Размечай на текстолите сразу под 2-ю фазу, со смещением (точно посередине, между соседними радиальными ещё радиальные второй фазы). И так, чтобы лобовые витки одной фазы не мешали лобовым виткам второй фазы. Если будет гут,(посмотришь осциллографом на форму ЭДС) то потом размотаешь пробную обмотку по 1-му витку, расширишь в длину отверстия и по максимуму намотаешь, сколько влезет провода (толщину определим). Затем сделаешь второй точно такой диск с 2-мя фазами (лучше к отверстиям добавить радиальные прорези) и вложишь эти обмотки друг в друга. Получится 4 фазы.
Если не "шнуровать" (лучше вкладывать через радиальные прорези), а мотать используя различные скобы, то тогда диск коробится и изгибается - сложно сделать его ровным. Кроме того разместить на одной поверхности сразу больше 2-х фаз равномерно, ровно и красиво - уже геморой!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.12.2015 в 22:25.
Только что испытал одну обмотку в 15 витков, на одном диске.
Показывает прибор на переменке. 100 об/м. - 5,35 вольт. 200 об/м. - 10,7 вольт. Прямопропорционально, обороты - вольтаж увеличивается. Пока мотал, ругался на всю комнату. Мотал тремя проводами. Потом соединил последовательно. Когда коротил одну пару, начиналась вибрация.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.12.2015 в 22:48.
Фото обмотки и форму ЭДС давай! ЭТО самое главное и интересное, иначе народ не поймёт почему именно так получается! С первого взгляда почти совпадает с расчётной по программе, если учесть 0,45 от амплитудного. По проге с одним диском на 200 об/мин. 17,9 * 0,45 = 8В, а измерил вольтметр 10,7). Надо измерить на постоянке после диодного моста. Вольтметр на переменке может соврать, так как сигнал не синусоидальный на выходе с гены.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.12.2015 в 23:02.
Сопротивление обмотки 1,5 Ом., минус 1(погрешность прибора, на его провода), Равно , примерно 0,5 Ом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.12.2015 в 23:22.
Мерить начинает с 1...1,1 Ом. Забыл я что его проводки дают это сопротивление. ![]() Так что правильно. Гдето 0,45...0,5 Ом. Извинтеляйте.
