Страница 252 из 608
Аватар для baysun
47 5
03.11.2010 05:54 #2511
Сообщение от Ратир
так Вы на продажу делали ветряк свой???
Нет, ветряк делал для себя любимого. Поэтому получилось так долго, зато сделано хорошо.
Причина желания продать заключается в не хватке средств делать что нить ещё. Натура у меня дурацкая, привык что нибудь творить иначе скучно жить!
Сейчас лежит асинхронник, движок класный но толку от него врятли будет. Денег на покупку магнитов взять не где. Вот и приходится давать объяву.
03.11.2010 10:31 #2512
а сколько такой гена будет стоить?(можно в личку)
когда при деле, то всегда интересней, вот ручки то и чешутся!!!
объясните мне, почему толку из асинхронника не будет??? я же в поиске до сих пор!
Аватар для baysun
47 5
03.11.2010 11:28 #2513
Отдельно гену продавать не хочется. Ведь для генератора ступица на мачту сделана. Да и винт, как оказалось, этот генератор тянет - надо было всего-то дождаться ветра.
Кстати, пока не сделал нормальный хвост было дело что, мой винт 3,1 метр в диаметре, раскручивался до 6-7 оборотов в секунду (генератор выдал 1,5 квата). Думал что нибудь оторвётся или повредится. Специально опускал ветряк в низ чтоб посмотреть - нет, всё держится основательно и никаких видимых повреждений нет. Валерий об этом меня предупреждал неоднократно - дерево есть дерево - выдерживает сильные нагрузки.
Последний раз редактировалось baysun; 03.11.2010 в 16:27.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
03.11.2010 20:37 #2514
[quote=gda98;48294]
Сообщение от Ратир
Ни чего не придется перематывать, только двигвтель надо брать помощнее.
Я имел ввиду то, что допустим есть только движок на 500 ватт и 1500 оборотов (или горелый например). На статоре 24 зуба, соответственно можно перемотать на 16 полюсов.., ну и так далее.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для baysun
47 5
03.11.2010 21:09 #2515
[quote=Ветерок;48329]
Сообщение от gda98
Ветерок, у меня голова аж заклинила. Рахве можно сделать 16 плюсов из 24 зубов?
Если можно, прошу объяснить каким образом?
Последний раз редактировалось baysun; 03.11.2010 в 21:29.
14 0
04.11.2010 12:39 #2516
[quote=baysun;48330]
Сообщение от Ветерок
24/3=8 8*2=16 Отношение на 3 катушки 2 магнита. Как говори преподаватель Дэна, классика.
Аватар для baysun
47 5
04.11.2010 15:44 #2517
[quote=ValeriyE;48358]
Сообщение от baysun
А разве речь идёт не о асинхронном двигателе?
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
04.11.2010 19:43 #2518
Сообщение от baysun
о нём о самом...... 16 полюсов,8N+8S=16. 8 катушек на фазу.3х8=24паза. мотаем на каждый зуб катушку.Valeriy такой делаетhttp://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=28 только пазов 36 и полюсов 24... вроде всё понятно ,что не так знатоки поправьте.....P.S когда делал своего первого ,,гену,, из движка от стиралки Ветерок курировал проект.так вот когда я от него услышал что можно сделать 16 полюсов на 24 паза! сейчас я знаю что это возможно........огромное спасибо емувставил мозги на место!
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
Последний раз редактировалось yurich68; 04.11.2010 в 20:12.
Аватар для baysun
47 5
04.11.2010 20:25 #2519
Ну хорошо, допустим 16 полюсов. Тогда какой ширины будет полюс? Боюсь из за скоса самого полюса может не получится, так как соседний полюс будет наезжать на первый т.е не хватит ширины.
А вот с 36 пазами это уже может получится.
Кстати, народ пишет что когда полюсов много идут сильные потери, qda98 про это писал.
Хрен его знает, может я и не прав.
Последний раз редактировалось baysun; 04.11.2010 в 20:37.
14 0
04.11.2010 23:03 #2520
Ну допустим, ширина зуба = 7мм, паза 3мм, тогда длина окружности = 10*24=240мм. 240/16 = 15мм, максимальная ширина полюса. Если его закосить на паз+зубец = 10мм, то останется чистых 5мм. Потери при скосе неизбежны. Если бы изготовить магниты типа Дэна, то 7мм ширина прямоугольной области и по 4мм клином в обе стороны, был бы идеал.
Страница 252 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
