Страница 272 из 608
4 9
15.01.2011 22:36 #2711
Сообщение от roman8301
Всем добрый вечер первый опыт не удался разбираю установку начал делать из асинхронника купил корпус на перемотке всего за 500 рябчиков..........
Подставьте свои данные в таблицу(стр. 261, пост 2601) и получите примерную мощность на одну фазу.
16.01.2011 00:55 #2712
Ну можно и обычной формулой для трансформатора посчитать, индукцию уже озвучивали, брать по минимуму 0.5 Тл, частоту сами прикиньте в зависимости от оборотов.
Только итоговую наверно поделить на 1.7, т.к 3-х фазный.
Провод у Вас конечно ужасный с таким заполнением.
6 13
16.01.2011 12:14 #2713
да, другого нет, а покупать не хочется этого осталось 15кг на катушке, да я вроде везде прокладки вмотал замыкать не должно 2 дня мотал руки до сих пор болят а еще 2 статора мотать,по таблице я что то не так делаю знаний не хватает про кол-во полюсов не понятно и с размерами разобраться не могу про какие идет речь подставил как смог получилось не очень в районе 96ватт у меня сомнения делать ли дальше или дождаться когда мне под магниты ротор выфрезеруют вклеить и попробовать с одним статором магниты жалко, если не получится, из железа их уже не достанешь, вот поэтому и спрашивал,спасибо за информацию.
14 0
16.01.2011 12:36 #2714
roman8301
А зачем ротор и статор распилили? Почему не делаете обычную схему? У Вас что, каждая часть статора - фаза? Что-то мне совсем не понятна Ваша идея.
4 9
16.01.2011 14:28 #2715
.... по таблице я что то не так делаю знаний не хватает про кол-во полюсов не понятно и с размерами разобраться не могу про какие идет речь подставил как смог получилось не очень в районе 96ватт у меня сомнения делать ли дальше или дождаться когда мне под магниты ротор выфрезеруют вклеить и попробовать с одним статором магниты жалко, если не получится, из железа их уже не достанешь, вот поэтому и спрашивал,спасибо за информацию.
Про таблицу:
Как считать площадь паза есть справа от таблицы.
Про полюса: у вас 24 полюса на статоре, ставьте 24. Площадь полюса D*H, площадь магнита должна быть равна площади полюса. Т.к. у вас на каждую фазу свой статор, то магнитов должно быть 24+/- 1, для снижения залипаний 23 или 25.
С такой намоткой коэффициент заполнения паза увас получается 0,34, а в идеале для всыпных двуслойных обмоток 0,40-0,44.
96 Ватт это при 1 об/с.
6 13
16.01.2011 20:26 #2716
понял спасибо! разделил потому что у меня магниты по 50мм в длину а статор был 150мм подумал что так будет лучше 23 или 25 у меня не укладываются на роторе максимум 20 и ротор у меня с 20ю пазами только магниты как говорится приклеивай я спросил на форуме можно ли что то сообразить или как то хитро намотать никто ни чего не ответил как на 24 паза в статоре совместить 20 магнитов может это не возможно поэтому ближайшее взял 16 магнитов и разделил статор на 3 фазы а все статоры поставлю в одну линию или вот думаю так смещать статоры на 120 эл. градусов смысла нет т.к. в самом статоре я уже сместил магниты это эфекта не даст залипания будут те же а вот если я смещу половину 120 эл. градусов то есть если у меня полюс шириной 16мм я его делю пополам =8 и раскидываю на три = 2,7мм надо сдвинуть статоры на значение 2,7мм и залипания я думаю будут меньше? а потом статоры хочу соединить после выпрямления что скажете?
4 9
16.01.2011 22:00 #2717
По намотке статора- лучше взять 2или 3 провода, можно больше, но тоньше и чтобы сумма площадей была ровна площади нужного вам провода, так будет легче мотать. Как расположить обмотки в пазе статора посмотрите тут: http://tng.flybb.ru/topic23.html . Раз у вас наклеено 16 магнитов это соотношение для трёхфазного генератора, тут даже незнаю, что придумать. Можно обмотки на каждом статоре соеденить в 3 фазы, а потом после выпрямления статоры соеденить последовательно или параллельно. Думаю что после смещения статоров залипания будут меньше, но точно не скажу. Хотя моё мнение, что 3-й статор должен быть смещен относительно первого на 2/3 ширины магнита, второй на1/3, но это повторю моё мнение.
6 13
16.01.2011 22:24 #2718
ваше мнение правильно если учесть что 1 статор сделан как однофазный тогда 1/3 и 2/3 работают как смещение фаз и получается из 3х статоров 3 фазы а у меня 3 фазы в одном статоре и если я еще смещу статоры то у меня синхронно встанут 3я фаза 1го статора и 1я фаза 3его статора поэтому мне кажется смысла их смещать нет на 1/3 и2/3 магниты я еще пока не наклеил в понедельник мне статор отфрезеруют на 16 магнитов но если есть вариант лучше с удовольствием выслушаю
4 9
16.01.2011 23:02 #2719
Я думал магниты уже наклеены. Если магниты будете клеить на одой прямой , то, я так думаю, статоры нужно смещать, а если магниты со смещением, то статоры делать на одной прямой. Смещение статоров или магнитов и будет скосом полюсов для уменьшения залипаний. А каким образом "отфрезеруют статор", в смысле сделают пазы под магниты?
Последний раз редактировалось Vagrant1469; 16.01.2011 в 23:07.
6 13
16.01.2011 23:41 #2720
да под магниты но не глубокие 1мм чтобы лучше сидели и как вариант чтобы не было потерь от утопления можно прорезать рядом со стенкой паз не глубокий
Страница 272 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
