Страница 282 из 608
Аватар для baysun
09.02.2011 05:36 #2811
При увеличении оборотов мощность на генераторе увеличиватя линейно. А с ветром всё подругому - при увеличении скорости ветра - увеличение мощности квадратично.
Ваш винт размером 3 метра при скорости 6 м.с и попытки снять с него 1 кват мощности - не разгонится!
Ну посмотрие вы наконец расчёты, люди ведь старались облегчить вам труд.
Вот прикинул, винт 3 метра, скорость 6 м.с - мощность на валу 420 ват. Чтоб винт развил мощность 1 квт, потребуется скорость ветра 8 м.с. И это без учёта потерь.
09.02.2011 06:34 #2812
Сообщение от roman8301
gda98 спасибо за совет прошу прощения конечно же ватт*час просто я не так выразился я в отличии от вас не изучал электродело формула ваша закон равная одному импульсу а мы говорили о питании от аккумуляторной батареи и работе инвертора если частота входного импульса равна частоте выходного то правильно нужно 416 а при12 вольт но если частота входного импульса будет в 18 раз больше то потребление будет 23ампера и 12 вольт
Вы закон сохранения энергии изучали, или в карты на задней парте на уроках физики играли?
416 Ампер будет потребление тока хоть при какой частоте на 12 Вольтах, если Вы будете потреблять 5000Вт, частота не влияет на энергию и мощность, а влияет только на КПД преобразователя, который не может быть больше 100%
В вашем же случае получается, что 23Ампера * 12Вольт = 5000Ватт при КПД = 1811%
А теперь объясните кура подевался закон сохранения энергии, или Вы изобрели "вечный двигатель" ?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
09.02.2011 07:35 #2813
Сообщение от dzen
...ветряк 1.6кВт ...Когда нам рубят свет .....
Если не секрет, чем его озадачиваете, пока в розетках что-то есть?
Аватар для baysun
09.02.2011 08:16 #2814
Сообщение от aog1996
В том то всё и дело что у них всё сделано на высоком уровне.
Их ветряки с регулируемыми лопастями. С такой конструкцией нестрашно, даже на большом ветре, отпускать ветряк без нагрузки. Он может крутиться в холостую и не уйти в разнос.
09.02.2011 10:36 #2815
К слову о обслуживании подшипников, если конечно они закрыты прорезиненой крышкой: можно вымыть всю родную смазку с подшипника и залить туда ER-ку кубика 2-3 и забыть про них вообще. Только обязательно на новом подшипнике (там микропоры) и продержать горячим градусов до 80 сутки.
Насчет других присадок ничего не скажу, но мой пахан на ниве умудрился пробить поддон картера на рыбалке, и 40км ехал без масла, после разбора вкладыши были без единой царапины и расплавления баббита. О как! Кстати когда залили ER-ку холостые через сутки выросли до 1600 об/мин.
09.02.2011 10:48 #2816
3,1 метра диаметр вот при этом ветре в 6 м/с мы сгребем с гены 1кв дальше порыв 9м/с увеличивается вращение на 50% и получим 1,5кв (может это и неверные величины но принцип понятен)
baysin я с вами делюсь принципом а не расчетами я не инженер и у меня нет таких знаний с расчетами это я к вам буду обращаться если конечно поможете для этого форум и существует что бы мы решали наши проблемы я не зубрила формул я пытаюсь их понять здесь я ни чем ни кого не хотел обидеть просто у меня есть свой взгляд и я им делюсь правильный или не правильный это уж вам решать.
