Страница 256 из 608
Аватар для baysun
47 5
23.11.2010 13:45 #2551
Совсем от залипаний, на мой взгляд, лучше не избавляться. Как правильно пишет qda98 небольшие залипания дают свой плюс в конструкцию ветрогенератора, а именно - зря не изнашиваются подшипники.
Я в своём генераторе поначалу боролся с залипаниями, потом пришлось бороться с ненужным стартом. Вышел из положения тем что, первую ступень нагрузки подключаю постоянно. Если ветер достаточный, ветряк крутится и выдаёт ток, если ветер слабый, то и на.... не надо чтоб он крутился!
4 9
23.11.2010 13:51 #2552
Сообщение от baysun
Меня давно гложит вопрос про асинхронники. Допустим я вклею магниты как положено со скосом и не будет залипаний, при работающем генераторе будет вибрация или нет?
Если не перематывать то не будет, а если перемотать, то в момент трогания не большая, дальше лучше, изчезает совсем.
4 9
23.11.2010 13:57 #2553
Сообщение от baysun
Да я и не хочу, чтоб они совсем исчезли, просто сейчас вал рукой провернуть проблема, а с 3-мя лопастями (лопасть 1,05м) трогается, но ветерок нужен метров 5 в с.
Аватар для baysun
47 5
23.11.2010 17:09 #2554
Старт ветряка при 5 м.с. для вас мало? На мой взгляд это чуть-ли не идеальнй результат. Ветер 3-4 м.с. вообще не несёт в себе какой либо энергии.
4 9
23.11.2010 20:13 #2555
Так такой ветер редкость, хотя доделаю, подниму на мачту, посмотрим, что выдаст.
24.11.2010 10:42 #2556
Всем привет!
Сгорел у меня вентилятор, я его разобрал и подумал что из него получится генератор для ветряка.
Ветряк хочу использовать для зарядки акк. для освещения лужайки вечером и работы фонтанчика днем. Двигатель ДАТ 350вт. 220в. 50Гц. 1200об. Число зубцов на статоре 24шт. глубина пропила больше 20мм. Внешний диаметр 140мм, внутренний диаметр 70мм,. Зубцы: длинна 35мм., широкий край 12мм., узкий 3мм., зазор между ними 6мм. Есть у меня мощные редкоземельные магниты марку не знаю, размером 40х22х5мм., штук 15. Есть провод ПЭВ2 0,31 могу мотать в несколько проводов. Хотелось бы получить 24в. Ватт 200. , и что бы тихоходный ( с расположением лопастей с склоняюсь к вертикалке).
Почти всю ветку форума я прочел но с расчетами у меня туговато.
Подскажите как мне правильно расположить обмотки и сколько магнитов поставить.
Тип файла: jpg Вентилятор.jpg (80.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Мотор.jpg (64.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Ротор.jpg (81.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Стат+Рот.jpg (79.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Статор.jpg (78.6 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Вася Пупкин; 24.11.2010 в 13:37.
7 0
24.11.2010 18:57 #2557
Вася 300Вт на низких оборотах Вы с него не получите! Максимум 100Вт
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
23 14
24.11.2010 22:00 #2558
А как собираетесь магниты расположить ? По идее с такой конструкции и 500 Вт можно снять. У Baysun-а первый генератор примерно таких же размеров был.
7 0
25.11.2010 00:52 #2559
Сообщение от Alex_N
через мультипликатор только!
можно и 2кВт и 3кВт снять - через мультипликатор
25.11.2010 08:30 #2560
Приложил магниты, влезает 10 магнитов в притык. Магнит перекрывает 2 зубца, шаг зубцов 15гр. Вечер потратил на удаление старой обмотки, удалил только с внешнего радиуса (компаунд хороший, советский ). Уточнение по железу Высота кольца 45мм. глубина пропила 30мм. Против редуктора ничего не имею.
Что то я не соображу как правитльно положить обмотки .
Хочу 3 фазы чтобы получилось, и как мотать обмотки на каждый зубец или на 2 - 3. На один мне мне кажется неправильно. Вот нарисовал эскиз на 8 и 10 магнитов. Серые это магниты, прямоугольники на железе это пропилы.
Тип файла: jpg 8магнитов.jpg (48.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 10магнитов.jpg (49.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Статор.jpg (34.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Вася Пупкин; 25.11.2010 в 16:50.
Страница 256 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
