Страница 276 из 608
0 4
25.01.2011 13:26 #2751
Сообщение от iview
Чтобы магниты не цепляли статор
Сразу не сообразил. На рисунке хорошо видно, доходчиво.
0 3
29.01.2011 17:21 #2752
Сообщение от Alex_N
Не, я ещё пока ничего не заливал. Я только с катушками играться начал.
Стеклоткань нигде в продаже у нас нет. Есть стеклохолст рулонами по 50 м и стеклообои, тоже рулонами. Мне знакомый 1м кв. выделил. Вот я и думаю, как с'економить. А зачем тогда Ветерок советует перед заливкой её смазать вазелином ? И ещё на фотках в отливке я её не видел, а видел катушки с дырками. Непонятно. Может разные методики заливки ?
Давно читаю форум но зарегистрировался только сейчас.Не роазу не читал ответ на вопрос можно ли ротор сделать из дюраля вырезав в нем окна под катушки. будет крепче и точнее. И можно ли лопасти сделать из стального листа.В обоих случаях будет ли метал влиять на магнитную индукцию?
Аватар для baysun
47 5
29.01.2011 18:19 #2753
Сообщение от толям136
Сделать ротор из дюраля можно, только надо сделать так чтоб катушки ни при каких обстоятельствах не замкнули на него.
Лопасти из метала сделать тоже можно, только необходимо сделать большой запас на прочность.
Дело в том что любой металл имеет свою усталость. Насколько я знаю, те кто делал лопасти из металла получили горький опыт. Приходит время и лопасти разлетаются, и хорошо если ничего не натворят.
29.01.2011 19:13 #2754
Внимательно вчитайтесь в написанное. Да и смысл? Боитесь спалить провод, алюминий не спасёт, насчёт прочности - и фанера выдержит момент кручения, по поводу точности - даже сместив обмотки на 5-10 градусов ничего не потеряете, или смысл получить генератор образцового сигнала?
Аватар для baysun
47 5
29.01.2011 22:47 #2755
Я всёже считаю что генератор без использования железа, собственно о чтём сейчас и идёт речь, нехорошее вложение средств.
Дело в том что магниты довольно дорогая вещь, и использование их без железных сердечников заставляет снять 1/3 или даже 1/5 от их возможности.
Понятное дело что старт будет хороший и гена не будет гудеть, но допустим с 24-х магнитов (к примеру 5х30) снять какихто 250-350 ват помоему не стоит и возиться. Такую мощность с лёгкостью можно взять с применением железа и на 12-ти магнитах. А съэкономленные денежки пригодятся для винта или ступицы.
Хотя каждый решает сам.
0 3
30.01.2011 17:49 #2756
Просто есть ЧПУ и можно сделать точные окна. Также бокситкой нужно будет залить только катушки.(может можно ище чем залить?). Кроме того при вырезании окна получится сердечник на который сразу можно намотать катушку. ну и если в сердечнике просверлить скажем отверстия и поставить в них проволоку то получится металический сердечник. пока планы в стадии расчетов. А тут кое что не вяжется. Хочется обсудить.
257 0
30.01.2011 18:09 #2757
металлический сердечник -это тонкие пластины из электротехнической стали. Конструкцию подгонять под существующий станок можно не всегда.
30.01.2011 21:04 #2758
толям136
Делать ротор из дюраля, впрочем как и из любого другого элекпропроводящего материала не следует. Виной тому - вихревые токи, они не только будут греть ротор, но сЪедать мощность
30.01.2011 22:33 #2759
Сообщение от lllll
Молодец человек, я даже как-то и не задумался о закороченном витке вокруг обмотки А вот насчёт вихрей в дюрали не уверен, потому как жалкие 20-30Гц даже смешно для вихрей.
Люди, прошу Вас не употреблять слова "обмотки" к слову "ротор", а то мозг напрягается
30.01.2011 22:47 #2760
20-30 Гц при большом сечении металла создадут "не хилые" вихревые токи.
Не "с бухты-барахты" магнитопроводы делают из ленты трансформаторного железа.
Это обсуждалось на форуме.
Страница 276 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
