Количество зубов статора делим на три фазы и умножаем на два полюса = получаем количество полюсов(магнитов)
В итоге получается 16 полюсов. Ну а продавец с юмором попался
Увидел, заинтересовался, повторил- получил результат и больше не нужно!
Последний раз редактировалось Bossya; 13.01.2011 в 12:27.
Как вы считаете - есть ли смысл переделывать этот движитель? |
Я наверное не правильно задал вопрос - меня интересует сколько полюсов имеет статор этого движка, не понятно как намотан провод. Кол-во полюсов магнитов, если я правильно понимаю, должно быть столько же сколько полюсов статора.
Как вы считаете - есть ли смысл переделывать этот движитель? Посмотреть можно тут: http://tng.flybb.ru/topic55.html |
Andy005, Вам ответили правильно. Это четырехполюсный двигатель на 1500 синхр. оборотов.
Вопрос к dzen-у
dzen, подскажите как вы соединяли два статора на выходе в генераторе на 1600 Вт?
ещё вопрос, можно ли на роторе вклеить магниты не с двух сторон ротора, а прорезать прорези в роторе для каждого магнита, конечно взяв их потолще, чтобы получилось так, что один магнит северным полюсом обращён к одному статору, а южным к другому ? и последний вопрос, противоположный магнит на роторе вклеен тем же полюсом, или перевёрнут?
Последний раз редактировалось Bossya; 14.01.2011 в 07:53.
Каждый статор на отдельный выпрямитель, надежнее.
Магниты пробовали ставить по разному ,разница очень небольшая, но лучше когда магнитные поля в одну сторону. Ротор разрезать плохо, надо имет высокую жесткость ротора , да и магниты должны за что-то держаться. усилия большие. |
Скажите как рассчитать примерно сколько ватт можно будет снять с этого 270Вт двигателя, если его не перематывать? Магниты планирую - шайбы 5х5. Средний ветер в регионе 3,9м\с, но у меня дом на берегу Енисея, там ветер сильнее.
Andy005, синхронных оборотов 1500, мощность 270Вт. Во сколько раз уменьшите обороты, во столько раз уменьшится мощность (хотя в генераторном режиме будет меньше, но предположим, Вам удастся чуть приподнять индукцию). При ветре 4м/с, с 1 кв.м можно снять 10Вт, если изнасиловать генератор до 60%. Обороты при этом ветре и трех лопастях будут 330 об/мин. Если взять винт в диаметре 2м (трехлопастной), то при этом ветре (4м/с) с генератора получите 30Вт, обороты будут 191 в минуту.
Спасибо. Мощность конечно очень не большая, но главное опыт, тем более это будет мой первый ветряк.
Хотя может не спешить, тут предложили почти даром двигатель 0,75кВт; 4 полюсной; 1380об\мин. |
Всем добрый вечер первый опыт не удался разбираю установку начал делать из асинхронника купил корпус на перемотке всего за 500 рябчиков, пазы подобрал под свои, оставшиеся от первого эксперимента, магниты 50*18*4мм N40, разделил статор на 3 части по 50мм и намотал проводом 1,8мм тоже разобрал первый эксперимент другого провода просто нет, получилось по 13витков 24 катушки на 3 фазы и на роторе установлю 16 магнитов можно ли приблизительно прикинуть на сколько ватт получится генератор,помогите пожалуйста а то не охота второй экземпляр разбирать есть фото заранее благодарен всем.
| Ответ |
Страница 271 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
