Страница 264 из 608
15 9
01.01.2011 10:11 #2631
Частотомера для измерения нет, но можно простенький сделать.
Как сделать измеритель оборотов генератора на основе датчика Холла?
Просто никогда не сталкивался.
6 13
01.01.2011 14:39 #2632
Всем привет С Новым Годом! вопрос Вы собирали 2-3 кв ветряки или нет судя по тому что у меня оторвет лопасти, как вы говорите, и вы не можете утверждать о дисбалансе если вы этого еще не сделали, а теоретиков, у нас вся страна одних теоретиков и не отбивайте охоту у людей своим скептицизмом потому что у меня 0,4 кв метра 1 лопасть и я не думаю что ветер в 45м может ее сломать если конечно она не сделана из канализационной трубы такие лопасти нужны для ветряка который только отпугивает кротов на вашем огороде и перспектив ни каких. Может я и не электрик каких Вас тут много, но в механике я с Вами еще поспорю и если делать все качественно и надежно у ветра нет шансов сломать лопасть если это не суперуроган тогда ваш дом тоже улитит и ветряк будет незачем,шутка!, а на самом деле кто не иксперементирует тот и не чего и не добивается, спасибо за общение Роман
6 13
01.01.2011 15:10 #2633
про датчик холла. можно купить в атомагазине от трамблера электронного у него 3 вывода 2 +и- 3й идет на коммутатор который также продается там же на коммутаторе тоже 3 вывода 1+ ,2 подключается датчик холла, 3 выход на катушку зажигания вот его то вы и подключите к электронному тахометру которые продаются там же для авто,устанавливаете датчик на корпусе на роторе устанавливаете 2шт любых маленьких магнита одним полюсом все направленны к датчику они будут эмитировать 2 импульса за один оборот ,расстояние между датчиком и магнитами около 1мм не более,соответственно коммутатор будет выдавать 2 имп. 12 вольт на таху на нем устанавливаете в настройках 4х чилиндровый двигатель и все он будет показывать вам обороты ( почему 2 магнита потому что в основном делают на 4,6,8, цилиндров ) с уважением роман.
Последний раз редактировалось roman8301; 01.01.2011 в 15:36.
257 0
01.01.2011 17:04 #2634
Да вы не обижайтесь, вам плохого не желают. Ведь 2-3 кВт установки собирали и 150 Вт и 10 кВт и помогали 600кВт, так что опыт есть.
Прсто Мощность пропорциональна кубу скорости ветра и поэтому если вы на ветряке хотите метров в 8 иметь 2 кВт , то уж приготовьтесь к тому что на 24 м/с надо рассеять 54 кВт. Это если останавливать торможением (электрическим или механическим) а в 40м/с -250кВт!!.
Я уже писал ,что видел расплавленные тормоза 20кВт ветряка который пытались остановить в 12-15 м/с , против законов физики не попрешь , их просто надо грамотно использовать. Ну а про массу сгоревших и сломанных китайских ветряков я вообще особо говорить не буду в инете об этом уже много есть.
В ветряках применяются обычые аэродинамические профили(см. фото, naca-0018) ,если вы моделист ,то про профили и про крутку винтов ,по идее должны хорошо знать.
Поворотные лопасти -наиболее хороший вариант ,но почему то даже не у всех фирм получается , там очень много ньюансов и в динамике и в изготовлении, проще сделать как baysun , вполне нормальное решение, главное работающее.
Тип файла: jpg IMG_2884.jpg (173.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1120007.JPG (62.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dzen; 01.01.2011 в 18:50.
Аватар для baysun
47 5
01.01.2011 18:41 #2635
Сообщение от roman8301
Я вижу вы всётаки на меня обиделись, напрасно. Я хотел помочь советом.
Раз есть такая увереность, значит вы взвесили свои силы и возможности. Искренне желаю вам успехов.
На этом умолкаю.
6 13
02.01.2011 00:02 #2636
Тоесть 24м/с это 86 км/ч лопасти диаметром 2.8 м судя из вашей формулы я получаю 54 кв господа тогда делаем суперпрочные лопасти из титана ставим на крышу легкового авто и ганяем за сотню я правильно понимаю?потому что для легкового авто 54 кв вполне хватит
Последний раз редактировалось roman8301; 02.01.2011 в 00:12.
257 0
02.01.2011 00:16 #2637
2.8м турбина на ветре 8 м/с будет иметь 0.7 кВт , на 24 м/с-12 кВт.
Ведь кубическая зависимость мощности ветряка от скорости ветра давно общеизвестна.
Движение турбины в возухе требует для привода еще большей мощности ( примерно 20-25 кВт) , так что вечного двигателя не выйдет.
6 13
02.01.2011 00:29 #2638
Да я не обижаюсь просто тут такие страсти расказывают про 250кв например при 2.8 м диаметра и 40 м/с мне кажется что формула по каторой вы расчитываете мощность ветра годится для какого то узкого диапазона скорости ветра т.к. при таком диаметре выработать 250кв одной скорости ветра не достаточно нужна плотность потока а она у вас 1.225 кг/м куб или кооф. 0.6 при такой плотности это просто не реально с такого диаметра получить столько киловат.
Последний раз редактировалось roman8301; 02.01.2011 в 00:36.
257 0
02.01.2011 00:38 #2639
при 40 м/с будет 90 кВт . Про 2.8 м диаметр вы вначале не упоминали а упоминали 2кВт мощность.
А формула эта универсальна т.к это следствие из закона сохранения энергии и пока сбоев не давала, даже на ветряках расчитанных на скорость ветра 150 м/с.(и такие тоже есть)
6 13
02.01.2011 00:45 #2640
по этой формуле считаете?Р = 0,5*rho*S*Ср*V3*Ng*Nb
где P – мощность, Вт; rho – плотность воздуха (примерно 1,225 кг/куб.м); S – площадь метания ротора; V — скорость ветра, м/с; Ср – аэродинамический коэффициент (теоретически 0,5); Ng – КПД генератора; Nb – КПД редуктора (если есть).
Все составляющие этой формулы для конкретного ветрогенератора, кроме скорости ветра, являются константами (плотность воздуха, конечно, зависит от температуры, но ее изменениями можно пренебречь, как малыми). Поэтому можно сказать, что мощность, вырабатываемая ветрогенератором, пропорциональна кубу скорости ветра.
Страница 264 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
