Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 28 из 28
01.02.2024 08:31 #271
Сообщение от Вячеслав Л
есть у кого достоверная информация?
тебе сказано ЧТО сделать - я не виноват, что тебе нечем это осознать ... ждешь готовой шары от волшебного "ШАРА" - угадайте и скажите .... Ремонтировать нужно, а для этого - ДИАГНОСТИРОВАТЬ, а для этого - МОЗГИ нужны!
01.02.2024 23:29 #272
Сообщение от KRABIK
От тебя толку, как от козла, во всей теме только понтуешься. Не хочешь помогать - иди лесом, никто тебя сюда не звал.
01.02.2024 23:39 #273
Сообщение от kovigor
Ну так и проверьте (осциллографом), насколько у него качественное питание.
Электролит в цепи питания контроллера - с ним все гуд ?
Еще прямо на контроллер, или как можно ближе к нему, между его ножками питания и земли нужно напаять конденсатор на 0.1 ... 1 мкФ, можно керамический, это улучшит фильтрацию питания по ВЧ.
Блокировочную керамику поставлю, проверю. Как упоминал выше - все литы проверены и на ёмкость и ESR. Пара у 5 В. стаба заменена. Ну отчего же сразу треш)) Механика, силовая часть и обмотки тора не изменялись, при модификации плат управления, так что не так страшен чёрт)
02.02.2024 00:03 #274
Со временем колесико и обмотка износились -> усилилось искрение. Искрение -> радиопомеха -> сбои МК.
Можно попробовать заэкранировать кусочком хорошо паяющейся фольги или жести и соединить получившийся экран с линией GND МК ...
03.02.2024 12:45 #275
За обмоткой слежу, регулярно раз в год шлифую, промываю спиртом. Колёсиков нет, две щётки. Намеде одну ваще новую поставил, вместе со щётко держателем.
Страница 28 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
