УСИЛ LANZAR вам Будет началом.
Имею ввиду расположение самого диода, а то вдруг по не знаю я его припаяю не так, а надо было наоборот. |
Анатолию - большое спасибо , отлично .
Максиму - да есть - по этому на плате стоят плюсики где должен быть плюс диода . Диоды помечены плюс и минус и прозваниваться должны тестером + на красный щуп , минус на чёрный = 500-600 , а провода наоборот ничего ( диод выпаян и лежит на столе ) . И впаивать их надо строго + к + . Как помечены диоды - у меня на чёрном диоде с торца жёлтой краской , у вас зелёно - жёлтый ( где чего не знаю ) , диоды по форме бочкой с полосой - это минус . Замеры : один из крайних проводов отпаял - напряжение постоянное между точками 7 и 6 = 6.82 Ток в разрыве R7 и этого проводка : Постоянный ток , R7 на минимуме и прибавляю до максимума , АКБ подключен = 0.1- 0.2 - 1.0 - 7.4 мА , тестер на 200 мА. Переменный ток , R7 на минимуме и прибавляю = 0.06 - 1.1 - 2.5 - 14.3 мА То есть основное движение тока происходит на 3\4 - 4\4 шкалы .
Последний раз редактировалось РоманКу; 14.03.2026 в 12:12.
все правильно. это зависит от типа резистора. точнее от типа зависимости и угла поворота. у этого резистора логарифмическая зависимость. есть зависимость по экспоненте и линейная.
Не выдержал, смоделировал управление тиристором в Мультисиме, результат, по-моему уразумению, желал бы быть лучшим. Схемотехническое решение - нелучшее. Чёткой строгой пилы не удалось получить и как следствие этого хреновая плавность регулировки. Номиналы РЭ не следует изменять, улучшения я не увидел. Необходимость в ключевых транзистораъ VT3 и VT4 обязательна. Замену транзисторов VT1 и VT2 провести целесообразно.
Я бы принципиально переделал бы плату управления полностью, а всё остальное оставил (самое ценное трансформатор, его бы для повышения надёжности можно было бы пропитать трансформаторным маслом). Вырезку "мандулирования" для любознательных прилагаю. |
Ну никак не угомонюсь. Вот в архиве своём нашёл обучающую схему для управления тиристорами. Принцип такой же как для ПЗУ ДУБНА. Считаю очень полезным начинающим изучить эту схему и главное: попытаться расставить номера (пинов) контактов от своей схемы на приведенные осцилограммы. Ну например: наша "точка" 7 имеет абсолютно такую же форму напряжение как на цветной картинке осц. № 1, т.е. на № 1 ставим 7 и т.д. Проверьте себя, многие вопросы исчезнут.
