Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 26 из 78
11.05.2016 23:03 #251
Сообщение от костянч
вероятнее савонисом..
И какая мощность и при каком ветре? У вас ветра какие?
11.05.2016 23:07 #252
Сообщение от РемЭл220
У вас ветра какие?
постоянные , а так , метров от 3 до 7 в течении для обязательно , + переодически продувает более 10м\с
11.05.2016 23:16 #253
По вашей логике получается, чем меньше скорость ветра, тем гена может быть тихоходнее, но всё равно может дать необходимую мощность. Так может тогда и не крутить вовсе??? Думайте, прежде чем писать!
Цитированное придумано Вами.
Чем диаметр генератора больше - тем он может быть тихоходнее и МОЩНЕЕ. Видимо для Вас не является секретом, что более мощные электрические машины имеют большие размеры или увеличенную быстроходность.
К сожалению, единственным способом получить приемлемую мощность от ТИХОХОДНОЙ электрической машины, является увеличение ее размеров.
Для сравнения.
Генератор Владимира74 имеет диаметр около 450 мм, при скорости вращения 2-4 сотни оборотов в минуту, а автомобильный генератор - вчетверо меньший по диаметру, но, для такой же мощности его нужно вертеть вдесятеро быстрее.
На привычном Вам языке. Поскольку электричество вырабатывается силой Лоренца, а мощность = произведению силы на скорость, то, для большей мощности нужно иметь большую скорость - или вертеть быстрее или увеличивать "рабочий" радиус.
Поэтому мощные генераторы имеют большие размеры.
А мощные ветрогенераторы, естественно, - еще и большие ветряки.
Аватар для Владимир.74
11.05.2016 23:56 #254
. Число полярностей. Чем больше тем тихоходней. Тогда больше винт..большой винт - больший момент...то есть механически быстроходность и электрически быстроходность ..два понятия, цель одинакова двумя путями собрать ветряк в комплексе.
25.09.2016 19:33 #255
Рано или поздно придете к виводу что безжелезний недолжен существувать, имхо....
Всем конструкторам безжелезников желаю удачи в спортлото, имхо...
26.09.2016 11:57 #256
купил несколько магнитиков Ф10мм с отверстиями под шуруп буду экспэрэмэнтировать....,осциллограф ЕСТЬ С1-72 , только фото телефоном будут
Модератор
29.09.2016 10:17 #257
Сколько можно удалять флуд с этой темы ???
Если нечего написать по теме, так не пишите же
hrpankov, остановитесь наконец-то флудить, иначе опять попадете в ссылки в Сибирь, только уже не на 2 недели
29.09.2016 14:07 #258
Честь имею кланяться, Модератор-барин....
В Сибирь плохо... Там комари, лягушки, червяки и пауки ядовитие....
Будьте добре, барин, наделайте справку по темме у кого больше всего постингов....
Тък, классацию начальников транспортного цеха веду не я.... Спомоществовать, тянуть вперед и давать гластность Невежеству - еволюционно вредно и еволюцией карается..... Я небуду , и несъгласен, помогать Регрессии....
.. Вдруг Ваш внучок, из врожденного ему Вашими же семенами любопитьства, прочитает сайт своего дедушки и заплениться плохими и невежими идеями....
...Оооо, ужас поднебесний !!!...
....Я небуду ложить на себя руки изза стенаний пана Конструктора74 и пана Наставника220 и далее буду публиковать свои мнения в темме про первооткривателей Архимедов..... Там ведь шутить и иронизировать можно?
...Кланяюсь Вам , Модератор - барин, желаю здравствовать , плюсиковати Вам небуду и ( Оооо, ужас поднебесний) побережайте своих юних наследников....
Последний раз редактировалось hrpankov; 29.09.2016 в 14:27.
Аватар для НиколаМастер
29.09.2016 22:43 #259
Храпанков, не усугубляй, лучше наладь канал хорошего вина в московию
Думать нужно меньше, а соображать — больше
30.09.2016 00:20 #260
Индуктирование ЭДС в проводнике при движении магнитного полюса S перпендикулярно проводнику. GIF-анимация, проба так сказать.
Страница 26 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
