Страница 279 из 608
6 13
06.02.2011 23:28 #2781
Сообщение от толям136
Сделал расчеты. хочу сделать генератор на 32 магнитах ф30 на 10 №42. По 16 на роторе. 12 катушек по 55 витков проводом Ф2мм. по моим расчетам достаточно для зарядки аккумулятора. Правда мне не понятно если на хх генератор будет иметь 300 или 450 оборотов. То при нагрузке какие ожидать обороты и как определить силу тока на выходе. с напряжением я более менее разобрался но тоже не уверен что правельно. Я исхожу из того, что ветряк будет выробатывать мне электричество хотябы переодически , а в крайнем случае я смогу пользоваться бензиновым генератором опять же в оснсвном для зарядки аккумулятора. в основном все работает от 12 вольт. Хотелось бы узнать ваше мнение а также помощь в расчетах. Не уверен что все правильно просчитал.
я бы не советовал делать без железа это габариты, магниты лишние и манюсенькое кпд я тоже в интернете про гены бес сердечников насмотрелся сделал 2 штуки, ерунда, гораздо проще по моему купить на перемотке корпус без меди асинхронника подобрать магниты под сердечники статора и ни каких проблем и статор делать не надо тип движка надо "АО-1" этот по меньше или "АО-2" этот как у меня в этом типе самые широкие сердечники а дальше дело техники почему не кто не предлагает так делать не понимаю.
Тип файла: jpg Фото-0071.jpg (676.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0077.jpg (719.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0091.jpg (759.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0094.jpg (689.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0096.jpg (671.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось roman8301; 06.02.2011 в 23:58.
07.02.2011 00:58 #2782
Сообщение от Alex_N
Я когда свои магниты клеил 30Х15 - один раз даже пришлось кожу из двух магнитов просто отрывать. Расслабился, снял перчатки ... и тут же получил ! 32 кг на отрыв это уже что то. Я не представляю, как работают с магнитами за 100 кг на отрыв.
Их не отрывают а сдвигают по плоскости в противоположные стороны
7 0
07.02.2011 02:45 #2783
Сообщение от baysun
Это как так? У вас по матиматике наверное 6 с плюсом было?
Это патент на вечный двигатель
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
0 3
07.02.2011 17:15 #2784
roman8301 Сегодня разобрал моторчик от принтера.Там на роторе стоят маленькие магниты по твоему принципу в два ряда. рамер их примерно 2*5 . Провда ряды сдвинуты между собой на половину ширины магнита. Твой генератор работает? Как счетал катушки и какой провод использовал? И еще как понять 4-полюсный и 8-полюсный .
6 13
07.02.2011 21:04 #2785
это первый я его еще собираю там будет три статора вкаждом статоре по 3и фазы и я еще сдвинул каждый статор на 1/9 ширины сердечника статора
получилось как бы 9ть фаз, эффект есть , собрал 1й статор крутил залипания хорошо ощущались, вставил 2й статор залипание стало легче ощутимо, пока мотаю 3й статор вставлю скажу, провод у меня остался от эксперимента с торцевым статором без железа сделал я его наглядевшись на иностранца итальянца тоже у него было 12 катушек и по 16 магнитов собрал я его сделал ручку для вращения и прокрутил подключив 3 лампочки 12в по 60 ватт крутить очень было тяжело с большим усилием лампочки горели средней яркостью ту же ручку использовал для вращения последнего генератора из двигателя фото выше , крутил когда был один статор подключил те же лампочки крутить было гораздо легче оборотов было тоже меньше а лампочки горели намного ярче, провод у меня 1,8мм мотать им плохо но покупать не хочется а у меня его еще 15кг осталось статор я подключил звездой сопративление между обмотками 0,4 ома взял нихром 1мм кусок отрезал равный 0,4 ома выпрямил 3 фазы диодами подключил сопративление крутил где то 90-100 об. в мин. получил с одного статора 7,8 вольт около 20 ампер крутить приходится не долго начинает