Страница 292 из 608
01.03.2011 18:39 #2911
А зачем вообще нужны эти симисторы. Может транзисторов и релюшек достаточно будет ? Транзисторы на 100-200А вполне можно найти.
Аватар для baysun
02.03.2011 05:50 #2912
Задача понятна. Сегодня на работе покумекаю.
Кстати, с винтом 3 метра на скорости 3 м.с. вы врятли получите даже 30 ват.
Вся мощность винта уйдёт на страгивание генератора (если конечно хватит).
Аватар для baysun
02.03.2011 09:21 #2913
Вобщем так.
Нарисовал я приблизительную схему переключателя обмоток и прикинул как всё свести воедино.
По идее можно всегда использовать одну диодную сбору выпрямителей как для заряда АКБ так и для сварки. Главное поставить диоды достаточной мощности.
Теперь что касаемо зарядки АКБ. Предлагаю выход генератора подключать к выпрямителю через конденсаторы (потребуется подобрать). С таким подключением все три фазы будут работать всегда, но в зависимости от оборотов генератор будет нагружен соответственно мощнсти винта.
Выигрываем несколько нюансов:
1. При работе генератора будет отсутствовать перекос фаз поэтому не будет постороннего гуда.
2. При старте все обмотки хоть и будут работать сразу но при старте выдаваемая мощность будет мизерная - винт будет старигиваться и набирать обороты. При увеличении оборотов в генераторе, будет уменьшаться сопротивление на конденсаторах и нагрузка будет увеличиваться.
Можно конечно применить транзисторы, я нарисовал к каким точкам их подключать, но опять же - будет перекос.
Конденсаторы надо брать электролитические с высоким напряжением, но соединять их плюсами или минусами вместе, чтоб конденсаторы стали не полярными.
Ну а сварку подключать напрямую без применения конденсаторов.
Надо иметь в виду, чтоб уверенно образовывалась дуга, необходимо чтоб напряжение с выхода мота было около 50-60 вольт без нагрузки, а под нагрузклй около 40 вольт.
Схему баласта не рисовал - их полно. Потребуется только подобрать сопротивление баласта.
Тип файла: jpg Кондёры.jpg (91.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0147.jpg (205.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
02.03.2011 10:33 #2914
Сообщение от roman8301
а в круге это транзистр он при постоянке закрывается?
Да. Я нарисовал просто искиз. Если решишся именно с транзистром то номиналы прикинем.
Всётаки, по мне, лучше будет с конденсаторами.
02.03.2011 14:20 #2915
Сообщение от lllll
Garrekiv
Как тИристор, так и сИмистр закрываются только после прекращения протекания тока через него.
Согласен поспешил, не учел что там постоянка.
Аватар для baysun
03.03.2011 05:32 #2916
то есть я так понимаю когда на аккуме появляется 54,5 вольта то тиристоры управляющие зарядкой должны закрыться , а тиристоры идущие на тены открыться ну и при падении напряжения на аккумах наоборот,
Не обязательно так. Как напряжение на АКБ дойдёт до ваших 54,5 вольт, паралельно АКБ можно включать баласт. Как напряжение опустится ниже этих 54,5 баласт отключается. В такой схеме нет реле - надёжность повышается!
Аватар для baysun
03.03.2011 06:18 #2917
ну приблизительно так, но у меня их три, а тут уже 60-90ватт + 2 батареи по 80 ватт, еще 90 ват в среднем и того 150-180 ватт а это уже можно выжить в доме.
Роман, вы опяь забываете физику. Будь хоть 10 генераторов толку то? Винт не даст мощность чтоб их прогрутить.
Аватар для baysun
03.03.2011 11:05 #2918
на нет не генератора три, а вертикалки три по 8кв метра в треугольнике рядом хочу поставить поэтому и умножил 20 на три я просто не так тыразился. все три статора я уже соединил последовательно теперь генератор одно целое поэтому и параметры такими стали.
Т.е. как последовательно? Если бмотки подключить последовательно проиграете однозначно! Только трёхфазник, иначе никак нельзя!
04.03.2011 02:19 #2919
roman8301, вам знакомы понятия момент на валу? А вы знаете, что момент на валу, умноженный на скорость вращения и умножить на коэффициент это и есть мощность, пример:
есть дизельные двигатели и бензиновые двигатели одинаковой мощности но с отличающимся в несколько раз скоростю враащения вала и мометом на валу.
По этому ваши домыслы не имеют ничего общего с истиной!
Пока Вы не поймете что такое мощность на самом деле, Вы будете блуждать далеко от истины. Вертикалки в 2-3 раза имеют меньшую мощность при одинаковой ометаемой площади с горизонталкой(классическим винтом). Это подтверждает теория и практика!
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
04.03.2011 06:00 #2920
Роман, предлагаю не спорить, а показать более-менее действующую модель, сделанную вашими руками вертикального ветрогенератора.
Т.е. получите что нибудь, хоть малое, с вашей системы в вольтах и амперах, при ветре 6-8 м.с.
Не спорю что вы пишите красиво, но всё это пока разговоры. Скажу так-же, что не вы первый и не вы последний обращаете внимание на такую систему. Люди их собирали и будут собирать надеясь на лучшее.
Уж не знаю кто прав, но помоему, ещё никому не удалось получить нормальную мощность вертикалки.
Надеюсь вы будете Колумбом в данном направлении, и все за вами потянутся.
А насчёт винта скажу следующее. Если винт сделан правильно, ему надо дать разогнаться - потом он начинает тянуть. И если ветер ровный и достаточной скорости, надо прилично постараться чтоб остановить тянущий винт.
P/S - тут рядом с моей работой тоже установили вертикалку из бочек разрезаных пополам. Система установлена на крыше высотного здания и поднята над ней. Вся эта хреновина за забором и подойти ближе (чтоб посмотреть) к сожалению, не получается. Но по прикидкам взято 6 или 8 200-сот литровых бочек, разрезаных по середине и поставлены друг на дружку. Получается две лопасти. Высота конструкции, как мне кажется, около 4-х метров. На приличном ветре эта конструкция вращается.
По разговорам работающих в этой организации людей - система тестируется, и тестируется она уже третий год. Сказали - пока ничего с неё не получают, но хлопот с ней было много.
Последний раз редактировалось baysun; 04.03.2011 в 06:12.
Страница 292 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
