Страница 278 из 608
0 3
05.02.2011 12:38 #2771
Печка у меня и так есть. Дров в сибири пока достаточно. Меня в данный момент больше всего интересует электричество. Как не парадоксально у нас на Ангаре и Енисее шесть или семь ГЭС, а электричество нам обещают только в 2016 году. И то есть ли гарантия.
Последний раз редактировалось толям136; 05.02.2011 в 13:03.
0 3
05.02.2011 12:59 #2772
Сделал расчеты. хочу сделать генератор на 32 магнитах ф30 на 10 №42. По 16 на роторе. 12 катушек по 55 витков проводом Ф2мм. по моим расчетам достаточно для зарядки аккумулятора. Правда мне не понятно если на хх генератор будет иметь 300 или 450 оборотов. То при нагрузке какие ожидать обороты и как определить силу тока на выходе. с напряжением я более менее разобрался но тоже не уверен что правельно. Я исхожу из того, что ветряк будет выробатывать мне электричество хотябы переодически , а в крайнем случае я смогу пользоваться бензиновым генератором опять же в оснсвном для зарядки аккумулятора. в основном все работает от 12 вольт. Хотелось бы узнать ваше мнение а также помощь в расчетах. Не уверен что все правильно просчитал.
257 0
05.02.2011 15:11 #2773
если у вас с каждой стороны ротора 16 магнитов (8 пар полюсов) то для трехфазной системы надо 24 катушки.
для примера несколко фоток генератора на 5 пар полюсов и 11 пар полюсов. видно взаимное расположение магнитов и катушек.
Тип файла: jpg ротор-пчела.jpg (65.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stator_bee.JPG (63.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stator_bee_1.jpg (57.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stat-mag.JPG (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1162.jpg (125.5 Кб, 0 просмотров)
0 3
06.02.2011 14:38 #2774
Да тут все понятно.Но я так думаю, что на катушках с сердечником из металлических пластин будет залипание.Из него хорошо бы сделать водянной генератор. Энергии воды хватило бы , чтобы его раскрутить. ( или я не правильно думаю ) Мне же нужно расчитать генератор на энергию ветра. т.е котушки без сердечников.
257 0
06.02.2011 15:16 #2775
Это генераторы именно от ветряков, на 10 магнитов- лопасти по 60 см, на 22 магнита -лопасти 1.5м , на 2*28 магнитов-лопасти 2.2 м.
Залипание вредно на старте (старт при бОльшей скорости ветра) , когда крутится из-за него может возникнуть шум генератора(но может и не возникнуть) . Но главное , с сердечниками у генератора будет мощность , а без сердечников , мягко говоря , отношение мощности к массе купленных магнитов очень маленькое.
0 3
06.02.2011 16:49 #2776
Где то видел расчеты подобного генератора. Из какого металла сделан статор и желательно бы расчеты. роторов два или один? Может есть ссылка или придется перечитать форум.
Последний раз редактировалось толям136; 07.02.2011 в 17:18.
Аватар для baysun
47 5
06.02.2011 17:02 #2777
http://tng.flybb.ru/forum12.html - сдесь посмотри.
Тебе для расчётов подойдёт торцевой без железа, всё равно формулы одни и те-же.
257 0
06.02.2011 19:23 #2778
Так как генератор не какой нибудь экстремальный , то практически любая электротехническая сталь для статора подходит. На роторе ,куда крепятся магниты , магнитное поле почти постоянное, поэтому можно применят обычные конструкционные стали.
06.02.2011 20:17 #2779
Сообщение от dim-235
здравствуйте! Ветерок, а что тут не понятного мне надо 220в 1.5кв это 6.8Азначет инвектор при 12в будет просить 125А . 190акб хватит на 1час 30минут,а дальше его 2суток зарежать?
Здравствуйте, я читаю с начала эту ветку, может кто-то уже и писал.
Инвертор увеличивает напряжение за счёт потребления 5-10% входного тока.(от качества инвертора) Поэтому чтоб на выходе иметь 220в 6,8А Вам на входе надо 12в 7,5А максимум а не 125А.
Аватар для baysun
47 5
06.02.2011 20:56 #2780
Сообщение от Koly
Это как так? У вас по матиматике наверное 6 с плюсом было?
Страница 278 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
