Дефект разработчика в Ригонда
Страница 25 из 29
311 10
56 23
22.09.2024 18:07 #241
Сообщение от Croma
Но ригондисту все неймется.
Я не ригондист, мне глубоко начхать на ригонду, но ничего нового эта страна не произвела а импорт отрезала. Ригонды массовые их много вот и попадаются постоянно а другие гораздо реже а новых, относительно новых за 90-е года вообще нет. Так что это не я ригондист а страна-ригондист а я потерпевший.
Сообщение от digger_ru
Компэл торговал нормальные детали, не отбраковка.
Повторяю еще раз: буржуины-рыночники привозили годный товар и реализовывали через дилеров типа КОМПЭЛ и я там много оптом закупал. Были и другие дилеры, "ТД Электронщик" например, в рынке все нормально организовано продажниками а если кому-то отбраковка мерещица то это совковая шиза, еще не вся микстура для мытья окон вышла, ее же в России пьют. Как там? Боярышник? Да, ален делон не пьет одеколон а на россии пьют.
334 3
23 1
23.09.2024 02:15 #242
Выходит в Ригонду стерео нельзя ставить EL-84
Но кто то же эти EL84 туда вместо 6П14П напихал.
И когда зафонило обратно поменять не догадался.
Вот захотелось им и подпаяли
Это тонкости разводки печатной платы.
Для Ригонды такое безвредно а для ригондиста повод гавно метнуть.
Шиза всякая ему в радость.
А нахрена ему одеколон когда есть кокаин и метадон.
И буржуины рыночники все организовали в лучшем виде.
https://nv.ua/lifestyle/life/issledo...kov-65834.html
334 3
23 1
23.09.2024 04:36 #243
Липовую с доработкой а настоящую без прблем.
Тип файла: pdf EL84.pdf (776.6 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
23.09.2024 09:27 #244
Сообщение от Croma
ВОТ ГЛУПОСТЬ, ну какая липовая, кто ее собирал кроме завода?
в обоих замыкание 1 и 2. Лампы некондиция, не по даташиту собраны, я что ли их собирал? Там где две там могут быть и еще. Но если бы на печ плате не распаяли 1 контакт то все было бы ОК. Нефиг распаивать то что не нужно.
Был вопрос на эту тему и вот я нашел его суть а ты воздух поднимаешь.
311 10
56 23
23.09.2024 09:46 #245
Сообщение от Croma
А в чем проблема? Заранее никто ведь не в курсе что лампы некондиция. А впрочем если откусить вывод 1 от цоколя то можно ставить. Здесь обсуждается проблема и способ решения а люди не обсуждаются но у таких как ты только людей и обсуждают.
311 10
56 23
23.09.2024 12:16 #246
Еще одна дефектность разрабов проявляется в неработе гетеродина АМ. Мне такое рассказал один знакомый, но я не очень понял с его слов, а теперь нашел это сам.
На КПЕ 3 контакта земли, два из них закорочены и проводом подпаяны к одному из полигонов земли на ПП, а третий тоже проводом подпаян к другому полигону общего провода на ПП. На самой ПП эти полигоны не соединены и... как оказалось они соединяются через говноконтакт КПЕ, всего 1. При старом КПЕ там все окислено и контакта нет ни в первом ни во втором. ДЛБ не смогли на ПП соединить полигоны перемычкой, сложно очень.
И вот контакт пропадает и ПП разъединяется по полигонам земли и не работает гетеродин.
Надо запаять перемычку.
311 10
56 23
04.10.2024 07:16 #247
Сообщение от Croma
Да кто угодно, они же аналоги.
311 10
56 23
04.10.2024 07:56 #248
Все хотят перестроенный УКВ на Ригонду. А некоторые хотят полный диапазон 20,5МГц получить. И пытаются этого достичь. Но во первых на вариометрах этого не получить а во вторых качество работы даже нового верньерного механизма в Ригонде таково что не позволяет использовать широкий диапазон 20,5МГц т.к. вы просто не сможете настроиться на станцию. АПЧ нет и этим все сказано. Частотный детектор узкополосный дикарский.
