Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 28 из 78
55 263
40 9
05.10.2016 22:46 #271
Сообщение от Владимир.74
Сергей.А ну даваай уже врубайся. Поток электронов только в центр к оси , или наружу. И всё ! одновременно от одного магнита туда-сюда немогут .
Это элементарно.
.....я тесты проводил, специально по этому поводу- когда ты про ветряки и не думал....меня этот вопрос давно измучил, я понял его влияние и нашёл, как бороться..... поэтому 3 статора в разных вариациях, намотанных, как у всех по написанному- и работают, как у всех....а все остальные, что на 12- 24 и 48 вольт- работают совсем по другому.....а ты вот попробовал один вариант и не понимаешь, что может быть по другому, и что на что влияит....и всё таки- она крутится.....не помню кто сказал.....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.10.2016 22:49 #272
Сообщение от Сергей. А
Да ? А почему я накрутил рукой 300Вт, а ты 100 Вт только ???? Поясни.
И вообще...давай тесты в студию. На какую тему ?? Какими приборами ??? А да, забыл , главный прибор , это рука. А надо было тем что на шее держится.
И вообще...лучше сразу правильно намотать. Я неговорю, что у меня генератор идеален. Но не плохой. На 3 Фазы был бы лучше. И магниты ближе поставить на расстояние пол магнита , не ближе ширины боковой стороны катушки. Раздвинуть на 5 мм диски, добавить толщину обмоточного провода. На 3 фазы, сделать кривые катушки без проблем. Три фазы красиво совмещаются, меньше отгиб катушки в сторону. Толще провод - меньше сопротивение- больше КПД.
Магниты вплотную маразм.
Не в обиду.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.10.2016 в 23:01.
55 263
40 9
05.10.2016 23:18 #273
....мощность легко увеличить- увеличив площадь магнита, их количества и размера гены соответственно.....мой статор детский всего та 26 см. и галогенка перегорает на раз- с коротким рычагом- было больше 20 вольт. 10А(прибор вырубился поставил на 20в. а надо было 200в. предел) больше 215ват я получал на тесте от руки, на твоём 250ват- про 300 не заливай....видел с метровым рычагом уперевшись ногами.....да и не любитель я такие мачты возводить , как у тебя....я лучше два гены поставлю в которых по 2кг. меди и дадут они поболе твоего- чем один как у тебя с 11кг. да на высоту 8 этажа с лопастями от самолёта.......не в обиду сказано....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.10.2016 в 23:26.
55 263
40 9
05.10.2016 23:22 #274
....и я не говорю, что плохой- но есть и другие варианты....а влияние есть...
619 325
3 22
05.10.2016 23:31 #275
Как ты их видишь ? опиши по своему. Как ты понял.
619 325
3 22
05.10.2016 23:37 #276
Я уже почти год ставлю, а ты сколько ? А жизнь идёт...длинна "рулетки" (жизненой линейки) имеет свой конец.
О влиянии давай подробно. Писал ? Пиши ещё.
Увеличишь магниты - ту нагрузку, что крутил , не вкрутишь . Мочи не хватит.
Сопротивление нагрузки нужно увеличивать. Сашун писал 300Вт рукой предел для обычного человека, не качка.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.10.2016 в 07:23.
942 4
166 1
06.10.2016 08:27 #277
Все верно! Кроме "Магниты вплотную маразм". Между магнитами зазор, конечно, должен быть. Но - всего несколько миллиметров. Поскольку поле магнитное на самом краю магнита равно нулю, а по площади полюса магнита распределено "по трапеции". Т.е., там где статор, как раз участок с нулевым магнитным полем будет в ширину бокового пучка проводов катушки, что и требуется, чтоб не было потерь лишних.
403 464
8 187
06.10.2016 12:30 #278
Сообщение от lllll
При приближении магнита к катушке полярность ЭДС будет одна, а при удалении полярность ЭДС смениться на противоположную
Обращаю внимание - GIF-анимация про ЕДИНИЧНЫЙ ПРОВОДНИК!!!! А не про катушку! (два радиальных проводника, соединённых последовательно лобовой частью). Прошу не путать!
ЭТО ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК!!!
Или когда меняется направление движения: например, двигаем вправо -положительная полярность импульса, двигаем влево - отрицательная полярность.
В случае с сердечником - движение туда-обратно не изменяет чередование полярностей!
Когда без сердечника - работает сила Лоренца (или может другая какая), когда есть сердечник - магнитный поток по принципу трансформатора, как бы "из нутри" и ЭДС наводится во всей длине проводника (контура площади). Там нарастание потока -одна полярность, убывание потока - другая полярность. И по барабану с какой стороны проводника наезжает магнит.
Но есть мысль, что когда в ферромагнитном сердечнике происходит процесс изменения магнитной индукции, то какие -то силы (может Лоренца) наводят ЭДС в проводнике. И эти силы точно так же направлены перпендикулярно проводнику (от проводника в центр сердечника).
Магнитный поток и контур - это только в головах математиков, чтоб было как считать. А физический процесс и возникновение сил, создающих ЭДС в проводнике, гораздо интереснее и сложнее.
Ну сами подумайте - главный "двигатель" ЭДС, это ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ магнитной индукции в пространстве. Даже если меняется площадь "виртуального" контура из проводника, физически происходит движение в пространстве проводников и наводится ЭДС.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.10.2016 в 08:26.
403 464
8 187
06.10.2016 12:32 #279
Нет Владимир, ты не прав! Найди тесламетр, поиграйся и всё поймёшь. А так это всё слова, не подкреплённые экспериментом.
55 263
40 9
06.10.2016 19:59 #280
Правильный подбор сопротивления с нагрузкой. Ты намотай гену под 220, подключи на АКБ , а потом прокрути. От тебя и от статора дым пойдёт.
......ты што ли пробовал??? а я и этот тест проводил, вот только не 220 а 180-190в. было. в нагрузке от 12 до 48в. 1-4 АКБ.....
Страница 28 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
