддевая скальпелем или шилом) от диффузора. Затем его приклеивают к выступающему (обычно на 1...3 мм) из диффузора краю звуковой катушки выпуклой стороной, т. е. перевернув его на 180 градусов. Для склеивания желательно воспользоваться несколько загустевшим клеем "Момент".
Операцию выполняют в такой последовательности. Сначала на предварительно размеченную по диаметру звуковой катушки выпуклую сторону колпачка наносят полоску клея "Момент" и кратковременно прижимают его к краю звуковой катушки. Часть клея при этом остается на краю звуковой катушки. Затем подсушивают склеенные детали головки в течение 10 мин и наносят на колпачок еще 1-2 слоя клея, так, чтобы толщина клеевой полоски увеличилась до 1 мм. Через 10 мин снова прижимают колпачок к звуковой катушке. Необходимо при этом следить, чтобы клей не попал в рабочий зазор звуковой катушки.
Описанным способом были доработаны две головки 20ГДС-1, установленные в акустических системах 25АС-033. Звучание АС на средних частотах стало более естественным, улучшилась локализация звуковой картины, расширилась зона стереоэффекта.
Доработку головки целесообразно совместить с ее акустическим демпфированием (установкой ПАС), воспользовавшись одним из способов, рекомендованных журналом "Радио" в прошлые годы (см., например, статью П. Попова и В. Шорова "Повышение качества звучания громкоговорителей" в "Радио", 1983, # 6, с. 50-53).
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...9903/p19b.html
Наверное так и сделаю, а то с шариками возится неохота. Да и китайские они. А делал с советсткими. Только вместо эпоксидки лак для волос использовал.
а вот ещё интересное мнение старого музыканта:
" Во-первых, я считаю глупостью менять 15ГД-11 на широкополосник. Эта головка была склеена как раз для середины: и от 500 до 4500 Гц работает просто отлично. Но как бывший "лабух" скажу что в звуке главное "мясо" в басах и "дерево" (барабанные палочки). Так вот на этой головке (после доводки) слышно что по барабанам и тарелке палка стучит, а не какая-то "железка". А "сыпь" тарелки в основном идет от 3 кГц, и потому "буржуи" правы что делают это частотой раздела и грузят с этой частоты уже "пищалку" а не "средневик". Кстати: советские "пищалки" (да и любые, тоже) "визжат" по одной причине - малого объема закрытого воздуха. И потому, если ВЧ купольная, то нужно сквозное отверстие в магните и не менее 5 литров сзади (что мы еще в 70-х понимали, а теперь это называют системой "наутилус" в твитерах... потеха...) а если дифузорная, то нужно просверливать отверстия в ее металлическом кожухе и закрывать сзади вышеупомянутым боксом с поглотителем. Попробуйте, и убедитесь что даже 3ГД-31 будет звучать как надо - без визга и шепелявости.
(в продолжение предыдущему комменту)
Так вот о 15ГД-11. Я просто взял снял полимерные колпачки с низкочастотных головок JVC (да просто попались под руку и размер само-то) приклеил "супер-моментом" сверху старых, и знаете - звук просто стал тем самым "правдишным" о котором я говорил выше (сама головка в 10-литровом боксе с поглотителем и фильтр самый простой: катушка 2,2 мГн на "плюсе и кондер МБГО в 30 мкф на минусе)."
Ещё одна доработка:
"А вот я просто пропитал купол канифолью растворённой в спирте,и размягчил ц.шайбу.Всё стало отлино.Переслушал кучу динов после этого,но 15гд всё-же не упал в моих глазах."
Последний раз редактировалось gv2000; 10.11.2009 в 23:48. Причина: Дополнение
11.11.2009 00:43 #246
Все это лиш полумеры, мертвому припарки, проблема тут в "тяжеловатости" диффузора, очень хорошие результаты при скрещивании магнитной система 15гд11а и диффузора 5гдш (дальше не помню, главное чтоб по диаметру подошел) + модернизация катушки (удлинение, так как глубина диффузора 5гдш меньше 15гд11а, то есть катушка в зазор не попадет).
11.11.2009 10:10 #247
Совершенно верно: тяжёлый диффузор для СЧ совсем не гуд. Замена на другой - интересно. Но гимор ещё тот. А если найти способы его облегчить? Есть в старых колонках пара 15ГДС с растрескавшимися подвесами (но не потерявших своей целостности) и пара 10ГДВ. Лежали в гараже у знакомого и птички у СЧ выклевали колпачки (чем сам диффузор не понравился - не пойму). А у ВЧ клювами достали только купол (пасиб им: можно будет потренироваться в просверливании магнитов))). Но это к слову. Интересно, что у 15гдс из-за растрескивания подвесов подвижность возрасла. Руки дойдут - надо будет измерить параметры: что куда ушло. Сделаю - расскажу. Есть ещё идеи, но надо сначала опробовать.
А не пробовал кто-нить заменить 15 ГДС на 6ГД-6, или 10ГД-34?
Последний раз редактировалось gv2000; 11.11.2009 в 10:12. Причина: Добавление
11.11.2009 16:28 #248
Будет ли полезна приводимая ссылка - нашел книгу из серии "Любительские громкоговорители" описание там же.
http://www.kodges.ru/61868-lyubitels...oriteli-3.html
11.11.2009 17:03 #249
Сообщение от IPolkovnik
Ща посмотрим.
11.11.2009 17:14 #250
Ща посмотрим.
Посомтрел .
Немного разочаровался, довольно сильно упрощено и весьма размазано, но для начинающего самое оно.
Страница 25 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