09.02.2011 11:19 #2817
Сообщение от gda98
я думал не все так запущено вы наверное большой знаток принципа работы инверторов на сколько я полагаю вы наверное формулы зубрили? когда я в карты играл, надо было не зубрить а в суть вникать я ни где не читал как работает инвертор я даже схемы его не знаю я написал принцип работы как я это вижу там как раз и работает закон сохранения энергии как я это вижу стоит у меня трансформатор повышающий (не важно какой это для тех кто сейчас начнет предлагать трансы не на железе а например на ферритах мне это не важно) с входным напряжением 12в и 23а то по закону сохранения энергии на выходе он будет иметь 220в и 1.277777А и чтобы получить 220в и 23а вам надо таких 18 импульсов загнать в какой то накопитель (по моему он у вас называется конденсатор) а потом выдать одним импульсом в 220в и 23а ну и что тут не понятного формула W=V*A здесь работает, закон сохранения тоже, что вам еще то надо, это вам сейчас рассказывает не образованный слесарь, а то что вы написали 12в*23а=5000ватт вы забыли умножить на 18 вот если вы умножите 12в*23а*18=5000ватт господа не будьте занудами я в 1990 году учась в10 классе в олимпиаде по алгебре и геометрии в г. нижнем новгороде ( на городской олимпиаде ) занял 2е место многим здесь это даже не снилось так что 2*2 я знаю какой ответ. удачи вам в познаниях.
Последний раз редактировалось roman8301; 09.02.2011 в 11:43.
Аватар для baysun
09.02.2011 13:15 #2818
Нет, вы опять же путаете. Чтоб зарядить конденсатор это одно, а получить постоянную мощность на выходе это другое.
Попытаюсь объяснить. Конденсатор накапливает энергию и может (если коротнуть) выдать накопленное в очеь короткий промежуток времени - даст мгновенно большой ток. Пример - фотовспышка. Там есть длительное время для зарядки конденсатора и мгновенный выброс на лампу. Для фотовспышки это не столь важно - слаботочный преобразователь и время. Подождал и кондёр зарядился, хоть и малым током но до полной зарядки. А для серьёзной нагрузки времени нет, надо получать мощность сразу.
И вот чтоб её получить, тут уже конденсатор не причём. Ведь при нагрузуке допустим 10 ампер и напряжении 220 вольт (это 2200 ватт), потребуются приличные затраты на входе. Эти затраты будут гораздо больше чем мы получим на выходе. КПД преобразователя (инвертора) их сожрёт. Вот и получается, если надо получить из 12 вольт 220 и с током 10 ампер, на входе в инвертор потребует 183,3 ампера (без учёта потерь на КПД)
09.02.2011 14:17 #2819
roman8301, Вы путаетесь в понятиях энергия-мощность, поэтому и умножаете на 18. В инверторах, идет прямое или обратное преобразования ШИМ, да, там стоят конденсаторы, но они не стоят и не ждут, когда Вы их разрядите, и чем больше нагрузка, тем быстрее разряжаются конденсаторы и тем быстрее их нужно заряжать тем током, который их разряжает, поэтому будет не 23Ампера на входе , а 416Ампер, хоть тресни оно так и есть и ваши догадки и предположения далеки от истины. Вы уперто пытаетесь обмануть закон сохранения энергии колличеством импульсов, только в одном случае Вы за единицу берете энергию, а на выходе уже вместо энергии у вас мощность почему то.
Да можно, при входе 12*23А получать импульсами 220вольт 23 Ампера, грубо говоря, заряжаем конденсаторы 1 секунду(это энергия), а импульс 220В 23Ампера будет работать 1/18 секунды(это тоже энегрия), и только через секунду сможем снять следующий импульс тока 23А 220В, если измерить действующее напряжение этого импульсного тока, то оно будет равно 12 Вольтам , даже чуть меньше, т.к. КПД меньше 100%, надеюсь Вы знаете что такое амплитуда и действующее напряжение, и чем они отличаются
09.02.2011 15:16 #2820
Кто подскажет как наиболее просто или не очень просто, но надежно - вручную или дистанционно - принудительно выключить(повернуть на 90гр.) ветроколесо из работы с фиксацией, после полной зарядки батареи
аккумуляторов (вместо переключения генератора на балласт) с целью продления
ресурса подшипников колеса. И каким образом при необходимости опять ввести колесо в работу.
Страница 282 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
