Страница 267 из 608
257 0
04.01.2011 12:51 #2661
Управление аэромеханическое серворулями как у Фатеева. Организация называется "Мир ветра".
6 13
04.01.2011 21:34 #2662
Ура все получилось, эксперимент удался, сегодня подключил вторую фазу все работает лучше чем я думал, с каждой фазы получал больше 60 вольт моя теория о магнитах подтвердилась и сейчас можно с уверенностью утверждать что мы можем экономить магниты получать больше энергии и получать мощности без увеличения диаметра ротора и статора крутанул веревкой за вал оборотов 170 с последовательным соединением двух фаз получил 134 вольта теперь можно спокойно доделывать третью фазу думаю за 230v улечу при тех же оборотах. на мой взгляд идея хорошая попробую выложить видео
Последний раз редактировалось roman8301; 04.01.2011 в 21:51.
6 13
04.01.2011 21:40 #2663
не знаю как видео выложить
257 0
04.01.2011 23:18 #2664
Вольты одно ,Ватты-другое. Мощность посмотрите. А то пьезозажигалка без напряга дает киловольты.
6 13
04.01.2011 23:35 #2665
я не электрик подключал лампу 12в на 60ватт горит хорошо крутится тяжело веревку порвал которую на вал наматывал, на одной фазе горело ярко и две штуки ярко но рычаг был в радиусе 9-10 см усилие ощущал хорошее максимум раскручивал до 50-60 оборотов дальше силы не хватало
6 13
04.01.2011 23:55 #2666
может поможете чем, у меня я уже писал 12 катушек по 90 витков толщиной провода 1,8 мм 48магнитов сдвоены в 24 пары по 12 пар на роторе размеры магнитов 50*18*4 мм диаметр статора 46 см ротора где то 38см за основу взял у итальянца у него только магниты по мощнее 50*30*10 n42 но 75витков я сделал 90 у него данные были не знаю в какой ветер 52вольта и 20ампер ветки типа березы отклонялись немного мне было денег жалко на такие магниты вот тут меня идея и посетила.
6 13
05.01.2011 00:32 #2667
мое видео
14 0
05.01.2011 03:31 #2668
Роман, из чего у вас диски, к которым приклеены магниты? Что-то на металл не похожи.
6 13
05.01.2011 09:34 #2669
правильно из стеклотекстолита и не мешает магнитному потоку а кольца на статоре сделаны из нержавейки немагнитной я их сделал для укрепления статора да и вот что еще важно когда я крутил одну фазу между двумя роторами напряжение на статоре при 170 оборотах было около 47 вольт когда я изготовил вторую фазу и третий статор и прокрутил все вместе то на каждой фазе при 170 оборотов я уже получил где то по 60-63 вольта отсюда я делаю вывод что магниты третьего ротора взаимодействуют с двумя первыми и добавляют энергии на видео в принципе видно правда там оборотов побольше эту теорию подтвердит только третья фаза т.к. вторая окажется в наиболее выгодном положении между двух пар роторов и там должно быть напряжение больше чем на первом и третьем
14 0
05.01.2011 15:17 #2670
Вольты без тока, это не мощность, просто эдс. А как нагрузите, напряжение сильно упадет. Мощность генератора будет мизерной. Магнитные линии должны замыкаться через железо, а не по воздуху. Нагрузите и покрутите дрелью. Все станет Вам понятно, о чем я говорю.
Да, индукция в зазоре в однофазном варианте при 47В составила 0,15Т.
Последний раз редактировалось ValeriyE; 05.01.2011 в 17:59.
Страница 267 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
