Страница 261 из 608
21.12.2010 13:32 #2601
По следующей ссылке есть расчет лопастей и что мне понравилось можно для определенной длины лопастей и ветра расчитать усилие на валу. Т.е. измерив усилие требуемое для страгивания генератора, можно получить для расчетного ветра размер лопастей. (Ну пусть хотя бы теоретически, и возможно что момент страгивания выше чем момент вращения). Это для горизонтального ветряка. Подскажите, может кто встречал расчеты вращательного (надеюсь правильно назвал его) момента для вертикальных генераторов. Или может быть соответствие мощности ветряка - моменту на валу?
У меня есть маленький шаговый двигатель (предполагаю что от принтера) Диаметр 40 мм, высота (без вала) 20 мм. Чувствуются залипания. Усилие страгивания 0.031 Нм. (При тестах с него получал 40 вольт при 300-400 оборотах на XX (примерно)) По вышеприведенной ссылке можно рассчитать что бы ветряк стартовал при ветре 3 м/с (3 лопасти, TSR=5, Blade Efficiency=0.3) длина лопасти должна быть равна 30 см. Где бы взять момент для Ленца или Савониуса. Для Ленца на ветре 3 м/с, чтоб получить такую же мощность необходимо турбину 0.6x1.5 метра. А вот страгивающий момент у нее какой? Сделал турбину Ленца по материалам, размеры H0.15xD0.27. (Расчеты Ленца во вложении) Но вышеприведенный движок она не тянет, хотя без генератора достаточно весело крутится. Хочу движок поменьше на нее поставить, вытащил шаговик из флопика, но он во-первых с одним подшипником, а во-вторых напряжение напрямую даст всего 3 вольта при 2-3 оборотах в сек и это еще на ХХ. Хочу вот старенький CD-ROM разобрать, может там получше.
Еще есть вопрос, кто-то даже на форуме что-то по этому поводу говорил. К примеру на выходе ветрогенератора я ставлю DC-DC преобразователь. Когда турбина еле-еле крутится, а преобразователь пытается с нее “высосать все до капли”, то будут большие залипания и турбина будет плохо стартовать, предлагалось поставить ограничитель тока. Есть ли у кого какие либо реализации? У меня в мыслях пока такой вариант. С турбины через геркон или датчик Холла снимается частота вращения и через преобразователь частота-напряжение управляет ключом ограничивающим ток в цепи зарядки АКБ. Чем сильнее ветер, тем больше частота вращения турбины, тем сильнее ключ открывается, тем больше протекает ток в цепи. Думаю эта схема будет стабилизировать обороты турбины и мне кажется что она простая для реализации. Работоспособен ли такой вариант? Может уже кто-то его реализовывал?
23.12.2010 14:38 #2602
al2sm какой програмой открывать файл из архива "Расчет мощности вертикального ветрогенератора Ленза"?
23.12.2010 15:11 #2603
Сообщение от gregori69
Программа Excel версии 2007
Если у вас предыдущая версия, я сделал файл .xls
23.12.2010 15:54 #2604
Сообщение от al2sm
Благодарствую. У меня тоже есть интерес к турбине Ленца. Видео в тему: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=CjLKX_bs_r0[/ame]
24.12.2010 08:43 #2605
gregori69,
Вас не смущает, что на ветрах, реально несущих энергию, расчетные обороты будут в районе 50+-7 в минуту?
25.12.2010 19:33 #2606
Ребята, кто-нибудь знает, что за двигатель АИРС-380 видел такой в продаже на инет-барахолке, я правильно понимаю - это асинхронный? Значит из него можно попробовать собрать ветрячок. Характеристик по нему в инете почти нету, вроде 2,6кВт / 920об/мин. Может кто использовал такой. Количество полюсов как определить не разбирая?
Какой вообще лучше всего использовать асинхронник, какие критерии выбора? Менее оборотистый, до 1000Вт?
Последний раз редактировалось Andy005; 25.12.2010 в 19:45.
27.12.2010 14:52 #2607
Сообщение от aog1996
gregori69,
Нет, не смущает. Как основную её использовать не стоит, а как дополнительную к горизонтальноосевой турбине - то что нужено. Тем более проще в изготовлении, старт при минимальных ветрах.
27.12.2010 17:49 #2608
Старт при минимальных ветрах, а толку ноль на этих минимальных ветрах
И какой смысл ее использовать при мощности 0 Вт ?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 28.12.2010 в 03:58.
28.12.2010 07:44 #2609
.... Тем более проще в изготовлении, ....
Не представляю, какой у Вас на этих оборотах без редуктора будет генератор.
Турбинка хороша при работе напрямую. Например воду качать, тесто мешать.. зачем ей электричество?
29.12.2010 12:22 #2610
у меня неодимы 13*3 по расчетам на 196 полюсный ген должно выйти 110В провод 1.5мм я прав катушки по 12 витков на железе
Страница 261 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
