Дефект разработчика в Ригонда
Страница 27 из 29
313 10
56 25
26.10.2024 15:18 #261
Сообщение от Croma
Этот путь надо в пятнадцать лет пройти.
Вот зачем кого-то лечить? Когда мне было 15лет я собирал транзисторный приемник Мальчиш и врослые дядьки на меня пялились, шкет с карманным приемником, чито это..? Они все знали что приемник это такая байда на лампах размером с чемодан.
А в армии тщательно проверяли нет ли в приемнике коротких волн-запрещено. Если есть приемник отбирают. Дичь, такие были правила и нравы, я же мог собрать конвертор для КВ, но это слишком сложно чтобы понять.
313 10
56 25
26.10.2024 15:42 #262
Сообщение от САТИР
на НПО неоднократно выслушивал, что не надо ничего нового. Нас и так неплохо кормят. Берут то, что есть
Да, так и было. И когда влезаешь внутрь распиаренного приемника замполита ИНТЕГРАЛ
то там видишь старообрядческие схемы и решения относящиеся к прошлому поколению, как будто на заводе время встало. Оно так и вставало, но это другая тема... а приемник собран вроде неплохо, но узлы старые или неадекватные.
Так проявлялся застой.
в Ригонде многое скопировано от немцев, кто-то волюнтаристски решил не делать свое а копировать неметчину.
УКВ блок без автоподстройки схема почти не менялась годами, при 1 станции это сойдет но ктож мог подумать что на УКВ могут быть десятки станций. Точность верньера низкая но если новый то сойдет. А теперь когда все эти Ригонды имеют вид артефактов верньеры не работают, пайки разваливаются. Было пару случаев необъяснимого, не работает гетеродин и ничто не помогает кроме выбросить блок и взять другой. Если бы это в мастерской то представляю какой будет мат перемат.
Не ну конечно можно заменить все детали гетеродина включая ламповую панельку а плата старая останется. Но кто такие ремонты делает? Я сталкивался с дефектами печатной платы, правда редко. Необъяснимая порча внутреннего диэлектрика или хз чего но не работает. Пайки и трещины легко устраняются под светом.
Тут вот говорят эта такая работа. Вы ошибаетесь, работа давно должна быть другая не этот хлам пилить, но нас поставили в безвыходное положение, отобрали детали, отобрали карты оплаты и требуют а вы смогите! Да нет, о чем это я, никто не требует, если подохнем никто не заметит.
313 10
56 25
26.10.2024 16:01 #263
Вот в СССР работали на гарантии приемников и мафонов. Это работа на тогда... если бы еще все нужные детали подгоняли было бы совсем хорошо. Но Москва, завод "Орбита-сервис" не мог позволить все нужные детали подгонять и были неприятные случаи.
Это в то время до рынка, когда было все отлично... ой о чем это я...))
Рынок дал детали советские, ведрами и чемоданами по копеечной цене, как яблоки на вокзале, но заводы сдохли, советские приемники куда-то делись и пошла китайчатина.
а интернета еще не было и мы снова в заду у негра, ищи схему и пробуй не испортить. SM ведь не было да и теперь нет часто. А SM не поможет если не учили обслуживать именно конкретную технику.
Помню принесли какой-то новодельный сове... российский приемник на странной мс и никаких данных. ужосс, это было кажись что-то типа TDA7000 только кристалл заварен на мини-плату и получается гибридка. И сегодня не многие разбираются как она работает а тогда вообще по нулям. А когда начался интернет что-то 1998 то казалось это новый космос и мы отчалили. Покинули родную гавонь.
334 3
23 1
27.10.2024 12:03 #264
Сообщение от digger_ru
Лечить бесполезно.
То есть такого пустяка как сделать пустяковую плату осилить не удалось.
Проще конечно пенять и вонять.
И эта вонь тут надолго. Увы.
Но будем надеяться
313 10
56 25
28.10.2024 08:53 #265
НУЖЕН СТЕРЕО ПРИЕМНИК
И вот например видим:
https://aliexpress.ru/item/100500442...type_rcmd=core
Какой чип не известно китайцы считают это ненужной информацией скорее всего чип вообще лысый без маркировки китайская подделка чего-то там.