Некоторые хотят получить стерео-приемник в Ригонде. Без АПЧ задача представляется провальной, от времени раздолбанность механизма настройки имеет место и даже с диапазоном 10МГц возникнут сложности с настройкой на станцию. Проблемы верньера возникают трояко, как проскальзывание нитки, люфт движения механизма внутри укв блока, люфт шестеренок. Шестерни весьма грубые и если шестерня насаженная на вал укв блока имеет "болтанку" в плоскости оси то получается еще люфт. Почти все блоки укв имеют такую болтанку но с новыми шестернями оно лучше и солидол помогает.
Почему обсуждается эта тема? Потому что ничего массового кроме ламповых радиол СССР не производил, ну разве что приемники ВЭФ и Океан, но то другой уровень.
Это имело обоснованность, даже в Москве работали 2-3 станции а на переферии 1 либо ни одной. Это "мощно развитый" СССР, детка. А в загнивающих штатах УКВ станций ведро в каждом регионе и УКВ и СВ и коротковолновых. Бесспорно массовость радиовещания обеспечивал только капитализм. Массовость кино то же самое только капитализм, дедушко Ленин определил важнейшее из искусств но в СССР это не было реализовано. Телевидение то же самое 1 телеканал, в Москве целых 2.
Частотный детектор Ригонды содран с Грундика, отвратительная реализация немцев, но в СССР немцам доверяли почему-то. Но тема частотных детекторов сама по себе не простая, делать плохо было выгодно потому что дешево. А кому охота паритца при 1 работающей станции?
Относительно массовый тюнер Radiotehnika T-101 не тянет по уровню качества работы на УКВ даже против ламповой Ригонды. Причина та же, бездумное копирование немецких чипов и К174ХА6. Эта микра всегда была калекой и ее немецкая мама тоже.
По качеству звучания квадратурный ЧД в этой микре еще намного хуже чем в Ригонде.
А что же лучше? Взять к примеру самый лучший Ласпи-005 и мы видим снова К174ХА6 + выходная ступень другая в ЧД. Сложно и бестолково.
Усилитель-ограничитель в теории обязан подавлять ШУМ, увеличивать отношение SNR на выходе ЧД и так он делает, но при этом теряется часть частотной информации в демодуляции и звук сухой, бубнявый. Поэтому ЧД на диодах все еще популярны, они лучше звучат.
311 10
56 23
04.10.2024 08:17 #249
Сегодня ставил по заказу планку УКВ в Ригонду, есть такой товар, планка для УКВ для приемника ВЭФ-202 или Океан. Ну в Океане есть свой УКВ однако сложность качественной перестройки делает это проблематичным. И вот планка, решение задачи?
Но планка моно и с настройкой от ручки, это вариант для ВЭФ-202.
Звучание как у китайского чипа, ну может чуток лучше хотя я не вслушивался. БШН не работает, при перестройке слышно шум, не очень сильный. Калибровка под КПЕ не сработала т.к. подломаный КПЕ. С начала при полной емкости не удалось установить прием, только сместив на -10% начало работать. То есть от начала шкалы работать не будет или надо уменьшать емкость КПЕ. На высоком участке лучше.
Но опять таки кому сегоднгя нужен моно приемник, все хотят стерео а это нечем по нормальному сделать. Китайские комплекты УКВ+БЛЮТУС + цифровая шкала они все играют УКВ МОНО. Но у них есть существенный плюс- управление с кнопок и с пульта.
Также цифровая шкала приятно. А вот звучание китайца даже в моно низкого качества.
Я пытался обосновать почему китайцы делают моно приемник, дело в их настоящем и прошлом, диктатура социализма так работает что стерео считается излишеством, в КНДР это гипертрофировано. Все что нужно человеку это громкоговоритель как в СССР при Глебе Жеглове на 1 программу. Для нужд пропаганды стерео не требуется.
Мне даже попадался пропагандистский немецкий приемник времен рейха в автомобиль генерала и у него 1 программа а сам он-прямого усиления. В мастерской однако можно было заказать смену катушки чтобы получить другую программу.
За радиоприемник с ручкой настройки волн в КНДР как известно сажают. Может и в Германии было так же.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
10.10.2024 01:11 #250
digger_ru, не надоело свою глупость и ограниченность напоказ выставлять?
Страница 25 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
