Страница 257 из 498
16.04.2016 18:46 #2561
Сообщение от Владимир.74
что можно сказать по этим данным ?
.....данные та отличные, я например не сомневался (на токарных станках тоже добиваются не плохих результатов)- но как и раньше меня интересуют не цифры, а приложенные усилия для получения 100Ватт-500Ватт.-1000Ватт....если для получения 100Ватт. затрачено 1кВтт или 150Ватт-сам подумай хорошо то или это.....
17.04.2016 08:41 #2562
срочно.
завтра буду испытывать генератор.
Ремэл220 напомни сколько Ом нагрузка для моего гены для испытания ?
для параллельного соединения (общее сопротивление генератора 0.3 Ом) - ?
для двух параллельных пар последовательно соединённых ( сопротивление гены около 0.6 Ом ) - ???
Срочно. !
зашёл от знакомого, по этому надо знать оперативно.
Две недели делаю вышку. 21 + 3 м высотой. постройка капитальная.
В файле таблица в архиве для расчёта мощности и КПД. Там и сопротивление фаз 0,3 и 0,6 Ом. Разархивируй и подставляй свои напряжения и сопротивления - автоматически посчитается.
Напиши свои значения в жёлтые ячейки и сравни реальные с расчётными.
Вместо амперметра твоего надо шунт на 50А - я же тебе раньше говорил. Ничего не спалишь и более точно.
ИЗМЕНЕНИЕ В ТАБЛИЦЕ!!!
Тип файла: rar Расчёт мощности и КПД.rar (14.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.04.2016 в 22:31.
17.04.2016 08:50 #2563
если я амперметр подключу только на одну фазу ?
Амперметр надо включать в цепь нагрузки после выпрямителей! До выпрямителей по переменному току НИЧЕГО НЕ ИЗМЕРЯЙ! НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА! ТАМ НЕ СИНУСОИДА И ПРИБОРЫ БУДУТ ВРАТЬ!
17.04.2016 09:03 #2564
264 - 75.92 - 36 - 2740
Если это действительно так и ошибки нет, то у меня комментариев НЕТ!
Пусть теперь народ "покритикует"....
17.04.2016 09:11 #2565
264 - 64.3 - 38.6 - 2481
На этом режиме хорошо бы покрутить полчасика или больше и посмотреть как будет греться статор. А пружину свою засунь в воду, чтобы не дымила и сопротивление от нагрева не сильно менялось.
17.04.2016 09:31 #2566
Это как понять? Обороты одинаковые, остальное разное? Ошибка в оборотах?
Ток реально 75,92А????? Чем измерял? Или может это напряжение?
У тебя амперы с вольтами точно не перепутаны?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.04.2016 в 20:44.
17.04.2016 09:46 #2567
Сообщение от Сергей. А
Сергей А, посмотрите мою таблицу и проанализируйте зависимость КПД (зависимость прикладываемых усилий от сопротивления обмотки и сопротивления нагрузки) своего генератора.
17.04.2016 10:41 #2568
Сообщение от РемЭл220
Сергей А, посмотрите мою таблицу и проанализируйте зависимость КПД своего генератора.
......всё равно мне не понятно почему дрель хотя бы 500 ватную не воткнуть- раньше ведь Владимир тестировал исключительно дрелью......
17.04.2016 11:06 #2569
с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом.
обороты / Амперы / Вольты / Ватты
62 - 14.12 - 9.1 - 128
125 - 29.6 - 18.8 - 556
145 - 35.7 - 21.9 - 781
151 - 37.6 - 22.8 - 857
160 - 40.4 - 24.3 - 981
183 - 44.4 - 27.4 - 1216
195 - 48.4 - 29.1 - 1408
206 - 51.6 - 31.4 - 1620
212 - 52 - 31.6 - 1643
247 - 60.4 - 36.3 - 2192
246 - 61.6 - 36.3 - 2236
Чётко прослеживается главное: обороты больше в 2 раза - напряжение больше в 2 раза - мощность в 4 раза. Всё в соответствии с теорией.
17.04.2016 11:08 #2570
Потому, что вертеть 2-киловаттный генератор 500-ваттной дрелью просто глупо.
Страница 257 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