раскалятся нихром ,разделил статор на 3 просто тупо магниты остались по 50мм а статор у движка был 150мм а сейчас смотрю очень даже не плохо во первых 9ть фаз сдвинул во вторых сейчас крутил два статора оба коротнул крутить тяжело это мягко сказано, задумка такая ступенчатое включение статоров поочередно то есть первый статор включен в нагрузку при небольшом ветре если включить все статоры одновременно смысла нет просто крутится не будет как бы эффекта нет а если один включить в нагрузку то возможно будет вращаться с хоть что то снимем при увеличении скорости ветра увеличивается и вольтаж на первом статоре а значит подобрать какой нибудь транзистор ( я механик а не электрик) который даст команду на включение второго статора в нагрузку (больше ветер больше электричества) ну и так далее с 3им статором у меня ветра не большие среднегодовая 3,5-4,5 м/с буду ставить только вертикалку с захватывающими направляющими вот как то так
6 13
07.02.2011 22:22 #2786
эти вопросы не ко мне скорее тебе компетентные люди ответят DZEN или Baysin я в электрике не очень, 4-полюсной если речь идет о 3х фазных я думаю считаешь кол-во прорезей и делишь на 6 то есть если в статоре 24 прорези делишь на 6 получаешь 4 полюса, если 48 прорезей то 8ми полюсной но это мои догадки может все и не так, катушки не считал тупо намотал сколько уместилось по максимуму исходя из толщины провода, я подбирал статор под магниты так как магниты уже были выбор не велик поэтому и говорю не торопитесь покупать магниты они на magnitos.ru в любую точку страны за 2 недели дойдут а в регионы за неделю три раза покупал сам все без обмана, так что с магнитами не спешите сначало нодо определиться что строить ,торцевой на железе от моего ни чем не отличается я так думаю только зазор у меня побольше но у меня и магниты плоские а если взять изогнутые под диаметр то уступать ни чем не будет у меня зазор 0,6мм на сторону меньше уже края скребут и обошелся мне корпус как металолом 500 рублей и ротор я переделал обошелся 3x250 руб =750 руб итог весь корпус 1250 руб +2 дня на подготовку и под намотку все будет готово вряд ли с торцевым вы так быстро справитесь.
Последний раз редактировалось roman8301; 07.02.2011 в 22:47.
07.02.2011 23:21 #2787
Сообщение от baysun
По математики и по электротехнике была советская тройка. Инвертор это как повышающий трансформатор только электронный. И на трансформаторе в 1500Ват будет падение тока больше 100 ампер. На инверторе 12V/220V 5000W стоят предохранители 30А. По Вашим расчётам для инвертора в 12V/220V 5000W должен быть входной ток 416А и кабель сечением 40мм2. Думайте прежде чем писать.
07.02.2011 23:56 #2788
Koly
Ваши рассуждения весьма эмоцианальны и сумбурны. В расчётах следует исходить их формулы P= UxI При напряжении питания 12 вольт и максимальном токе нагрузки 30 ампер ну ни как невозможно получить 5000W. Если предохранитель стоит со стороны 220 то это реально при условии - ток по 12 вольтам будет 5000/12= 416 ампер, и это без учёта КПД
6 13
08.02.2011 00:33 #2789
господа не спорьте сейчас вас слесарь рассудит 416а надо в час вы забыли про это для того чтобы выработать 5000 ватт при 12 вольт а инверторы работают исключительно на изменении частоты импульсов то есть чтобы получить 5000 ватт в час еще раз подчеркиваю в час, вам надо 220 вольт и 22,7 ампера/ час частоту возьмем за 1 то 12 вольт и 22,7 ампера вам надо 18 импульсов то есть частота импульса на входе будет 900 импульсов в секунду это в идеале для получения 220 вольт с частотой 50 герц а потери 5-10% от 416 ампер (высасываемых из емкости аккумулятора) по максимуму чтобы совершить эту работу на 5000 ватт/ час инвертор заберет 41 ампер из аккумулятора наверное вот так это у меня была тройка по физике в школе
6 13
08.02.2011 00:34 #2790
а может и двойка
Страница 279 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
