Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 26 из 29
24.05.2015 09:00 #251
м-да что-то фуфло какое-то намотал одну обмотку витков около 10 0.23мм, а больше витков все равно не сделать, если провод нормальный брать, все что получил это 0.1В притом крутил достаточно быстро...так что не стоит похоже оно того
24.05.2015 09:52 #252
Ну ты шустрый - ночь што ли не спал? Ну тогда 5 витков попробуй. 0.1 В одна обмотка, а их там вроде 12. 1 В получишь. А как же все вокруг кричат - электрические машины обратимы!!!! Вот тут ДОМОСЕД тоже пытается из двигателя чё то добыть...http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=7&page=279
Проверьте как магниты на роторе расположены - с чередованием полюсов или может только одним полюсом к обмоткам, что более вероятно для вашего двигателя. Для генератора надо чередование полюсов.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.05.2015 в 13:11.
24.05.2015 13:44 #253
да,с чередованием полюсов. но вот толщина магнитиков где-то милиметр всего...да, обратимость эл. машин должна быть, но наверное для этого наверное надо разогнать его до тех же оборотов при которых он жрет свои сотни ваты, а это почти 20000 оборотов....
24.05.2015 13:54 #254
Я огульно в обратимость эл. машин не верю. Вернее она есть, чисто как крутилка для светодиодов. КПД двигателя в режиме генератора значительно меньше чем в режиме двигателя. Вот по вашим данным: 300 вт = 20.000 об\мин, следовательно по теории обратимости 3 Вт при 200 об/мин. Но я думаю что даже и 1вт. при 200 об/мин там никода не будет...
Как ни крути, а для получения максимума конструктив должен быть разный для двигателя и для генератора.
24.05.2015 14:58 #255
да, все так, да еще тот факт что мощность от оборотов не прямопропорционально зависит, а квадратично, то есть в 100 раз меньше обороты, мощность упадет в 10000 раз...конструктив должен быть иным, например намотать как-то по другому что-ль....тогда это будет уже не та же самая эл. машина а другая, вот асинхронники же не зря перематывают...как раз по этой причине.
24.05.2015 20:52 #256
Сообщение от korvet
...мощность от оборотов не прямопропорционально зависит, а квадратично...
Да, ты прав - тут я лопухнулся не подумавши.
25.05.2015 11:01 #257
...разберешся сам - будет дело....
...несправишся - бросай в ведро или на времена получше.....
Тип файла: gif DC30W.GIF (67.0 Кб, 0 просмотров)
25.05.2015 22:12 #258
Принимается как доказательство НЕОБРАТИМОСТИ данной электрической машины! А как же учебники по физике - там вроде написано что ВСЕ эл. машины обратимы...
26.05.2015 08:42 #259
...раз учение люди говорят -> значит обратими.....
корвету:
...а) измеряете сечение одного зуба ротора в его най-тонкой части...
б) умножаете по 6 и получаете сечение магнитопровода....
в) максимальную мощность которую можно викрутить из моторчика является квадрат сечения по коеффициенту....
г) ппропорция геометрическая и приблизительно: 4см.кв -> 10ватт; 2см.кв -> 4ватт и так далее... и ето при оборотах 3000/6 = 500 об/минуту
д) провод нетолще 0,1мм
е) желаю успехов!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.05.2015 в 08:53.
26.05.2015 13:36 #260
Эл. машины обратимы, но при некотроых условиях, обеспечивающих идентичяность режимов. Например, чтобы асинхронный двигатель стал генератором, необходимо возбуждение ротора. В режиме двигателя это возбуждение возникает из-за магнитного поля статора. Или взять синхронный генератор. Чтобы он стал двигателем, надо первоначально раскрутить ротор до скорости вращения магнитното поля. Обратимость эл. машин основана на общих законах электротехники.
Страница 26 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
