Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 29 из 42
862 380
24 1
24.03.2017 14:23 #281
Сообщение от stelc
Когда я поставил транзистор в гнезно,галетник в lс,потом устанавливаю регулировкой шкалы амперов,на 5(вольт)потому что шкала одна,,это соответствует 1 ма,так как шкала вся ,там пишут 5ма.после этого переключаю на h21e.на шкале на h21e показания 80.На шкале амперов стало чуть больше 1 .Где то 1.1ма.Ну,а потом,непонятно,что умножать.и какой конечный результат.?
откуда это все взял? причем здесь шкала 5 вольт. дай источник откуда это все берешь? я открываю инструкцию на ц4342. там и последовательность и пределы - все другое....
2 82
24.03.2017 17:19 #282
Сообщение от spasatell
Это написано в паспорте на 4342.На 4342 одна шкала для постоянного напряжения и тока.Вся шкала 25.Вся шкала 25 соответствует 5 ма,это написанно в паспорте.А нам надо выставить регулировкой на 1 ма.Это на шкале соответствует 5.После этого ставим галетник на h21e и читаем показания по шкале h21e и по шкале А.Показания на шкале h21e умножаем на соотношения шкалы А. Если паспорт не открылся на 4342,то он в пункте 274
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:16.
2 82
24.03.2017 17:32 #283
Посмотрите,пожалуйста на схему микросхемы защиты.На печатной плате.пункт а.ножка 6 идёт на э транзистора VТ4,а ножка 7 на к.,а на схеме, выше, наоборот.Где правильно? Потому что я собираюсь делать МС защиты.
Тип файла: png кмп 201 скрин.png (61.9 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
24.03.2017 18:16 #284
это на рисунке эмиттер и коллектор местами попутали...за основу брать схему...
862 380
24 1
24.03.2017 18:33 #285
Сообщение от stelc
Вся шкала 25. Вся шкала 25 соответствует 5 ма, это написано в паспорте. А нам надо выставить регулировкой на 1 ма. Это на шкале соответствует 5.
да все верно это я тупил... выставлять по шкале вольты амперы постоянного тока (вторая сверху, сразу под зеркалом). надо выставлять, ближе к 5, максимально точно. и читать показания по шкале h21 (вторая снизу, над омами) то, что показывает, то и читаем, если галетный переключатель стоит в положении h21 и делим на 10, если галетный переключатель стоит в положении 0.1 h21.. если выставил не на 5 а например на 10 по шкале вольты амперы, то тогда еще умножаем на 10 и делим на 5, ну а если выставил на 6, то умножаем на 6 и делим на 5. в паспорте написано - умножаем на отношение ....
2 82
25.03.2017 02:01 #286
Ну,так так правильно.У меня совпадают показания на 4342 и на ДТ 830.Я выставляю точно на 5 и можно сразу читать показания на шкале h21, и брать за основу.потому что там соотношение получается небольшое,чтобы умножать.Получается соотношение 5.1 к 5.
862 380
24 1
25.03.2017 09:52 #287
это всего 2%, можно даже не думать о таких погрешностях....считать, что это 5...
2 82
25.03.2017 16:44 #288
Ну,вообщем ,я микросхему собрал.Поставил,но также не работает.Настроение упало. не потому что он мне сильно нужен, а надеялся,что получится.Может и не в микросхеме дело.Пусть без защиты будет.У меня теперь исправный 4352 М1,с защитой.ДТ 830 есть.Ну ,а 4342 будет без защиты,в нём всё работает,показания точные.Буду,просто,повнимательнее с ним. Мне нравится он,то что широкий диапазон замера резисторов.Транзисторы замеряет.Спасибо всем за советы,помощь.Всё таки два тестера сделал,благодаря вашей помощи и за это время научился многому.
2 82
25.03.2017 17:21 #289
Поставлю родную микросхему и пусть стоит до лучших времён.
862 380
24 1
25.03.2017 17:25 #290
эта схема с гальванической связью. я уже писал, что это нормально если сразу не заработает. есть схемы защиты на к 140 и лм 308 вроде, я там кидал картинки сл схемами. можно между делом на них попытаться собрать. но в любом случае, это не так просто как кажется. надо иметь теоретическую подготовку в очень широком спектре радиоэлектроники. ну и приборы действительно могут работать без защиты. защита рассчитана на непредвиденный случай , в жизни ведь всегда бывают огорчения....
Страница 29 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
