Страница 253 из 608
Аватар для baysun
06.11.2010 16:09 #2521
Сегодня по прогнозу гидрометцентра днём должен был быть ветер 9 м.с. Но увидя как раскручивается мой ветряк, мне пришлось его остановить. Позже опять посмотрев прогноз, а там уже написано ветер 12 м.с. Нихрена себе ошибочка в прогнозе.
Сегодня ветер на ветряк попадает из за крыши соседнего дома, естественно поток не ровный а турбулентный. Винту побоку хвост, он почти не отворачивал. Если б не сообразил включить тормоз, думаю винту пришла бы хана но это лано, боюсь лопасть куда нить улетит и мне предъявят счёт.
Хотелось бы узнать насколько зависит высота на ровность ветрового потока? На верху тоже бывают порывы?
Кстати, сегодня в первые наблюдал изменение направления ветра за какихто 15-20 минут почти на 180 градусов. Вчера и сегодня утром дул югозападный ветер с преобладанием южного, и ближе к полудню за каких-то 15-20 минут ветер сменил направление на северозапдный, даже почти северный ветер причём очень и очень сильный.
Последний раз редактировалось baysun; 06.11.2010 в 21:20.
07.11.2010 13:25 #2522
у Севастопольских под рукой есть такая цаца: http://meteocenter.sv3.net.ua/
посмотреть железо: клацни по "точка измерения"
не мое.
Аватар для baysun
07.11.2010 14:58 #2523
Етит твою мать, умеют же люди делать сайты по погоде. Всё очень доходчиво и понятно. Если нужна история, всё под рукой. Ну неужели у нас такого нельзя сделать?
08.11.2010 09:13 #2524
на основе того сайта получилась следующая картинка (за год):
видно с на какую скорость ветра стоит расчитывать и о какой не стоит забывать. Ураган в расчет не брал.
Тип файла: rar 09ветервСев-ле.rar (280.3 Кб, 12 просмотров)
08.11.2010 23:15 #2525
Драсте Всем! Принемайте новенького!
Есть желание собрать генератор для дома, Но вот незнаю как лучше поступить, сделать ветряк или оснастить его бензиновым двигателем пока ещё неопределился, быть может даже в паре...
Основные требования к девайсу рабочее напряжение 220В/1Кват (хотябы). В наличии есть асинхронник 950об/380В/3Ф, как генератор я его уже крутил дизелем ради эксперемента но до конечной конструкции дело недошло, да и дизель тот продал. Хочется конечно переделать его на постоянные магниты чтоб не парится с возбуждением на низких скоростях, только получится ли снять с него 1КВт мощи?
Немного отступая то вопроса хочу расказать с чем приходилось столкнуться по работе, может кому полезно будет .
Есть замечатальный холодильный агрегат для полуприцепов фирмы Carrier зовётся он Vector 1800 (1850) . Так вот на нём установлен генератор 380В/23КВт(!!!) весом всего (для такой мощьности) 92кг и длинной примерно 30-35см и диаметре снаружи где-то сантимов 40 не более. Так вот в нём стоит ротор квадратного сечения с постоянными магнитами габариты по памяти гдето 180Х100Х20мм 4 штуки ( чёрного цвета как на динамиках и т.п.) поверх каждого прикручена (мож приклеена) металическая пластина проточеная таким образом, что четыри штуки прикреплённые к магнитам образуют практически цилиндр- т.е. саму поверхность ротора. Магнитный зазор там около 1мм на сторону. Количество обмоток к сожалению непомню. Точно знаю что сопротивление магнитного поля в нём ( чтоб вытащить/вставить ротор) 8 тонн. Даж фотки нашол...
Так вот из вышеизложенного, как вы считаете может примерно так и зделать, выточить на мой мотор другой вал, закрепить на нём (вклейкой, фрезеровкой или ещё как) примерно тем-же образом магниты поверх них железные шапки на болтах например и проточить всё это дело под минимально возможный зазор для получения большего КПД? Как думаете стоящая затея?
Тип файла: jpg Гена.jpg (30.1 Кб, 50 просмотров)
13.11.2010 21:02 #2526
А я вот чего подумал. С любого компа с Lpt-портом можно с лёгкостью организовать управление ветряком.
14.11.2010 16:21 #2527
Сообщение от Alex_N
Я тоже думал об этом, но ума не хватило. Программист из меня никакой. Я даже ноутбук купил в Японии по дешёвке для этого. Перелапатил Инет, прочитал все про Lpt, даже написал маленькие программки, нажмешь 1, загорается 1й светодиод и т.д. Нашел сайт человека, который писал програмки для этого порта, но на письма он не отвечал. Скачал все его программы. Там и примеры с открытым кодом. Купил разъемы, оптотранзисторы. Но понял, что ума у меня писать программы не хватает. Если бы кто занялся, мог бы порыться у себя. Виндовс 98 и ниже позволяет легко добраться до Lpt-порта, а ХР только через специальные дрова. Они у меня тоже есть, если поискать. В программе указываешь загрузить этот драйвер и путь к порту открыт. Кто бы занялся... Меня интересовал вариант с анемометром, чтобы комп следил за ветром, суммировал продолжительность разных скоростей и писал в лог.
14.11.2010 17:59 #2528
А где таперича можно скачать Windows 98, 95 и иже с ними?
16.11.2010 09:52 #2529
Сообщение от zzema
На сайте ex.ua в разделе программы - операционные системы
16.11.2010 21:50 #2530
Сообщение от zzema
У меня есть, и даже 3я.
Страница 253 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
