Мощный инвертор 12-220
Страница 26 из 45
3 0
31.05.2013 21:27 #251
Новосибирск a-electronika.ru, кажется так
2 11
14.06.2013 15:17 #252
привет ФОРУМчане. извините что в клиниваюсь в ваши обсуждения,но кто нибудь поможет мне что надо сделать чтобы получился нормальный инвертор. я собрал преоброзователь,как у Анатолия74 на миниатюре,работает лампочка на 100вт.телек,а насос grunfos не хочет издает писк а работать не хочет.вчем причина,да и на лампочку напруга 220вольт,а на телек показывает 400вольт.это от чего так обьясните пожалуйста.спасибо.
Последний раз редактировалось asus; 14.06.2013 в 16:59.
14.06.2013 17:48 #253
asus
Все различия в измерениях и не работа насоса объясняются тем, что инвертор выдаёт не синусоидальное напряжение. Большенство тестеров откалибровано на измерение синусоидального напряжения (тока) или не пульсирующего постоянного. Для измерения напряжений (токов) отличающихся от синусоидального следует использовать специализированые приборы. Среднекадратичный -для изм.эфетивного значения. Пиковый -для изм. амплитуды.
5 2
15.06.2013 13:00 #254
Сообщение от 651
Что Вы говорите?! Этот фильтр надо сначала рассчитать под конкретный двигатель, а затем, как правило, еще и настроить, причем по вполне определенной методике. Только после этого получается "полная компенсация".
Не мешайте мух с котлетами.
Сам по себе фильтр с полной компенсацией обеспечит синусом не только активную нагрузку, но и активно-индуктивную, то есть, двигатель.
И только в случае замены дросселя параллельной компенсации фильтра на индуктивность двигателя потребуется то, что Вы говорите - настройка именно под параметры двигателя и появится зависимость от нагрузки.
Последний раз редактировалось DWD; 16.06.2013 в 20:54.
5 2
15.06.2013 13:23 #255
Сообщение от 651
Вот еще схемка оконечного каскада с так называемой "апроксимированной" синусоидой.
А полевикам нижних плеч не поплохеет от напряжения 245В на затворе?..
Сообщение от 651
И для полного комплекта схема оконечного каскада с "чистой" синусоидой.
...с прежними недостатками - жёсткая привязка к одной нагрузке.
Сообщение от 651
Что прошло через компьютерное моделирование, то ЖЕЛЕЗНО! работает в живую.
Не факт. Как пример - 245В на затворе. Моделирование пройдёт молча, а в реале - полевики повылетают с треском.
Последний раз редактировалось DWD; 15.06.2013 в 13:42.
5 2
15.06.2013 13:31 #256
Сообщение от 651
Наконец-то вопросы по делу.
...Никакой синусоиды, в привычном понимании, на выходе естественно, нет. Поэтому оно и называется аппроксимацией...
Идея понятна и давно реализуется китайцами - любой УПС или преобразователь 12В в 220В работают по такому принципу.
Обсуждать здесь нечего. Просто берёте готове устройство, срисовываете с него схему и повторяете...
Последний раз редактировалось DWD; 15.06.2013 в 13:54.
5 2
15.06.2013 14:02 #257
Сообщение от bober113718
И все таки ворос о задающем генераторе открытый, если синус то что будет на выходе и надолго ли выдержат ключи
Будет обычный УНЧ...
Теоретически, предельный КПД обычного усилителя не превышает 68%.
Если же мириться с с каким-то уровнем искажений, то можно и больше, но уже нет смысла, так как ШИМ позволяет получить такой же синус с большим КПД и более простой схемотехникой.
5 2
15.06.2013 15:00 #258
Сообщение от 651
А если потом продетектировать, то получим огибающую? Может стоит попробовать или это бред?
Ну почему же бред - реальное устройство. Принцип называется "Инвертор с полным промежуточным преобразованием на повышенной частоте".
Сложность в детекторе - демодуляторе, который представляет собой отдельный преобразователь с ключами вместо диодов.
Желающие могут поискать в сети книгу Моина "Стабилизированные транзисторные преобразователи". Там много вариантов получения синуса...
5 2
15.06.2013 15:08 #259
А Кто нибудь пробовал обсинусоидить меандр хорошим трансом 1:1 с подбором чего-то типа резонансного конденсатора на первую обмотку? Там же должны хорошо подрезаться гармоники...
Было уже...
Только конденсатор лучше ставить во вторичную обмотку трансформатора - меньше и дешевле конденсатор получится.
И трансформатор делать обязательно со слабой связью между обмотками, иначе КПД будет ниже паровоза.
5 2
15.06.2013 15:27 #260
Кстати они там в сибири уже изобрели как из меандра 220 сделать синус без индуктивностей...
...видно что там стоят два импульсника и чипы с ключами.
...Если кто с этим встречался, поделитесь!!!
Есть способ получения синуса "с суммированием двух напряжений повышенной, но разной частоты (с выделением напряжения биений)".
Скажем, один преобразователь работает на частоте 50,1КГц, а другой - на 50КГц. После сложения выходных напряжений этих преобразователей и демодулирования получим на наrрузке напряжение, промодулированое по амплитуде с частотой (50,1-50)/2=50Гц.
Коэффициент гармоник такого синуса может быть порядка 5-12%, по этому выходная фильтрация не всегда нужна. То есть, такой преобразователь может быть построен вообще без фильтра.
Страница 26 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
