КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 25 из 45
159 60
0 8
17.03.2018 22:12 #241
Я повторюсь. Если Вы начинаете искать способы извлечь энергию из слабого ветерка, это говорит о том что Ваша местность (место предполагаемой установки) не подходит для ветрогенератора. Лучше поймать пару часов хорошего ветра нормальной горизонталкой чем крутить вертикалку двое суток. Ресурс оборудования и расходы на содержание.
Кстати та установка на видео (3 колонны). Такая конструкция будет работать хуже чем отдельностоящая колонна. Колонны будут затенять друг друга и существенно ухудшать параметры установки. А сделали так вероятно из соображений прочности конструкции, потому как увеличение диаметра ветроколес опять же упрется в прочность материалов и существенно повысит требования к технологии изготовления узлов.
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
18.03.2018 11:48 #242
Вот Вы озвучили правильную тему: откуда Вы взяли инфу об затенении вертикалок? Есть ли где экспериментальное или расчётное минимально допустимое значение? Например у горизонталок это 9-12 диаметров, что в пересчёте на кубы - всего несколько десятых ватта на метр в кубе, очень низкая эффективность(можно сказать что ещё в том веке видел в живую преобразователь у которого на порядок выше КПД был)..
А вот у вертикалок - что то не встречал подтверждённых цифр минимального расстояния между ВЭУ.
Не подскажите?
С уважением
(круглый)
942 4
166 1
18.03.2018 13:23 #243
Сообщение от kolobok0
Его, этого минимального расстояния, и нету - определяется жесткостью конструкции и удобством обслуживания.
Тип файла: jpg 3 колонны.jpg (35.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 колонны-1.jpg (14.4 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
8 5
18.03.2018 13:53 #244
Спасибо, но...
Технически не правильный ответ.
- либо идёт речь об неизвестности(либо вы не в курсе), не замерялся и т.п....
- либо он очень мал - не возможно было практически увидеть-обнаружить...
- ну либо вечный двигатель...т.е. энергию отнимаем, а она не уменьшается(согласитесь это эээээээ мягко говоря не правда).
с уважением
(круглый)
503 351
142 0
18.03.2018 14:58 #245
Вот озвучили тему об затенении вертикалок?..Не подскажите?)
Що вертикалки, що горизнталки всьо равно. Всем необходимо "жизненое пространство" из минимум семи диаметров вокруг.
ПП: второй день жду компетентного ответа Любимчика74, хозяина ВУ, на мой фанерний вопросик. Ето нетерпение обошлось мне поллитра вина пока.
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.03.2018 в 15:04.
942 4
166 1
18.03.2018 17:04 #246
Спасибо, но... Технически не правильный ответ. - либо идёт речь об неизвестности(либо вы не в курсе), не замерялся и т.п.... - либо он очень мал - не возможно было практически увидеть-обнаружить...
На слабом ветре обтекание круглой колонны почти чисто ламинарное, завихрения не распространяются далее 0,2-0,5 диаметра (0,6-1,5 метра). Ну, а минимальное расстояние между колоннами минимум метра 4 (6-7 метров по осям колонн) - диктуется габаритами основания.
А на сильном буревом ветре мощность ветрового потока такова, что "затенение" не имеет значения.
Эта 3-колонная станция 500кВт (0,5 МВт) строилась в 2014 г. - есть видео построенной наполовину с 6-ю модулями на каждой колонне. Была в 2015 г. включена в состав Польской объединенной энергосистемы. Ее данные в сети отсутствуют .
20-30-киловаттные модули габаритами 3*3 метра (не требующие разрешений и фундамента) продаются частникам энергокомпанией отдельно, но дорого ~ $40 тыс.
Вся эта хрень запатентована в США = https://patents.google.com/patent/US20140083091 = https://patentimages.storage.googlea...40083091A1.pdf - по этой ссылке смотреть удобнее.
159 60
0 8
18.03.2018 19:30 #247
не надо выдавать желаемое за действительное. Тот кто имеет малейшее представление в аэродинамике понимает что затенение будет и чем выше скорости тем ощутимее будут последствия, вплоть до взаимного торможения ветроколес. На мощности в полмегаватта (в чем я очень сомневаюсь) во всю будет ощущаться этот эффект - завихрения, карманы с пониженным давлением и т.п.
Вас послушать так КИЕВ не важен - сделаем ветроколесо побольше.
Затенение на такой мощности не важно.
Ну так давайте наплюем на аэродинамику и просто сделаем огромные лопасти из дерева, чтоб их размер покрывал все наши недостатки в изготовлении и расчетах - пусть они крутят 10кВт генератор. Хватает мощности и ладно.
159 60
0 8
18.03.2018 19:34 #248
Спасибо, но...
Не замерял, но думаю это очевидно, после ветроколеса ни о каком ламинарном потоке речи быть не может. Затенение будет иметь место.
193 79
69 13
18.03.2018 20:14 #249
По нижней ссылке ... две колонны крутят гены ... третья насос для прокачки смазки через подшипники ?
942 4
166 1
19.03.2018 00:37 #250
Сообщение от AlexeyGT
Какое еще "побольше", если ясно сказано, что габаритный диаметр концентратора (направляющего аппарата) 3 метра ровно?
И что там можно "затенить", если воздух попадает на ротор через направляющий аппарат, и такого, чтобы ветер дул строго в одном направлении вообще не бывает?
Если же Вы имеете в виду затенение, изображенное на картинке вверху - так оно вообще не влияет на работу всей системы - посмотрите на расположение лопастей направляющих аппаратов - воздух поступает на ротор не спереди, а сбоку "затенение" невозможно...
Тип файла: jpg vertikalnoosevoj-mnogolopastnyj-rotor.jpg (124.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 25 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
