Страница 257 из 608
Аватар для baysun
47 5
25.11.2010 18:11 #2561
Сообщение от Вася Пупкин
Хочу 3 фазы чтобы получилось, и как мотать обмотки на каждый зубец или на 2 - 3. На один мне мне кажется неправильно. Вот нарисовал эскиз на 8 и 10 магнитов. Серые это магниты, прямоугольники на железе это пропилы.
Чтоб получить три фазы, надо чтоб количество катушек делилось на 3. Мотаешь все катушки, затем соединяешь их примерно так 1-4-7, 2-5-8,3-6-9.
Для 10-ти магнитов, должно быть 30 катушек из расчёта 2 магнита 3 катушки. Или придётся добавлять магнитов и делать по другому - 3 магнита 2 катушки.
25.11.2010 18:25 #2562
Не совсем понятно Если мотать все то 24 катушки получается. И магниты больше катушки. А если мотать на 2 сердечика катушку или на 3 ?
Вот кстати, меня такой вариант заинтеррисовал.
http://germarator.ru/post/32/comment-page-1
23 14
25.11.2010 21:04 #2563
Baysun прав. Количество магнитов должно быть 24/3*4=32 магнита, или 16 магнитов. А 10 - ни туда, ни сюда.
14 0
25.11.2010 21:58 #2564
Сообщение от baysun
10/2=5. 5*3=15. 15 катушек, при таком сочетании.
23 14
26.11.2010 20:44 #2565
Я считаю пропилы, а не магниты. Магниты можно купить другие. Пропилы уже не изменишь.
4 9
26.11.2010 21:13 #2566
А ни кто не пробовал поверх магнитов закрепить тонкую стальную ленту, для уменьшения залипания. На какой-то фото на форуме видел подобное. И чем это грозит?
7 0
27.11.2010 00:04 #2567
Сообщение от Vagrant1469
пробовали, залипания уменьшаются вместе с ЭДС
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
4 9
28.11.2010 12:47 #2568
А кто нибудь может сказать, какая зависимость между площадью магнитов и мощьностью генератора (статор с железом)? Хочу сделать тихоход, а как подобрать размер статора непойму, на всем форуме, при расчетах начинают плясать от того какие есть магниты. Хотя, по моему, нужно начинать с того, что хотим полуить, и исходя из этого подбирать статор, магниты, провод и т.д и т.п. Или я не прав? Поправьте пожалуйста.
28.11.2010 16:14 #2569
Будет не лишним ознакомиться с этой информацией. Достаточно доходчиво описа расчёт генераторов на постоянных магнитах. http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm
23 14
28.11.2010 20:18 #2570
Конечно площадь магнитов связана с мощностью, как о толщина. Все эти параметры влияют на интенсивность магн. поля. На форуме много выкладывалось программ по расчёту генераторов. Но они как правило рассчитаны на другой вид генераторов. Но довольно таки хорошо стыкуются с практикой.
Страница 257 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
