Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 27 из 57
942 4
166 1
13.02.2017 18:30 #261
Сообщение от alex714
Кпд 30% -Это генератора? Это его как сделать надо?
У любого генератора КПД - от нуля при коротком замыкании и до 99.99% при очень большом сопротивлении нагрузки. Дал большую нагрузку - вот и КПД 30% ...
159 60
0 8
13.02.2017 18:44 #262
переделать асинхронник самый оптимальный вариант. Но есть конечно ньюансы, не всякий асинхронник подойдет,надо искать, и надо перематывать.
В любом случае это менее затратно и сложно чем делать генератор полностью с нуля, я сделал с нуля и пришел к этому выводу.
159 60
0 8
13.02.2017 18:52 #263
это справедливо для единичного случая, тоесть если вы хотите сделать один генератор для себя.
Естестственно если это серия генераторов для продажи, тут конечно надо делать все с нуля.
942 4
166 1
13.02.2017 19:02 #264
Сообщение от AlexeyGT
Невозможно получить мощность больше 1 кВт - не влезает в пазы нужное число витков толстым проводом для скорости вращения 100-150 об/мин для 4-метрового винта для ветра 5-6 м/с...
159 60
0 8
13.02.2017 19:08 #265
во всем есть пределы, универсального нет ничего
16 0
13.02.2017 19:21 #266
Наоборот только все. Кпд генератора - отношение отдаваемой им него энергии к потребляемой. Тоесть самое менньшее кпд ненагруженного генератора, когда он потребляет и ничего не отдает (особенно с обмотками возбуждения), а самое высокое кпд при полной загрузке, тогда все потери в процентном отношении минимальны.
16 0
13.02.2017 19:23 #267
Если ты имееш ввиду двигатель от стиралки, то можно попробовать, а обычный асинхронник - нет смысла.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
13.02.2017 19:29 #268
Извините, что влез, но КПД генератора 99,99% при очень большом сопротивлении не будет. Так как при большом сопротивлении тока нет, то и мощность от генератора не потребляется, таким образом, КПД, что при КЗ, что при «очень большом сопротивлении нагрузки», т.е. при ХХ, будет 0%.
Максимальный КПД генератора будет находится при каком-то сопротивлении нагрузки, и это будет зависеть от очень многих параметров, как конструкции, так режимов работы (частоты вращения, например).
159 60
0 8
13.02.2017 19:30 #269
асинхронники бывают разными.
16 0
13.02.2017 19:33 #270
Сообщение от mikaleus
Не обращай внимания, это просто наш "гуру" очередную глупость выкинул.
Страница 27 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
