Страница 270 из 608
Аватар для baysun
47 5
09.01.2011 09:46 #2691
При установке ветряка продумайте место для автокрана, тогда без проблем всё собирается в низу и в готовом виде поднимается наверх.
257 0
09.01.2011 10:51 #2692
Не обязательно автокран, мы крепим наверх нетяжелый гусак с роликом и веревкой с земли поднимаем ветряк целиком , закрепляем его, а потом гусак откручиваем от мачты и опускаем вниз. Пришось так делать потому что в большинство мест где ставятся ветряки автокрану никак не доехать.
257 0
09.01.2011 12:35 #2693
Вот так
Тип файла: jpg podyom45.JPG (188.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
09.01.2011 12:54 #2694
Обалдеть.
Ё моё, вот бы хоть маленькое видео посмотреть такого вот подъёма и сборки мачты.
Интересно, что за высота мачты, и мощность ветроустановки?
Последний раз редактировалось baysun; 09.01.2011 в 12:59.
257 0
09.01.2011 16:34 #2695
Высота мачты 20м ,ветряк "фламинго-аэро" 4.4 мощость 1.6 кВт диаметр 4.4 м .
Как мачта делается можно посмотреть в альбоме фирмы "Аванте" ничиная отсюда http://avante99.io.ua/album27989_2
там фотки и изготовления и монтажа мачты.
Да и вообще их альбом можно посмотреть , они не только наши ветряки ставили http://avante99.narod.ru/rus/gallery.htm
6 13
10.01.2011 02:22 #2696
классно
6 13
12.01.2011 01:42 #2697
доброй ночи всем подскажите как мотать катушки на статор на три фазы если 24 посадки у статора и 20 у ротора т.е. 6/5 наверное заранее благодарен.
257 0
12.01.2011 21:14 #2698
Извините . Вопрос не совсем понятен . Какие посадки?
6 13
13.01.2011 01:51 #2699
извеняюсь, 24 паза на статоре и 20 магнитов на роторе как наматывать витки на статор? если это возможно, просто 20 магнитов хорошо укладываются на ротор почти без щелей и на штатные магнитопроводы,на роторе их 20. или так и придется делать на 16 магнитов? заранее благодарен
Последний раз редактировалось roman8301; 13.01.2011 в 02:00.
0 4
13.01.2011 11:32 #2700
Помогите пожалуйста определить кол-во полюсов на моём двигателе. Планирую переточить ротор под неодимовые магниты размером 5х5.
Диаметр ротора 71мм. Длина по алюминию 76мм. Длина по железу 58мм.
Статор 24 паза. Эмаль-провод на глаз не определить, но тонкий. На шильдике написано 270Вт, но продавец утверждает, что он перемотан на 2кВт.
Сколько мощность теоретически можно снять с такого генератора?
Страница 270 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
