Страница 294 из 498
55 263
40 9
08.06.2016 21:49 #2931
В добрый путь! У Владимира74 путь другой - ему нужно постоянно 1 кВт мощности. Постоянно - это при ветре не более 3-7 м/с. Ибо ветра 10м/с он просто не дождется до поздне-осенних буревых ветров...
.....об этом и толкую, нечего урагана ждать....а хотеть не значит иметь...из реальных условий исходить....
942 4
166 1
08.06.2016 23:03 #2932
Владимиру74.
С уводом ветряка с здоровенным пропеллером от ветра при сильном ветре - умучаешься.
Что делают умные китайцы с 2014 г?
Раз -
Два - http://www.chinaleds.ru/vetrogenerat...komplekt-wind1 .
Они таки додумались до того, чтобы сделать в корне лопасти наклонное уширение.
При усилении ветра выше максимального рабочего ветер давит на уширение и поворачивает всю лопасть в положение "плоскость лопасти параллальна ветру".
Чего они добились? А они ВСЕГО добились - что чем сильнее ветер, тем больше аэродинамическое сопротивление лопастей вращению. Т.е. лопасти, будучи условно настроены на твои обороты. скажем. условно, 180 об/мин при тихом ветре 4 м/с (и твою номинальную мощность) при усилении ветра НЕ МЕНЯЮТ скорость вращения!
Благодаря упомянутому уширению каждая лопасть из-за усиления лобового давления на уширение чуток поворачивается ОТ ВЕТРА, угол атаки уменьшается, аэродинамическое сопротивление вращению увеличивается и, при более сильном ветре, генератор сохраняет номинальные обороты и номинальную мощность!
Чтоб понятнее было. У такого ветряка не бывает избыточной мощности, ему не нужна балластная нагрузка! Излишняя мощность ветрового потока гасится в зародыше - самим пропеллером!
Отпадает также необходимость отворачивать генератор от ветра. При буревом ветре лопасти просто стоят почти параллельно ветру ребром, не оказывая сопротивления набегающему потоку. Что интересно, ветряк при этом продолжает работать!!
08.06.2016 23:11 #2933
Сашун,
На выложенных Вами фото вполне ясно видно, что лопасти закреплены НАГЛУХО.
Уширение в корне лопасти обеспечивает старт на меньших скоростях вера и не более.
403 464
8 187
08.06.2016 23:21 #2934
Сообщение от lllll
Сашун,
Поддерживаю. Сашун, что то вы на этот раз с фотками промахнулись...
403 464
8 187
08.06.2016 23:34 #2935
Владимир, глядя на твою картину маслом "один день ....." возникает вопрос - ты решил полностью отказаться от сети 220В???
Ну тогда тебе и 5м в диаметре будет маловато. Мне кажется надо поумерить аппетит - микроволновка, бойлер, стиралка, станки....
утюг, чайник забыл написать на 3,2кВт - воду греет моментально...
Ты смотри реально на вещи, а не то что тебе хочется.
Не хочу сглазить, но если будет больше 4м то точно к тебе придут "гости" и попросят платить бабки за ветер - природные ресурсы Украины.
Короче, ты запутался совсем..
Самый простой выход, не мудрить - делать 3-лопасти из оранжевой трубы 315 не более 3,5м.
А в процессе эксплуатации этого пропеллера появится информация и опыт (сын ошибок трудных), и уже спокойно будешь делать нормальный винт с регулируемым шагом. Как тебе и советуют на другом форуме. Я бы сделал так.
942 4
166 1
08.06.2016 23:42 #2936
Искал и нашел ! Ветряк при буре из моего предыдущего соощения. Лопасти повернуты почти ребром к ветру и изгибаются сопротивлением воздуха при вращении - это ясно и понятно.
Фирма производитель - http://sunningpower.en.alibaba.com/p...in_Mexico.html
Подумайте, куда у генератора пропал хвост? Он, просто стал не нужен ...
У менее мощных генераторов старой разработки хвост присутствует1
Последний раз редактировалось Сашун; 08.06.2016 в 23:54.
503 351
142 0
09.06.2016 03:49 #2937
Wind Turbine Technical Specifications:
Type --->> Downwind rotor
Yaw control -->> Passive
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.06.2016 в 03:55.
9 23
0 3
09.06.2016 09:35 #2938
Сообщение от РемЭл220
Владимир, я жду?????? В каком режиме планируешь использовать ветряк? Зачем он тебе??? Ответь СЕБЕ и нам. Только конкретно, вдумчиво, с аргументами....
Нарисуй нам картину - "одна неделя на пасеке с Владимиром 74".
А чего ты ему такой вопрос не задал когда подбивал его делать генератор по твоему, в прошлом году...
Последний раз редактировалось vitalybo; 09.06.2016 в 09:54.
403 464
8 187
09.06.2016 10:10 #2939
Сообщение от vitalybo
Ещё как задавал, и не только этот...не даст соврать. Планы у него, однако, не поменялись.
9 23
0 3
09.06.2016 14:19 #2940
По-моему верно.
Страница 294 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
