Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 29 из 35
9 56
15.03.2026 17:30 #281
Хорошо сообщение 280 не делаю.
Делаю 279 Анатолия .
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
15.03.2026 17:38 #282
Прилагаю рисунок твоей платы с красными пометками для перерезания. Проверь Эмиттер VT2 надёжно ли пропаян с дорожкой С1 и С2 ? Дорожку VT3 будем резать во вторую очередь.
Пож. не спеши, режь только по "красному" вначале VT5 /
Тип файла: jpg Для обрезания.jpg (184.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anatoliy563; 15.03.2026 в 17:45.
9 56
15.03.2026 17:43 #283
Дорожку разорвал , проверил - точно разорвана . Лампу на крокодилы - есть увеличение яркости лампочки , второе стрелка амперметра пошла дальше - почти 2 А.
44 34
1 1
15.03.2026 17:47 #284
З А Ш И Б И С Ь. Больше не реж. Лампу отключай, подключай А К Б и проверяй.
9 56
15.03.2026 17:54 #285
9 56
15.03.2026 17:58 #286
Убрал лампу , АКБ на крокодилы - неа - те же 0.5 А на амперметре .
9 56
15.03.2026 18:01 #287
Дорожка разорвана только одна VT5 К .
9 56
15.03.2026 18:20 #288
Сообщение от anatoliy563
Сопротивление проводов тестера 003 на 200 ОМ .
Э VT2 на С2 припаян одной пайкой прозванивается 003 , С1 тоже 003 .
Дать подумать ? Второго реза не делал .
Конденсаторы я не могу проверить полноценно , нет у меня приборчика такого .
44 34
1 1
15.03.2026 18:30 #289
[QUOTE=РоманКу;405927]Дорожка разорвана только одна VT5 К .
Всё прекрасно. Пока ничего не рЕжим, временно оставляем VT5 с "оторванным" коллектором.
Надо найти мощную нагрузку активную (толстая нихромовая нить 1-2 Ома, несколько ламп накаливания 12 В в параллель), например лампу накаливания на 55 или более ватт, может даже 2 штуки. Предполагаю, что "картинку гадит нам" АКБ, надо эту батарейку на десульфатацию поставить, ИМХО.
Порешай, пож., этот вопрос. Может другой аккумулятор есть?
862 380
24 1
15.03.2026 18:48 #290
быстрым касанием замкнуть кракодилы. если стрелка амперметра отклонится до упора. все работает - проблема с АКБ. хотя и так видно, что работает. на АКБ 0.5А. на лампочке (одной) , два ампера.
Страница 29 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
