Страница 290 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.06.2016 19:48 #2891
У меня получается 5-и лопастник , диаметр 4 метра..
https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/c...177bab0fa2dd20
Подходит под таблицу с двумя параллельными парами последовательно.с нагрузкой 4 АКБ последовательно. (48В)
И подходит под 4 фазы параллельно, под АКБ на систему 24В.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.06.2016 в 20:08.
55 263
40 9
06.06.2016 19:51 #2892
Сообщение от Владимир.74
И что ? А есть разница напродажу или для души ? прям так и взял разгон делиться.
...а так смотри.,.смотри...как человек мучается.
.....да я думаю он не мучается совсем, видал сколько у него подписчиков, и все расхваливают на перебой.....
403 464
8 187
06.06.2016 19:56 #2893
А почему 5-ти??? А до 7-ми м\сек обороты будут около 100. Обороты надо увеличивать!!!!! Тогда КПД больше! И 3-х нормально! Ну и опять 7 м/с, ты уверен, что такой ветер будет часто?
Я тебе как то давно тут выкладывал видео 3-х лопастного пропеллера с поворотом лопастей, посмотри ещё раз. И как будешь защищать от бури - тормозить сливом на баласт и на КЗ - толку не будет. Да и увести такую махину в строну тоже невозможно - развалится. Вывод - либо лопатки тормозные, либо поворот лопастей.
619 325
3 22
06.06.2016 20:26 #2894
Сообщение от РемЭл220
А почему 5-ти??? А до 7-ми мсек обороты будут около 100. Обороты надо увеличивать!!!!! Тогда КПД больше! И 3-х нормально! Ну и опять 7 м/с, ты уверен, что такой ветер будет часто?
Потому что при 4 м/с будет 96 оборотов и 190Вт.
При 5 м/с - 115 оборотов и 400Вт. - надо 216Вт
При 6 м/с - 143 оборотоа и 650Вт - надо 600Вт..
При 7 м/с - 165 оборотов и 1050Вт - надо 1050Вт
При 8 м/с генератор уже начнёт тормозить винт, не давая идти ему в разнос.
Подходит и под 48В, 2 пары параллельных Фаз последовательно.
И 24В системе, с 4 Фазами пераллельно.
Трёхлопастник надо смотреть. И считать. Кто б помог, а то опыта нет.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.06.2016 в 20:42.
942 4
166 1
06.06.2016 21:21 #2895
Если такое подходит, то надо делать именно под это. А диаметр пропеллера, на всякий случай возьми с запасом %% 10, т.е. 4400 мм - обрезать всегда можно.
Ну и думай настраиваемый ограничитель оборотов винта - чтоб быстрее, скажем, 180или 200 об/мин вертеться не мог.
403 464
8 187
06.06.2016 21:34 #2896
Ну а если ветер больше, редко, но метко! Остановишь ты такую махину таким способом? Не , тормозить это для мощностей до 300 - 500Вт! А для мощных надо другой способ.
Вот реальный пример у ДЗЕНА http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=687
24 В систему не поддерживаю - огромные токи, нагрев контактов, большие потери на проводах.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.06.2016 в 21:44.
403 464
8 187
06.06.2016 21:38 #2897
Ну тут почитай, да и поищи - по лопастям много информации!
http://modelist-konstruktor.com/svoi...etrogeneratoru
http://slarkenergy.ru/vetrogenerator...mi-rukami.html
Я в лопастях неграмотный, потому больше советовать не буду. А вообще тебе надо отдельную тему по пропеллеру.
619 325
3 22
06.06.2016 21:58 #2898
Или , получается трёх лопастник, диаметром так себе....
...и не себе, а 4,9 метра диаметром. Вот так....
403 464
8 187
06.06.2016 22:38 #2899
По всем книжкам мощность пропеллера НЕ ЗАВИСИТ от числа лопастей! Зависят ТОЛЬКО ОБОРОТЫ и КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
619 325
3 22
06.06.2016 23:21 #2900
Трёх лопастник по моим прикидкам не очень.
А вот 4-х метровый 4-х лопастник в идеале повторяет обороты и мощность от начала и дальше.
Страница 290 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
