Страница 260 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.04.2016 13:12 #2591
Сообщение от vishz
Если КПД < 50%, то при мощности на выходе 1,5 квт, потери в генераторе были бы больше 1,5 квт. При таких потерях генератор нагрелся бы довольно сильно ещё во время испытаний, не заметить который нельзя.
при нагрузке в 0.3 Ом статор после испытаний так и остался холодным.
гонял генератор при нагрузке 0,7Ом довольно долго, холодный статор, а пружина от сварочного аппарата, соединённая из 3 кусков, закипятила б два ведра воды. жарила воздух.
619 325
3 22
18.04.2016 13:15 #2592
Сообщение от Сергей. А
.....да я пытаюсь подставить данные со своего гены, получается хрень какая то....или, что с таблицей???.....30в-10А (300 ватт) на выходе гены- меж фазное (2 фазы в звезде) и мост пусть 0,3 Ома на 10А (3 вата на статоре) ....нагрузка 2 АКБ.....потери маленькие а КПД никакой???
ага...а ты думал...ах Сергей, Сергей.
Надо "двигаться дальше", а не крутить ручку.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.04.2016 в 13:20.
55 263
40 9
18.04.2016 13:44 #2593
Сообщение от Владимир.74
.......я с этим не согласен- если потери и приложенные усилия небольшие то и КПД должен быть высоким.....что то не так с таблицей......получается приложили усилия дизеля 5кВтт сняли 2кВтт КПД под 97%, а приложив дрель 500ватт сняли 300ватт КПД 60%....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.04.2016 в 14:14.
403 464
8 187
18.04.2016 15:05 #2594
Сергей ответьте ниже на вопросы:
1. Напряжение ХХ после выпрямителя
2. Сопротивление обмотки (фазы)
3. Сопротивление нагрузки.
Я посчитаю КПД вашего генератора.
403 464
8 187
18.04.2016 15:06 #2595
Сашун, вы согласны, что проиграли пари по поводу 40А???
Я думаю иначе бы Владимир не копал под фундамент мачты котлован 1,5м глубиной...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.04.2016 в 15:48.
403 464
8 187
18.04.2016 15:16 #2596
Сообщение от Garrekiv
Размер винта и высоту мачты, какую бы мощь не выдавал генератор ее нужно еще у ветра забрать.
С этим полностью согласен...Остаётся самое трудное - ждать ветра...
403 464
8 187
18.04.2016 15:27 #2597
ничего не попутано.
разные наверное из за того. что пружина весом в пару кило нагрелась.
При нагреве пружины её сопротивление увеличивается, стало быть ток должен уменьшиться. А у тебя, наоборот, увеличился с 64,3 А до 75,92А при неизменных оборотах 264 об/мин..
Вот это я не могу понять...Может, всё таки, обороты не правильно записал???
И ещё: в России выше 23м вышку физическому лицу без разрешения делать нельзя! А как там у вас по высоте, может тоже есть какие ограничения???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.04.2016 в 15:37.
55 263
40 9
18.04.2016 15:48 #2598
Сообщение от РемЭл220
......45хх- фаза 0.1-0.12 (но звезда поэтому правильно будет 0.2-0.25)...нагрузка 2 АКБ- 30вольт- 10.2ампер (чуть больше в общем 309 ватт)....понимаю, что будет разброс но мне это не важно...Спасибо!!!
403 464
8 187
18.04.2016 16:28 #2599
Неправильные данные! Падение напряжения на обмотке и выпрямителе получается очень большое, аж 45-30=15В!!! 15/10,3 = 1,47 Ом!!!! Ну никак не 0,25 + сопротивление выпрямителя пусть 0,3 Ом = 0,55 Ом. Где-то ещё теряется! А так КПД получается 66%. Генератор без сердечника???
Тип файла: jpg КПД Сергей А.JPG (97.5 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
18.04.2016 16:56 #2600
.......Генератор без сердечника....напряжение 45в. МАХ на 440-450 об. дрелью, регулятор об. дрели на МАХ- при подключении нагрузки об. падают до 410-420 дрель нагрузку почти не чувствует не греется, работает легко..... почти, как при нагрузке только ротора..........
Страница 260 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
