Почему вы считаете что за тиристорый платите деньги просто так? Из своего опыта ремонта стабилизаторов скажу так, на 1 тиристорный приходится 3 симисторных, 20 релейных.
По фантому, если сильно хочется именно его, берите тиристорный НО БЕЗ плавной регулировки, эти очень капризны к частоте сети! Когда я подключил тот,который у меня уже есть всё,вроде бы,было нормально.А вечером я заметил по лампам накал.как иногда проскакивает вспышка в виде сварочной дуги,но очень кратковременная,мгновенная,в виде импульса.В транзитном режиме-всё нормально. Для меня это уже трагедия! Купил вещь-должна работать,а тут вспышки! Поставил варистор на выходе со стабилиз.вспышки прекратились. НО!впечатления испорчены. На форуме "строим дом" специалист сказал что неграмотно сделана прошивка,думаю что это что то серъёзное,а может нет,незнаю. |
Хочу поделиться новыми впечатлениями.Как то заметил,что термореле водонагревателя странно работает:включится и тут же выключится,причём иногда это бывает мгновенно почти незаметно и это происходило постоянно.
Я сначала хотел заменить это термореле,но потом решил выяснить причину такой ненормальной его работы. Вскрыл и увидел подгоревшие контакты,зачистил стеклянной шкуркой,продул и собрал.После этого водонагреватель стал работать как обычно. Потом решил пронаблюдать за работой стабилизатора и снял на выходе варистор который сам ставил. Стабилизатор работал как часики:прекратились всякие вспышки и всплески напряжения.(Приятно когда всё работает как надо)! Оказывается всё гениальное - просто! |
Ресанта АСН-1500/1-Ц
Здравствуйте! Впервые на этом форуме. Тут задевали тему стабилизатора Реснты. У меня небольшая проблема с ним АСН-1500/1-Ц, апериодически завышает выходное напряжение до 260 вольт при этом начинает не правильно показывать входное. Что-то можете подсказать по этому поводу. Паяльник в руках держать умею
Или подскажите, пожалуйста, где взять принципиальную схему, ни где не могу найти. Заранее спасибо и извините за вторжение! Если что, заведу свою ветку! |
260 на выходе ? Скорее всего измерительная цепочка не правильно работает , при таком напряжении все должно сгореть , проверь показания вольтметра , проверь электролиты по питанию , врет и входное и выходное напряжение , при 250 должна сработать отсечка .
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя |
Костя, спб! Сетевое сравнивал с цешкой. Понаблюдаю за выходом. Если нет нагрузки, отсечка будет срабатывать? Электролиты выпаивал, не текут, видимых повреждений в монтаже нет. На каких ногах контроллера висит измерительная цепь, 9, 11 или 13, 14? Попробую мелкие электролиты заменить.
Саша.
Последний раз редактировалось электроник1949; 13.04.2015 в 06:22.
Надеюсь это шутка , ESR/емкость меряли ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Я Ресанту не обслуживал , это просто опыт ! На выходе стоит реле которое дает сигнал на отключение , прописанное в процессоре 250 в и ему одинаково , есть нагрузка или нет , в измерительной цепи наверно LM 324 , поставь панельку и проверь методом замены , есть резисторы , они часто подгорают .
Через поисковик по операционнику НА17324 вышел на ваш же форум http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14615. По цифровой цешке отрегуировал входное напряжене, выставил выходное. Заменил кондеры 10.0. Посмотрим, что получится, если что, гляну контакты у релюх. Недельку погоняю, результат выложу.
Костя, Супервольт, большое спасибо!
Последний раз редактировалось электроник1949; 19.04.2015 в 07:00.
| Ответ |
Страница 29 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
