Уничтожение паразитов
Страница 28 из 51
92 40
0 3
28.08.2009 10:39 #271
И без цифрового дисплея, разумеется, никак! Видимо, убиенных бактерий подсчитывает. Или количество режимов шестизначное - пока все перепробуешь, так или ишак сдохнет, или подишах... Уж продавцы точно смыться успеют!
Последний раз редактировалось mba1; 21.03.2010 в 10:07.
24 15
28.09.2009 17:15 #272
Спрашивали меня о конкретной схеме выходого каскада цеппера на основе источника тока.
Элементы R1, R2, R5 и VT2 фактически иммитируют работу выходного резистора в традиционной схеме цеппера - принудительный разряд емкости тела пациента между двумя электродами после прекращения импульса. Это если шибко надо.
Источник тока - VT2
Напряжение на базе VT2 во время импульса достаточно держать 1,5 вольта - определяется выбором номиналов делителя R3 и R4
Номиналы R6.....Rn выбираются в зависимости от величин токов, которыми собираетесь потчевать паразитов, а количество резисторов - от количества позиций переключателя, который поставите.
VT1- КТ3102, VT2 -КТ3107
При наладке, для точного подбора величин выходных токов, лучше точку соединения резисторов R2 и R3 отбросить от выхода ИМС и подать на неё напряжение 5в со стабилизатора. Тогда ток можно мерять прямо китайским мультиметром, включив его между электродами.
Самый доступный стабилизатор - 78L05, от него запитайте все элементы схемы генератора импульсов. При использовании для питания цеппера двух батареек типа "Крона" стабилизатор можно запитать от точки их соединения, т.е. от 9 вольт - чтоб зря на нем энергию батарей не сажать.
Тип файла: jpg Цеппер. Выходной каскад.jpg (25.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось 73!; 29.09.2009 в 20:41.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
20.11.2009 18:45 #273
Схема цеппера
Если уж совсем невтерпеж изготовить цеппер самому, предлагается усовершенствованная схема, в которой можно задать режим свиппирования, при этом ширину свипа можно настроить. Схема эта в 50! раз круче хильдовского цаппера, всяких Парацельсов на 30кГц и прочей лабуды. Имеет идеальную форму сигнала, - четкий прямоугольник, вплоть до частот 500-600кГц.
Но работает и дальше, можно выжать до 1,5МГц.. На частотах 800-900кГц приемлемая форма сигнала, слегка сглаженный прямоугольный импульс. Это как раз необходимо чтобы в сигнале не было гармоник выше 1мгц
24 15
21.11.2009 00:04 #274
Уря-а-а! Цепперфилам и кларкоманам опять есть чем заняться
Отправить сообщение для Pavlike с помощью ICQ Отправить сообщение для Pavlike с помощью Skype™
21.11.2009 11:56 #275
Универсальный Цеппер
Я делал по заказу родителя универсальный цеппер. Схема на Mega8 + выходной каскад собрал по схеме из форума. Частота и время сеанса задается с клавиатуры, отображается на 1 строчном дисплее. Заодно можно использовать в хозяйстве как генератор прямоугольных импульсов от 1 до 1000000Гц 2 странички кода на С, если кому интересно могу выложить..
24 15
21.11.2009 18:49 #276
Дык... что Вы скромничаете - давайте и схему, и подробное описание.
Кому-то будет полезна как цеппер, кому-то как генератор
68 92
3 11
29.01.2010 11:09 #277
Поправка
Вот немного продвинулся в понимании некоторых вещей. и довожу до вашего сведения...
Если мы пытаемся записать на носитель (воск, крупка, вода) информацию которая снимается с микробов в процессе их умерщвления, то имеет значения даже способ их деструкции. Т.е. самое простое это облучать их ультрафиолетом, но дело в том что такой способ воздействия губителен для всех типов микроорганизмов, и даже неважно что мы облучаем сугубо например колбочку со стафилококком. В ДНК стаф. имеется участки, сходные с таковыми у других организмов и клеток человека. Поэтому сумарное инфополе у такого препарата будет "давить" и "наших". с этой точки зрения важно применить для убиения этих микробов специфический фактор, например воздействие антибиотиком. Если предположение о различной закрутке ДНК клеток человека и клеток паразитов верно, то вероятно достаточно облучать их правым или левым торсионным полем (надо определиться какое выбрать). в этом случае это поле будет губительным для микробов, и положительно влиять на человека. Вопрос конечно еще и в модуляции этого поля.. а с этим ваще неразбериха.. например вроде существует статическое ТП - правое и левое, оно излучается магнитами. но вроде говорят есть еще и переменные торсионные поля... что это такое и как их получить - мне кажется еще никто толком не знает
Аватар для dgrm
7 18
29.01.2010 13:20 #278
родственники купили такую штуку, стоит в районе 20-40 т.р. есть два прибора: один диагностический, другой лечащий.
диагностика: размером с большую толстую книжку, подключается ПК. сеанс 1-2часа. на голову одевается что-то ввиде наушников, но с тяжёлыми набалдашниками. иногда раздаются звуки похожие на писк. на экране краисивые картинки с органами в разрезе, точками отмечаются проблемные и здоровые места.
в конце выдаётся общий диагноз, в основном говорит есть паразиты или нет...
лечащий: коробочка поменьше на батарейках. по описанию на том же принципе, только в нём прошита программа с частотами на конкретного паразита, все кто пользовался, говорят помогает... работает на расстоянии до 1м.
заставили в общем пройти диагностику. показала все болячки, даже те которые в детсве были, к примеру вывихи и причину ухудшения зрения... в описании объясняется тем, что даже в микротравме концентрируются всякие микробы, кто за чем(крови попить например ), бывает там и остаются, вот прибор на них и реагирует...
92 40
0 3
31.01.2010 15:20 #279
Я так и не пойму: это юмор такой? Или специалисты-технари уподобились бабкам на лавочке? Любая фигня помогать будет, если в нее верить - хоть цеппер, хоть гравицапер!
Аватар для dgrm
7 18
31.01.2010 21:58 #280
вот. с этим прибором ещё выдали "защитник от вредного электромагнитного излучения бытовых приборов". наверное одна и таже контора делает: http://www.geofon.ru/devices/ . для интереса по всякому попроверял, в т.ч. магнетометром: никакой реакции или ослабления. в общем: пустышка.
Закрытая тема
Страница 28 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
