Страница 28 из 498
403 464
8 187
06.12.2015 23:15 #271
По таблице 17,9 - у меня 10,7
17, 9 - это амплитудное значение. А прибор показывает на переменке синусоидального напряжения - ДЕЙСТВУЮЩЕЕ, равное 0,7 * 17,9 = 12,53...
Так как нет синусоиды, то и не правильные показания! Меряйте по постоянке после диодного моста БЕЗ КОНДЕНСАТОРА. Там 0,45 * 17,9 = 8, 05В... Если с конденсатором 1000,0 мкф на ХХ будет амплитудное в районе 17,9В!
А когда поставите 2-й диск с магнитами - станет больше примерно в 2-раза (зависит от зазора между магнитом и обмоткой и толщиной статора).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 00:28.
403 464
8 187
06.12.2015 23:20 #272
0,45 от амплитудного, это то, что магниты не плотно наклеены ?
Да, именно по этому. Получается как после ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО (на одном диоде) выпрямителя.
403 464
8 187
06.12.2015 23:24 #273
Так что правильно. Гдето 0,45...0,5 Ом.
Извинтеляйте.
Это НЕ ИЗВИНТЕЛЯЙТЕ!!!!! ЭТО ЦЕЛЫЙ ОМ!!!! На 10А это целых 10Вольт потерь!!! на обмотке!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.12.2015 в 23:58.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.12.2015 23:40 #274
Вот фото этой пробной обмотки.
Надо исходя из стенда думать о том ,что вообще можно сделать. Вернее реально что получится в конструкционном вопросе по статору. Ведь обмотки очень весьма сложные.
Раз сходятся с таблицей , тогда какие диоды мне искать? Маркировка, показатели ?
А насчёт прибора, то по сути врать он может только в одном сопротивлении? В вольтаже его провода не мешают точности ?
Тип файла: jpg 20151206_223215-600x800.jpg (70.3 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
07.12.2015 00:06 #275
На счёт сходится - это надо ещё посмотреть форму ЭДС и понять что реально меряет прибор. А по диодам...для пробы любые..можете блок питания от компа разобрать или ещё что, или купить. А исходить надо, например, на ток 25А диоды ШОТТКИ, так называемые. У них очень маленькое падение напряжения на большом токе. Надо смотреть стоимость, напряжение не более 80В (для заряда 4х12 акумов), ток не менее 20-25А. Ну хоть тут http://www.radiochip.ru/cgi-bin/good...l&qui=3&un=214
Надо 4 моста по 4шт. = 16 диодов. Будем пробовать обмотки и последовательно и параллельно...как будет лучше.
Именно так. При вольтаже на постоянке точности конечно же хватит
А вот на переменке сильно зависит от формы сигнала - такие приборы калибруются на синусоидальный сигнал.
Мерить начинает с 1...1,1 Ом. Забыл я что его проводки дают это сопротивление.
Хреновые значит щупы, или скорее эти приборы так и показывают...До 5-ти ОМ ими плохо мерить...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 00:36.
403 464
8 187
07.12.2015 00:41 #276
Какой зазор между магнитами и текстолитом? Фото со стороны магнитов покажи...
619 325
3 22
07.12.2015 08:52 #277
Сообщение от РемЭл220
Я ступицу ещё не зажал хорошо, нет головки на 30. Люфтит. По этому зазор в 1,5...2,5 мм точно пляшет. Плюс текстолит 1,5...2мм. Обмоточный провод от магнитов в общей сумме (ближние нитки) в районе 3...4,5 мм примерно.
Витки намотаны так сяк. Не плотно, что сено на сеновале.
По этому дальние от магнитов нитки находятся до 12 мм, с линейкой в руках по торцу, примерно на глаз.
Вопрос доработаем. Самое главное чегото добился. Если есть результат , то надо думать. Вот сегодня и буду думать , как его осциллограмму сообразить для начала.
Тип файла: jpg 20151207_081736-600x800.jpg (79.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151207_081641-600x800.jpg (59.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 17:05.
403 464
8 187
07.12.2015 10:27 #278
Так, я не понял!!! Что на первом фото??? Что за железяки стоят напротив магнита??? Поподробнее...
Магнитопровод от магнитов - что это такое??? Какой магнитопровод в безжелезном???
Или это другой вариант обмотки??? Поделись результатами!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 10:53.
619 325
3 22
07.12.2015 17:02 #279
Железяки, на против магнитов, это отражение магнитов. оптический эффект при вспышке.
"Магнитопровод", это я вчера так задолбался, что с утра в спешке написал ляп. это обмоточный провод.
503 351
142 0
07.12.2015 18:12 #280
....очень интересно понаблюдать на магнитние линии в Вашем магнитопроводе.... У Вас такие хорошие фотки полчаются, что можете нарисоват на колчке бумаги Ваши магнитопроводние линий и обьявит фото здесь!!!.... Все будем ради созерцать!..
Страница 28 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
