Проверил вольтметр, через резистор. Брал крону. Измерял мультиметром, не дешёвым, потом на вольтметр. РАЗЛИЧИМЫ ДАЖЕ "ДЕСЯТКИ" !
Точный прибор. Амперметр какой есть , шунт отдельно. По мимо того, что для тестов нужно, так и для щитка управления в первую очередь. |
Для расчета добавочного резистора надо знать сопротивление головки и ток полного отклонения. Если это полный вольтметр, т.е. можно измерять напряжение прямо подключая к измеряемой цепи, то там несколько по другому. Не увидел марку вольтметра. Если есть интерес, то подскажите, расщитаем.
Так же и сопротивление головки с фото.(без добавочного сопротивления) Так проще мне. Фото можно открыть в полный размер, виднее будет. С 1 Мом резистором, десятка на всей шкале превращается в сто В. Точнее резистор 1,04 Мом. 5% точность. Подбирал на рынке. Угадал точность или нет..вроде показывает очень точно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.05.2016 в 23:45.
Т.е. это микроамперметр со тшкалой в Вольтах. Сопротивление рамки можно измерить мультиметром в реэиме Ом. Ток полного отклонения тоже мультиметром в режиме измерения тока. Запитать от той же кроны последовательно переменный резистор, головка и тестер. И крутя резистор от полного сопротивления к меньшему наблюдать за стрелкой. Далее, думаю, понятно.
А с 1МОм точно 100 В? Тогда можно так: RД=RB(m-1), где RД — величина добавочного сопротивления; RВ — сопротивление вольтметра; m — число, показывающее, во сколько раз измеряемое напряжение превышает наибольшее напряжение, которое можно измерять данным вольтметром без добавочного сопротивления. Грубо говоря должно в 3 раза меньше, т.е. около 330 кОм. Точно уже надо подбирать. Для ваших целей 5%, а то и 10% точности хватит вполне. |
Спасибо. Попробую 330кОм.
А вообще это хороший прибор ? Как для моих целей и вообще...по качеству и т.п. Держал в руках армянский, совдеповский так же. В заводской упаковке. Попросил проверить....дохлый совсем. Мужик говорит, что армянские , 75 В , сплошной брак и долго не работают, да же если попадается рабочий. Остановился окончательно на этом, а вот правильный сделал выбор не знаю. Нужна была точность и самое главное читаемость, с крупным циферблатом, и естественно размерами. Примерно 140 х 160 мм.может больше. Амперметр на пару десятков мм меньше. |
По виду прибор хороший. Зеркальная ШКАЛА( а не циферблат
Ток полного отклонения головки 100 мка. Это значит, что сопротивление вольтметра 10 ком на вольт шкалы. Для шкалы 100 в R= 100*10=1000 ком (1 Мом). Для шкалы 30 в R=30*10=300 ком. Для шкал менее 3 - 5 в рассчитанное значение сопротивления надо уменьшить на сопротивление рамки (обычно менее 1 ком).
![]() Не верь. Для периодического контроля за аккумуляторами требуется, кроме журнала "дневника напряжения", точность определения напряжения на клеммах 12-вольтового аккумулятора не хуже 0,05 вольт. В частности - см. фото п. 6.1.1. Аккумуляторы - самая дорогая часть ветроустановки. Не будешь следить за аккумуляторами и делать им, хотя бы, раз в месяц профилактику, - угробишь их за год-два. Примечание. Цитата:
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Теоретически рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку составляет приблизительно 2.23В или 13.4 В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит". При увеличении избыточного зарядного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя.
Последний раз редактировалось Сашун; 25.05.2016 в 10:42.
