Страница 287 из 498
05.06.2016 17:31 #2861
Сообщение от РемЭл220
Вот только КЛОНА не надо! У Владимира 74 не совсем всё правильно, большие габариты, зазоры между магнитами и соответственно 4 фазы. Это просто так получилось....так сложились обстоятельства. Но Владимиру, благодаря усердию и золотым рукам, удалось получить результаты просто супер!
.......всё это замечательно!!! да вот только кто его крутить та будет, чтобы по полной использовать, или хотя бы на четверть? а с маленьким- на слабом ветру да на более высоких оборотах пользы больше, чем от гиганта........пусть даже идеального......
05.06.2016 17:43 #2862
Или круглые (дешевле), но в два ряда - наружный диаметр диска - большие магниты, внутренний диаметр диска - поменьше. Получится некое подобие секторных с плотным прилеганием друг к другу. Такой ген уже знакомые коллеги пытются сделать, жду результатов....
Дерзайте и вы, Сергей А. !!!
Вот тут пример, тоже хотят попробовать...
http://tng-forum.ru/topic247-255.html
.....я подобное хотел сделать, а потом увидел результат от такой модели- ,...вот когда увижу от 500ват. дрели больше 309ват. на выходе и легко- буду дерзать. от перфа в 700ват. видел гораздо меньше....а до этого остановлюсь на своём варианте.....а потом- ведь ты сам спорил со мной, и утверждал, что "магниты не допустимо складывать"- как то так.....так как??? уже можна???
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.06.2016 в 19:53.
05.06.2016 19:54 #2863
Сообщение от Сергей. А
Я не спорил, и тем более не говорил о НЕДОПУСТИМОСТИ этого действия. Я имел ввиду экономическую нецелесообразность - больше толка, если магнит толстый цельный, а не составной.!
И где я предлагаю складывать магниты??? Вы похоже меня не поняли - не складывать (слеплять), а располагать на диске круглые РАЗНЫХ диаметров в два ряда по окружности. Блин, рисовать лень, вроде же понятно написал...
05.06.2016 20:23 #2864
.....да понял я....
а здесь результат
Аватар для Владимир.74
05.06.2016 20:28 #2865
4 фазы параллельно . Нагрузка 4 АКБ последовательно.
обороты. Амперы.
200-2,3
203-3.5
210-4
219-7
220-7.5
226-9
229-10
239-15
244-16.2
245-17
252-20
268-27
2.параллельные пары фаз , сложены последовательно.
нагрузка 4 АКБ последовательно.
обороты.амперы.
119-1.5
120-2
126-4
130-5
138-8
141-10
147-12
151-14
152-14.5
155-16
158-19
166-20
179-27
182-28
4 фазы параллельно.
Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
обороты. Амперы .
117-9
119-10
121-11
124-13
130-16
131-17
138-21
139-22.5
151-30
153-31
163-39
164-39.5
165-41
166-42
Вот такие результаты. АКБ были разряжены.
напряжение в этих данных, от 24 до 25 В. Или от 48 до 52 В на приборе.
вот такой тебе монстр имеется.
Что дальше ???
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.06.2016 в 20:35.
05.06.2016 20:38 #2866
Сообщение от Владимир.74
обороты. Амперы.
200-2,3
203-3.5
210-4
219-7
220-7.5
226-9
229-10
239-15
244-16.2
245-17
252-20
268-27
.....я бы использовал 4ф. в параллель на 4АКБ последовательно....на более высоких оборотах....
05.06.2016 22:19 #2867
.....ладно- будем считать, что в первых трёх статорах я перепутал фазы и магниты не правильно расставил, а следующий гена получился, какой и должен быть- по написаному.... не это важно.....у вас получился мощный и с высоким КПД. ничего подобного я не видел. так может создать маленького клона для более слабого ветра??? пусть 100-200ватт на 4-5 м.с., а уж на 10-12 м. 1кВтт и даже больше даст как миленький- никуда не денется!!!......
100...200Вт , при 4 м/с , диаметр метра 4.
05.06.2016 22:47 #2868
Сообщение от Сергей А
можете на свои еще 2.5 мм. наклеить- КПД вашего сразу станет выше.
....стр. 62..РемЭл220...Отдача возрастёт!....но не на много.
Соединение магнитов в стопку не приводит к пропорциональному увеличению магнитной индукции В. А вот если один толстый тогда да.
Мои эксперименты на эту тему ищите тут http://vk.com/albums314397161
.....как то так....у меня был 30*10, добавил 30*5. мощность увеличилась на 30%, магниты по цене как один 30*15....думаю тесты должны проводиться с двумя дисками, результаты будут совсем другие....и толщина магнита будет иметь значение.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.06.2016 в 22:54.
05.06.2016 22:52 #2869
А на малых что видишь ?
05.06.2016 23:01 #2870
.....гараздо большие приложенные усилия.....хоть и мощности практически равны в двух первых случаях, а в реальных условиях две большие разницы.....потаму и спрашивал тебя, сколько на входе ватт....
Страница 287 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
