Страница 291 из 608
25.02.2011 10:24 #2901
Сообщение от roman8301
ДА ЭТО ПОНЯТНО, провод у меня 1,8мм 15 кг и другой как то не хочется покупать, кстати я соединил последовательно все три статора а в конце в звезду получилось вот: 72 сердечника и 48 магнитов.
А зачем другой ? Он и этот 12А по одной фазе влёгкую. А для 48В - это 2кВт.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
25.02.2011 23:01 #2902
Зачем повышающее - расчитывать и мотать на это напряжение.
Больше информации http://tng-forum.ru/
26.02.2011 03:12 #2903
Насчёт тихоходного асинхронника - по-моему можно взять с любыми оборотами, если мотать самому, единственное, посмотреть число прорезей под провод. На заводе в движках число оборотов задают числом магнитных полюсов со смещением полу-обмоток, а вам родная обмотка ненужна.
27.02.2011 21:03 #2904
получу 49 вольт и пойдет зарядка ,
Переключаете разряженные батареи в смешанное соединение и заряжаете при малом ветре от 28 вольт. При сильном ветре автоматом переключаете последовательно и заряжаете от 56 вольт. В последнем случае можно использовать как обычно штатный 48-вольтовый инвертор.
27.02.2011 21:10 #2905
Я тоже не понял, зачем редуктор для такого генератора. Он и при 300 об показывает вполне достойные параметры.
Аватар для baysun
01.03.2011 05:48 #2906
Взглянул на секунду - схема работать не будет!
Теристоры на постоянке вжизь не закроются!
01.03.2011 09:34 #2907
Так теристоры можно семисторами заменить.
01.03.2011 09:51 #2908
Garrekiv
Как тИристор, так и сИмистр закрываются только после прекращения протекания тока через него.
01.03.2011 10:33 #2909
.. а вот стронуться ему будет труднее ровно в 2 раза вот дилема стронется или нет, единственная проблема сколько выдадут эти 3 колеса, ...
Если в воздухе энергии нет, может и шевелиться незачем?
Посмотри соображения:
Тип файла: rar изданныхroman8301прикид.rar (6.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
01.03.2011 15:46 #2910
roman8301 Вы мне в личку напишите что вы хотите получить от схемы, я постараюсь помочь.
Страница 291 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
