Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 29 из 209
Аватар для НиколаМастер
03.04.2016 12:36 #281
Вот не могу поверить что он на 20КВт... не раскалится ли он? Разме на магнитах можно получить такую мощььь?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
03.04.2016 13:03 #282
Сообщение от НиколаМастер
Причем, всего на 300 об/мин с КПД 95% - http://www.xindaenergy.com/20kw-300r...ator-p433.html
Размеры - http://www.xindaenergy.com/20kw-axia...bine-p383.html
03.04.2016 13:43 #283
а нет схемки как там магниты стоят?
03.04.2016 14:16 #284
Характеристика, обмотка и проч - http://ru.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html
03.04.2016 14:28 #285
Я думаю, что та фотка к гене на 20кВт отношения не имеет. При 20кВт сопротивление обмотки должно быть очень маленьким даже на 380В. Фотка -просто показать технологию изготовления статора.
03.04.2016 14:35 #286
Интересная конструкция, 20 обмоток и 20 магнитов, но соседние обмотки фазы идут с нахлестом, т.е. экономится один магнит
и сектора магнита на много шире стороны обмотки, похоже синусоида на выходе
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 03.04.2016 в 14:46.
03.04.2016 15:07 #287
Сообщение от РемЭл220
Фото у китайцев называется http://image.made-in-china.com/44f3j00GQLawdPgaRkj/20kw-Axial-Flux-Permanent-Magnet-Coreless-Generator-for-Wind-Turbine.jpg
03.04.2016 15:21 #288
А может мне вместо меандра сделать так? Это обмотки одной фазы, правильная намотка?
Понятно что с моими магнитами будет пила, но добавлю еще 2 фазы со смещением
Тип файла: png 9.png (209.6 Кб, 0 просмотров)
03.04.2016 15:54 #289
Правильная. Китайцы, если присмотреться, так и сделали. Выражаясь "логикой ЭДС Рэмеля" каждый магнит при движении пересекает одновременно ДВЕ стороны двух смежных катушек ОДНОЙ фазы, а направления намотки смежных катушек одной фазы противоположные - налицо рациональное использование магнитного потока - сразу напряжение фазы ВДВОЕ выше! Да еще и катушки каждой фазы стоят ВДВОЕ плотнее по окружности - у Владимира74 по окружности 10 катушек одной фазы, а тут 20 ! - т.е. напряжение ВЧЕТВЕРО выше на каждый виток, чем у Владимира 74. Еще и здоровенные магниты стоят плотнее - с малыми интервалами - напряжение фазы еще выше - всего в 8 раз на виток в сравнении со статором Владимира 74.
Ну, и в каждой катушке явно не 15 витков, а гораздо больше - вот и выходит фазное напряжение при 300 об/мин - 380 вольт.
Сами катушки геть плоские, навиты на оправку так, что толщина катушки всего 1 или 2 провода и сразу витки каждой катушки склеены перед укладкой в статор. Получается толщина статора в рабочей зоне всего 3 или 6 толщин провода.
За 20 кВт - не знаю, но получить 380 вольт вполне реально. Частота тут 10 герц на оборот, т.е при 5 об/с = 300 об/мин - получается ровно 50 Гц - можно ставить после спуска с мачты 3-жильным кабелечком и линии до шкафа 3-фазный стандартный трансформатор понижающий как нужно.
Последний раз редактировалось Сашун; 03.04.2016 в 16:04.
03.04.2016 16:15 #290
А ты сделай одну фазу из двух меандров намотанных "в разные стороны". Потом кладешь одну "шестернку" на другую, чтоб радиальные части совместились - получается фаза из двух частей. При этом получается громадный плюс - в каждой лобной части каждой фазы - у тебя одна толщина меандра, а в рабочей части - две толщины. За счет этого лобные части меньше толстые, значит и меньше длинные - потери меньше.
Страница 29 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
