Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 28 из 42
0 2
31.07.2012 19:47 #271
Сообщение от kolya-zerber49
1) Как это понять --- вроде доходит?
2) Проверить просадку --- это значит замерить напругу на самом моторе при кручении ручки скорости подачи проволоки.
1) Доходит.
2) если разобрать мотор и мерить на щетках (без якоря) то от 1,26v до 16,80v при кручении ручки скорости, если мотор не разбирать и мерить на проводах , до входа в мотор то от 0,16v до 0,35v (это наверное и есть просадка?)
3) тоесть я понимаю что при нагрузки напряжение кудато пропадает а куда? или я не прав?
Последний раз редактировалось miha-2009; 31.07.2012 в 20:06.
2,219 485
17 2
31.07.2012 20:09 #272
Проверяй\меняй транзистор управления(мощный).
0 2
31.07.2012 20:21 #273
Сообщение от alexzand
Проверяйменяй транзистор управления(мощный).
это КТ867А? а как проверить?
2,219 485
17 2
31.07.2012 20:59 #274
Прозвонкой,но если"поплыл"-ничего не даст,лучше замена...
0 2
31.07.2012 21:00 #275
ок буду пробовать. спасибо
42 77
31.07.2012 23:38 #276
В этой теме несколько раз прозвучало настоятельно - ТРАНЗИСТОР МЕНЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕНКОЙ...
Хотя, от этой схемы управления я не в восторге.
16.08.2012 10:45 #277
Подскажите,может у кого есть схема полуавтомата Циклон ПДГ-160 старая,аппарату уже лет десять,на управлении мотором стоит семистор КУ-208,нигде не могу найти схему,пропала подача проволоки,семистор заменил, все детали на плате прозвонил всё исправно,нет напряжения на мотор.
2,219 485
17 2
16.08.2012 11:15 #278
В симисторе если уверен-оставь,Что управляет затвором(УЭ)?М\с,тр-тор...опиши подробней...
1 1
16.08.2012 17:01 #279
Здраствуйте.
Югприборовским ПДГ 160 отварил 4 года в условиях грузового автосервиса.
Теперь хочу взять югприбор ПДГ 200 АВ домой в гараж. Кто может подсказать как он ведёт себя в условиях перепада напряжения в сети (понижение напряжения)? А то на работе с сетью всё было нормально и проверить на работоспособность при понижении напруги не получалось.
17.08.2012 10:36 #280
На плате кроме семистора четыре транзистора КТ-815,КТ-816, но желательно всё же найти схему.
Страница 28 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
