Страница 294 из 608
Аватар для baysun
05.03.2011 17:48 #2931
Сейчас сфоткать не могу, ветряк задран, а на компе фотки удалил. Но сдесь я фотки выкладывал.
05.03.2011 21:57 #2932
Так я вам и говорил ,что винт вы берете "типа быстроходный" а вертикалку тихоходную и сравниваете не мощность а стартовый момент.
Все быстроходные ветряки делаются хорошо профилированными и качественно , Гнутые пластинки допустимы в тихоходных ветряках.
И померьте и сравните МОЩНОСТЬ при одинаковом ветре .
Хотя если не жаль времени и средств то можете успешно повторить путь многих ветросамодельщиков , поиграться с вертикалками , чтоб лет через 5-10 в конце концов сделать нормальный трехлопастный ветряк.
И кстати при коротком замыкании мощность генератора отнюдь не максимальна , максимален крутящий момент а это две большие разницы.
05.03.2011 23:17 #2933
Сообщение от roman8301
мощность на валу на прямую зависит от крутящего момента это как для электрика W=v*a, и по другому быть просто не может
Да нет же, вы не правы!! Физику все же вам придется почитать и даже подучить.
Какую полезную мощность вы сняли со своего моторчика в Ваттах сообщите Максимальная мощность генератора достигается при КПД 50% , а это повешенное в нагрузку сопротивление, равное внутреннему сопротивлению генератора, вы даже этого не знаете, измеряйте дальше крутящий момент и делайте вертикалку, видимо вы один из тех , кто любит наступать на чужие грабли, хотя вас про грабли предупреждали, бог вам в помощь, больше не скажу ни слова - это бесполезно, граблей с таким подходом вас ожидает много .
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
06.03.2011 09:02 #2934
КПД
Сообщение от gda98
И зачем только все стремятся КПД повысить,десятые доли процента,выжимая,ежели 50%-это идеал!Физику,вмдно,и Вам подучить не помешает.
06.03.2011 09:50 #2935
Быстроходные ветряки делают не для того чтоб скопировать большие , а потому что они имеют гораздо больший КИЭВ и выше обороты , что позволяет ПРИ ТОМ ЖЕ ВЕТРЕ СНИМАТЬ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ чем тихоходные (и горизонтальные, и вертикальные)
А чтоб получать достаточно энергии , как я уже писал , надо при расчете ветротурбины брать расчетную скорость ветра в 1.8 больше , чем среднегодовая скорость ветра в вашей местности , и тогда все будет нормально. Чем меньше средние скорости ветра у вас тем больше будет ометаемая площадь ветротурбины. Мы например расчитывали под среднюю скорость ветра по Украине(а не в океане)
Тихоходные имеют больший стартовый момент и поэтому широко использовались раньше в водонасосных ветряках , и много их до сих пор стоит . Но и тут для насосов сейчас делают таки быстроходные ветряки с генераторами + электронасос, получается более производительно и выгоднее. И еще у тихоходных есть положительное свойство - не требуется тщательный подход к изготовлению , качественной работы.
volodimmer1
Вы видать или невнимательно прочитали ,или не разобрались .
Режим работы генератора с максимальным кпд и режим работы генератора с максимальной мощностью - это РАЗНЫЕ режимы.
06.03.2011 11:16 #2936
2 roman8301
Вы прикидывали как состыкуете савониус со своим генератором по оборотам?
Предполагал что генератор сделан под турбину Горлова.
Аватар для baysun
06.03.2011 13:22 #2937
У Дмитрия (qda98) на форуме, выложил работу своего ветряка и контроллера.
http://windpower-russia.ru/forum/index.php
06.03.2011 14:50 #2938
Надеюсь, что эта статья внесёт некоторую ясность в дебаты по "вертикальным и горизонтальным" системам. http://wind.atmosfera.ua/uk/hawtvsvawt/
06.03.2011 17:21 #2939
Сообщение от volodimmer1
Во первых надо читать внимательно о чем писалось, а во вторых в подтверждение моих слов я сразу мягко Вас пошлю сюда http://physics.ru/courses/op25part2/...11/theory.html
И больше вам отвечать не буду, т.к. тероию по данному моменту в физике Вы не заете. Учебники по физике вам в помощь! Ссылку вам привел, чтобы Вы долго не мучались в поисках нужного материала.
Последний раз редактировалось gda98; 06.03.2011 в 17:34.
06.03.2011 17:37 #2940
Сообщение от lllll
Это заказная статья вертикальщиков - половина выводов высосана из пальца
Покажите фото хоть одной действующей вертикалки на 500кВт.
Последний раз редактировалось gda98; 06.03.2011 в 17:50.
Страница 294 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
