Страница 273 из 498
942 4
166 1
08.05.2016 01:30 #2721
Сообщение от РемЭл220
померяй напряжение НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОЙ СПИРАЛИ!!!!! и ток в цепи. Раздели вольты на амперы и получишь ТОЧНОЕ сопротивление спирали.
Одобрям! Ибо и ток и напряжение в этом измерении будут таки да, по настоящему, постоянными.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.05.2016 17:31 #2722
Мне вообще непонятен смысл каких-либо измерений параметров с активной нагрузкой у генератора, предназначенного для работы с аккумуляторной нагрузкой...
Если под напряжение 48 В. То надо 4 АКБ. ???
допустим. Тогда АКБ должны быть все одинаковые ? Есть разные, и 75 и 55 Ач.
Может нашкребу 4 шт от автомобилей.
Пойдут такие для проверки ? Или надо те, с которыми работать будет ?
55 263
40 9
08.05.2016 18:25 #2723
Сообщение от Владимир.74
....я разные цеплял 4 штуки.....что нашел....сильно не повлияет.....55 А может быть в лучшей форме чем 75 А....или равны.....
942 4
166 1
08.05.2016 18:31 #2724
Говорим, говорим... Сколько же можно.
Нету у генератора такого понятия "напряжение 48 вольт". Генератор - это не электросеть!
Напряжение измеряется НА НАГРУЗКЕ. А отдаваемый генератором ток - в электрической цепи, в которую включена нагрузка!
Если нагрузка аккумуляторная с одним аккумулятором - то напряжение на 1-м аккумуляторе и ток зарядки этого аккумулятора. Если нагрузка 2 аккумулятора последовательно - напряжение на двух аккумуляторах. И т.д.
Ну нету у генератора НИКАКОГО ВООБЩЕ напряжения. Равно, как и ЭДС - тоже нету. Это всего лишь УСЛОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ЭДС = условная (т.е. несуществующая на самом деле) электродвижущая сила (сила, условно приложенная к электрическим зарядам в проводнике). Ток - движение электрических зарядов - он есть. Сопротивление проводника - тоже есть.
А напряжение (разность электрических потенциалов) - такая же фикция, как и сами потенциалы. Просто этой физической величиной удобно пользоваться для расчетов и измерений вместо измерения отдельно силы тока и сопротивления.
Чтоб понятнее было пример дам из механики.
Вот мы подняли над полом гирю массой 100 кг на 1 метр. И говорим, что гиря приобрела потенциальную энергию m*g*h = 1000 джоулей.
А теперь мы подняли пол на 1 метр и потенциальная энергия гири превратилась в пшик.
Так с электрическими потенциалами - ситуация в точности такая же. Они - такие же условные, как потенциалы упомянутой гири.
Для школьников и студентов упомянутое выглядит дико, но оно так есть на самом деле.
Эта вся "теория электростатики" с ее электрическими полями - она просто "пережиток из прошлого" - из прошедших давно 18-го и 19-го века. Но мы продолжаем ею пользоваться ДЛЯ ПРОСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ - чисто из удобства, чтоб не писать длинные формулы и не пользоваться ПРАВИЛЬНЫМИ определениями.
Если есть любопытные - могу привести СТРОГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.
А правильное напряжение зарядки для 4-х последовательно соединенных аккумуляторов не 48, а 60 вольт. Но. Соединять последовательно 4 акумулятора = 24 банки по 2 с кусочком вольта на банку на длительный период - не следует. Существенно снижается надежность. При отказе одной банки возможна "каскадная реакция" - выход из строя остальных банок.
Поэтому - или 2 аккумулятора или 2 пары по 2 аккумулятора. с напряжением зарядки 29-29,4 вольт (учтено падение напряжения на перемычках).
619 325
3 22
08.05.2016 18:49 #2725
Что эти за АКБ ??? Цена 3$ - 1 шт.
Аккумуляторы DataSafe NPX-25T (12В 5Ач) универсального применения, полностью рабочие, сняты с хранения в связи с выходом срока хранения (2007 - 2008г.в.)
100 шт упаришься соединять наверное...
942 4
166 1
08.05.2016 19:12 #2726
Я бы не рискнул брать сразу 100 шт. Советую взять 1 коробку (8 штук) и проверить фактическую емкость - времени на проверку потребуется 3-5 суток - соединить параллельно перемычками все 8 и 3 раза полностью зарядить обычной автозарядкой (ток 4-6 ампер) и 3 раза разрядить 55-ваттной галогенкой - после 3-й зарядки должна гореть минимум 8 часов до падения напряжения до 10 вольт.
Зато, если окажутся хорошими - по такой цене (70 грн) нужно брать больше 100 штук, т.е. - "на все деньги". Запас карман не ломит, да и можно договриться на скидку при покупке оптом.
Последний раз редактировалось Сашун; 08.05.2016 в 19:17.
619 325
3 22
08.05.2016 19:17 #2727
При испытаниях параллельно соединённых фаз было такое:
с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом.
обороты / Амперы / Вольты / Ватты
62 - 14.12 - 9.1 - 128
125 - 29.6 - 18.8 - 556
При последовательно соединёных паралельных пар было так :
нагрузка с сопротивлением 0.7 Ом.
обороты/Амперы/Вольты/Ватты.
69 - 19.86 - 11.2 - 222
125 - 32.16 - 19.5 - 627
126 - 32.94 - 19.1 - 629
Можете прокоментировать, почему на этих оборотах просматривается практически одинаковая мощность. И Вольты одинаковые .
Задаю вопрос, не лучше ли для генератора второй вариант подключения ?
55 263
40 9
08.05.2016 19:40 #2728
....... Сашун- А что тогда по вашему хуже- выход из строя одной банки в 4х последовательно соединённых АКБ или одной банки при соединении в параллель????
942 4
166 1
08.05.2016 19:56 #2729
Поскольку на одинаковой нагрузке и одинаковой частоте вращения мощность примерно одинаковая, значит и КПД генератора при обоих вариантах соединения фаз примерно одинаковый. Оно так и должно быть - фазы "работают" почти независимо друг от друга.
55 263
40 9
08.05.2016 19:58 #2730
......я проводил тесты с подобными от бесперебойника- не советую связываться............
Страница 273 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
