Страница 289 из 608
6 13
18.02.2011 21:40 #2881
не делайте вы ошибок которые уже сделаны послушайте baysun он правду говорит по поводу (без железа) я на эти грабли тоже наступал. Удачи!
1 3
18.02.2011 22:41 #2882
Подскажите, на сколько может быть прирост мощности в % если в аксиальном(?) генераторе в статоре залить эпоксидку с железными опилками (в центры катушек), по сравнению с вариантом без опилок. Или может лучше делать сердечники для катушек из чего-нибудь другого? Если не ошибаюсь, baysun вроде проводил опыты?
18.02.2011 23:09 #2883
Точные значения определить сложно. Можно только сравнить с сердечником из эл.тех железа. Эффективность будет зависить от отношения плотности заливаемой массы и железа. Плотность железа 7.7-7.9г/см.куб.
Аватар для baysun
47 5
19.02.2011 11:33 #2884
Да я пробовал склеить опилки в сердечники, и даже штук 5 сделал. Но потом попробовал силу сцепление магнита с железом и сердечником из опилок - получилось очень плохо. Помоему раза в 3-5 слабее. Опилки как не старайся, а очень плотоно не загнать друг к дружке, хоть я и тромбововал усиленно. Вобщем это на мой взгляд напрасное времяпрепровождение.
Что бы не применять в качестве сердечников в статоре, всё равно лучше чем настоящее трансформаторное железо ещё не придумли. Так что ищите - всё окупится.
Незабывайте что сейчас в скупку металла сдают всё подряд. Сам не раз видел мощные трансы, там железа видимо - невидимо. С одного такого транса штук 10 мощых статоров сделать без проблем!
Кстати, если сделать просто сердечники и вставить их в безкаркасные катушки, помоему, много толку не дадут, это как-то обсуждалось. Нужен статор, чтоб магнитные поля замыкались.
Последний раз редактировалось baysun; 19.02.2011 в 13:15.
0 2
19.02.2011 20:22 #2885
Кстати я тоже пробовал из опилок... Пропитывал опилки жидким нитролаком, прессовал под относительно небольшим давлением (15-20 кг). Сила магнитосцепления не намного меньше чем с ЭТС.
Думаю попробовать с металлическими шариками, порядка 1-1.5 мм. Сталь там применяется шарикоподшипниковая марок ШХ. Шарики можно клеить(заливать) в магнитном поле, тогда они плотно прилегают к друг-другу. Жаль с опилками такой фокус не проходит - они по магнитным линиям выстраиваются.
Последний раз редактировалось Region74; 19.02.2011 в 20:29.
0 2
19.02.2011 20:35 #2886
Сообщение от al2sm
Без единого сердечника (все сердечники соединены металлическим магнитопроводным кольцом, равным по ширине диаметру сердечников внутри катушек) результат будет почти таким же как и с воздушным... только залипания прибавятся. Магнитопоток должен быть замкнутый !!!
Уважаемый Ветерок делал нечто подобное, смотрите ранние посты, там даже фото имеется.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=3948&page=87
Последний раз редактировалось Region74; 19.02.2011 в 20:57.
225 144
7 6
19.02.2011 21:08 #2887
Наверно всё таки надо учитывать экспериментаторам, что электротехническая сталь - специально изготовлена, что бы быть лучше всего для такого применения. Например по таким показателям, как повышенное R (меньший нагрев токами Фуко) и взаимодействие с магнитными полями (магнитомягкое). И набор пакетов из листов, покрытых лаком, также служит первой задаче.
Подшипниковая сталь, имхо и в подмётки не годна. Набор пакета из мягкой! проволоки и то лучше. Ну или покрошить - для очумелых рук.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.02.2011 в 21:14.
257 0
19.02.2011 21:58 #2888
Рекомендую кидать фото нa radikal.ru
а оттуда ссылку третью (превью и увеличение по клику) копировать и вставлять в сообщение.
1 1
19.02.2011 23:21 #2889
http://foto.mail.ru/mail/02leha/2/3.html#4 там есть что подсмотреть
0 2
20.02.2011 05:17 #2890
Сообщение от скоч
Судя по размерам лопастей, вертячек расположенный на крыше гаража(метра 3 высота) да и с ременной передачей на гену, ватт 10-15 выдает. (при условии что он вообще крутится...) Но автору респект! Оригинально.
Страница 289 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