Есть ли автопоиск станций не понятно но если нет тогда должно быть FR+ FR- а там CH+ CH- CH это канал ченел который заранее должен быть прописан в память чтобы выбирать из памяти пресеты. Как здесь не понятно. Допустим это плавная настройка в этом случае мы поимеем геморрой при выключении радиолы сетевой кнопкой последняя настройка и громкость не сохраняются если у вас привязка к нитке настройки то если нита стоит на середине то включится шкала сначала. Если выключать отдельной кнопкой на плате тогда сохраняется последняя настройка. Но как это реализовать в Ригонде не известно нужна схема задержки снятия питания и реле которое симитирует кнопку повер. Это дополнительная схема+ доп стоимость компонентов. Тогда если это сделать будет плавная настройка кнопками а кнопки там некуда нужно ручкой значит нужен преобразователь вращения ручки настройки в нажатие кнопок еще одна схема не известная не публиковалась и точного сопряжения нитки верньера и положения настройки ожидать не приходится стрелку-указатель можно снять она ничего не дает. Если стояло с одного края а при ключении включился другой край диапазона для работы придется выключить радиолу определить на глаз или на ухо положение настройки и установить указатель стрелку которую мы сняли. Без указателя не установим. Это неслабый гемор при начале работы и все будут плеваться. Хорошо бы такой приемник с ДУ но нет а почему? Чтобы жизнь медом не казалась. Значит надо купить ДУ и подойдет ли оно к плате приемника или нет большой вопрос конечно не подойдет и всё надо тянуть за уши. Получается надо купить плату собрать схему задержки и выключения собрать преобразователь вращение->нажатие и или собрать ДУ или купить ДУ. Много затрат и инженерной мысли а с этим туго и никакой гарантии что удастся это все наладить как надо. Даже у специалиста не будет гарантии т.к. китайские модули не сопровождаются нормальным описанием.
Становится ясно что путь тупиковый тогда нужен готовый модуль с ДУ и стерео. Но по факту стерео нет у готового а теперь и самого готового нет прекратили производство. Есть со шкалой и цветомузыкой но они менее удобны для установки их надо разбирать шкала не нужна и все равно надо выпаивать оптодатчик при этом он сломается и надо купить пакетик новых. Датчик надо на проводах подвешивать под стекло шкалы радиолы. Самый жирный минус это нет стерео Ригонды можно дополнять интегральным усилителем и делать из них стерео правда и реггромкости придется менять. Это геморно и затратно. А ведь еще блютус нужен, значит еще один модуль? Это новые неудобства по подключению.
Мораль такова:
Прошлое, как его не рихтуй не натягивается на глобус в место будущего и есть куча препятствий. А так чтобы все легко, дешево и сразу... эдак жизнь будет медом казаться.
Еще одна причина почему отметается перестройка УКВ так это НЕ ПОВТОРЕНИЕ результата, то есть каждый следующий УКВ блок работает по своему а некоторые вообще не работают или раздолбаны. С новыми модулями можно рассчитывать на повторение результата. Нужен модуль укв+блютус +стерео+ДУ, но его нет.
Советская аппаратуры производства 80-х тоже не годится она вся на старых принципах и только вместо ламп транзисторы.
862 380
24 1
28.10.2024 17:28 #266
в советском союзе завода- Орбита сервис - не существовало, от слова - совсем.
862 380
24 1
28.10.2024 17:33 #267
гавонь
действительно - покинул родную Га и осталась одна вонь.
в твоих постах всегда перлы присутствуют, но это просто чудо. как говорится - по фрейду.
840 298
47 1
28.10.2024 21:08 #268
Позволю себе изложить некоторые наблюдения.
Диггер, публикуя свои посты, ни разу, никогда не просил совета или помощи.
В постах он лишь делится своими наблюдениями, результатами, успехами и неудачами. Полагаю, что он это делает для того, чтобы этим могли воспользоваться другие.
Кроме того, это, может быть, единственная возможность донести до широкой общественности результаты своей работы, опубликовав их.
Он не требует давать им оценку или подвергать критике.
Их следует воспринимать де-факто.
К сожалению, некоторые участники форума не могут спокойно на это взирать. Зуд критиканства не дает им покоя.
Хуже того, они переходят на оскорбления.
Это уже моветон, как говорят французы.
Зачем так делать?
Есть поговорка - когда коту нечего делать, он яица свои лижет.
Технический форум предполагает серьезное общение технарей для общей пользы.
Не стоит на нём месить навозную жижу, упражняясь в словоблудии. Не солидно это.
С уважением...
862 380
24 1
29.10.2024 01:34 #269
ну тогда пост №265 прокомментируйте.пост 264, 263...
ведь по ссылке и принципиальная схема имеется и все остальное, чего, якобы нет. а описание "лысого чипа" (это, я так понимаю, технический термин серьезного форума) - даташеет - здесь на форуме имеется. правда на английском языке, но описание подробное.
т.е. он имеет право откровенно врать, а вот ткнуть его в это носом - нИзяяяя ( это, если что, из Лицедеев)
313 10
56 25
30.10.2024 16:49 #270
Сообщение от spasatell
Существовало. И номера цехов разные, это отдельные точки.
Страница 27 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
