Страница 25 из 608
4 2
29.08.2009 10:54 #241
Сообщение от Ветерок
На самом деле не все так трагично. Генератор можно увеличивать не только в ширину, но и в длину, вы такое не допускаете?
Например магнит толщиной 10 мм вполне пробьет магнитопровод в 100 мм. А в паз 100мм статора сколько можно витков меди вложить?
но если с воздушными катушками сделать почти лего , то с магнитопроводом жутко тяжко чтоб не залипло, не закипело и тд..я так понимаю...? а воздушные лишены этого но имеют слабую индукцию? но если с воздушными катушками можно сдлеать 2 ротора, то с магнитопроводом один ряд магнитов...может всё уравновешивается и не имеет смымл делать с магнитопроводом а лучше 2 ротора? что господа скажут дилетанту? да и "сцепление-троганье" с воздушками легче, не жёсткое
Последний раз редактировалось Uldis; 29.08.2009 в 11:11.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
29.08.2009 11:12 #242
Попробую еще раз объяснить про два магнита.
Берем например магнит диск d27 h8 (d- диаметр магнита, h высота). 1 мм магнита пробивает 1 мм воздушного зазора. Для того чтобы увеличить индукцию используются два магнита, между ними катушки. Общая толщина магнита -16 мм. Отнимаем зазор между магнитами и статором примерно по 1 мм. с каждой стороны. Остается 14 мм магнита. Если сделать статор 14 мм опять весь магнит уйдет на преодоление воздушного зазора, поэтому нужно отнять 3-4 мм на выработку эдс. Получаем, что статор должен быть 10 -11 мм толщиной (чем тоньше статор, тем выше магнитная индукция в зазоре, до определенного предела конечно). Вот теперь мы знаем толщину намотки катушки -10 мм. Зная диаметр катушки и толщину намотки, а также диаметр провода можем вычислить кол-во витков на катушку.
Потом уже подставляя в формулу эти данные мы и получим результат. Вот по этой причине формуле не нужно знать какой толщины магниты и, что их два а не один. Нужно только площадь магнита и количество магнитов, а также количество катушек.
Может и не понятно объясняю, но по другому не получается.
Аватар для Ветерок
162 0
29.08.2009 11:15 #243
Сообщение от Uldis
Тоже не все так просто. Например мощность генератора при равных габаритах и весе будет значительно различаться (в разы!) с железом и без. Магниты тоньше опять же, а это экономия.
4 2
29.08.2009 21:45 #244
понятно даже очень...только вот как понимаю по этой ссылке
http://www.otherpower.com/17page1.html
пробуют одну катушку с одним ротором, и потом с двумя роторами, напруга в 2 раза больше...если я правильно инглиш перевёл (может что путаю?) ... но второй магнит всё таки "подтягивает" к себе магнитные линни которые проходят через воздушную катушку?
как помню вы делали с воздушными катушками и 2 роторами, а пробовали такой же но с магнитожелезом? как он при страгивании?
271 187
30.08.2009 12:51 #245
Для тех у кого нет желания/возможности делать ветроустановку занимающую значительную площадь и нет надобности в получении больших мощностей за основу генератора установки можно взять неплохое и компактное решение. Смотрим!
271 187
30.08.2009 14:29 #246
Генератор на магнитах от жесткого диска компьютера;
Контроллер ветроустановки подключаемый к компьютеру;
и другие интересные вещи.
Все это найдете здесь http://www.theworkshop.ca/energy/hdgen/hdgen.htm, если не поленитесь прогуляться по ссылкам.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 30.08.2009 в 17:26.
Аватар для Ветерок
162 0
31.08.2009 09:54 #247
Сообщение от Uldis
Да, тестовую я тоже гонял с одним диском, потом грубо умножать на два. Но все таки потом стал тестировать между двумя дисками, получается точнее.
На торцевом, момент страгивания 280 граммов на плече 75 мм. Трехлопастной винт 1.7 м раскручивает его примерно при 6-7 м/с. Ток около 4 А (поймал короткий момент секунд 20). Пятилопастник 2.2 м, страгивает уже при 1-1.5 м/с (примерно), но вот пока ветра нормального нет и данных не могу собрать о мощности.
271 187
31.08.2009 19:19 #248
Выше давал ссылку на контроллер ветроустановки подключаемый к компьютеру. Вот прямая: http://www.thebackshed.com/Windmill/PicLog.asp
На последней странице можно взять программу, она все регистрирует и ведет статистику (каждые 10-600сек.).
4 2
31.08.2009 19:51 #249
ну грамм меньше чем вдвое как понимаю увеличивается напруга?
офигеть при 1.5 крутит, а есть фото 5 лопастника?
ЗЫ знаю что не любите вертикалки, а что можете сказать нащёт левитации, ну чтоб сократить кол-во подшипников?
Аватар для Ветерок
162 0
01.09.2009 15:27 #250
Сообщение от IPolkovnik
Да, спасибо. Я внимательно посмотрел весь сайт. Особенно полезна оказалась технология литья из алюминия.
Страница 25 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
