ага, отбеливал, брал тряпку с моющим средством и быстро отбелил. Наверное такая пластмасса белая.
У меня вот так получилось отбелить.
Последний раз редактировалось b_chris; 27.12.2021 в 00:32.
Перестройка УКВ блока рулит, но тут нужен понимающий специалист. А если хочется встроить китайский тюнер то это просто, обычно китаец имеет либо кнопку отключения на своей морде либо эта кнопка есть на пульте ДУ. пРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ модуля его аудиовыход размыкается то есть выходное сопротивление повышается в разы. Тогда вы можете смело присоединить китайский приемник в параллель входу проигрыватель а если его нет то в сигнальной цепи радиоприемника найти или установить сопротивление 50-100ком в сигнальной линии и за ним подключить ваш тюнер. При этом в рабочем состоянии ваш тюнер своим низким выходным сопротивлением заглушит ваш родной тюнер а если что можете кнопку отжать, а при выключении вашего тюнера китайского он разомкнется и не будет мешать работать штатному приемнику. |
Не нужно думать будто разрабы не делали ошибок- еще как делали и выбирание частот на 1-й гармонике это и есть ОДНА ИЗ КОНДОВЫХ ОШИБОК чтобы другие себе шишки набивали. Ошибки в этом блоке есть: Неправильная конструкция контура гетеродина и его цепи возбуждения неправильная частота неправильная связь УРЧ со смесителем неправильная печатная плата которая дает гудение Смысл победы это СМЕЛЕЕ УСТРАНЯТЬ ОШИБКИ ПРОШЛОГО И НЕ ПОВТОРЯТЬ! А у нас всему, любой ошибке пытаются придать значение великого знания и повторить тщательно. УКВ блок Латвии хуже чем Ригондовый за счет ошибок конструкции. Но при его переделке часть ошибок можно исправить. Переделать катушку гетеродина как в Рингонде например. Правда это не безопасно для мозгов и их можно сломать. Задача вроде не сложна, но на практике опасна для мозгов. Убрать фон я уже писал как. повысить чуйку можно заменой конденсатора на самодельный. Это интересный твик, самодельный кондер из проволоки резко поднимает чуйку если его установить вместо стандартного керамического. УРЧ и гетеродин особенностей не имеют а питание должно быть не менее +110в на анодах. На сетке второго триода минус 5в. Все это скорее всего уже не интересно и я ставлю приемники с ДУ вместо старых ламповых, теперь управление с пульта! |
Уважаемые любители Латвии. Я вставил себе в радиолу конвертер и в принципе доволен,хотя он не перекрывает весь диапазон ФМ.
Надеюсь что эта тема может заинтересовать, и выкладываю перечерченную мной схему Латвии,в высоком качестве. Пользуйтесь. |
Это худшее что можно придумать. Сам по себе УКВ блок скорее всего расстроен и его частоты приема лежат не понятно где, вы не знаете. Добавляя конвертор вы гарантированно добавляете кучу зеркалок, которые будут уводить и портить основные каналы. Ну что дает конвертор? Так, ерунда.
Перестроить блок УКВ на ФМ очень сложно.
А конвертор поставить легко и просто. Вот у меня проблемка,когда нахожусь возле радиоприёмника,звук хороший,когда отхожу, звук заметно ухудшается, и когда долго работает,волна уходит,приходится подстраивать. Как с этим бороться может кто нибудь подскажет? Почему это происходит,писать не надо. |
поменять уши
