Схема выключателя ударной дрели Интерскол ДУ-750-ЭР
Страница 3 из 10
17 0
20.09.2012 10:55 #21
Только что победил такую же кнопку. Подключил по совету oleg_ua. С первого раза не заработала. Пришлось разбирать кнопку, а там одна контактная пластина отпаялась от керамической платы. После нормальной пропайки дрель завелась с пол тыка. Советую обратить внимание на качество пайки элементов схемы кнопки HLTE-8A. Подтверждаю, что 2,3,4 вывод висят в воздухе. Нужно подключать к 1,5,6. Мне тупоголовый продаван продолжал доказывать, что нужно задействовать контакт №2 из за него я потерял 3 часа своего времени и нервов.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.09.2012 11:01 #22
Хорошо сказано.Распишите по проводам подробнейстатора и щёток.Уже не актуально.Дошёл своим Мозгом. В любом случае Спасибо.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 20.09.2012 в 11:08.
2 2
20.09.2012 12:20 #23
В том-то и дело, что подключение этой кнопки отличается от родной. На родной снизу только два контакта(один провод подключается с колодки, а другой с со статора) остальные 4 провода подключаются к реверсу(с левого и правого боков)
2 2
20.09.2012 12:22 #24
Сообщение от DEPECHE
А какие провода подключать к этим контактам?
17 0
20.09.2012 12:40 #25
Вот где то так.
Тип файла: doc HLTE-8A.doc (27.5 Кб, 0 просмотров)
2 2
22.09.2012 10:38 #26
Всем огромное спасибо за ответы. Дрель отремонтирована.
3 1
29.10.2012 11:23 #27
реверс на обороты не влияет,он меняет вращение дрели
03.11.2012 14:18 #28
А есть отличие в кнопках MOD:47-36 и MOD:47-36Е?
Если кто может выложите картинки с расположением клемм на MOD:47-36Е.
У меня снизу на MOD:47-36 было задействовано два контакта 1 и 4, и поэтому никак немогу понять что куда надо подключать в HLTE-8A по предложеным схемам DEPECHE и oleg_ua.
Заранее огромное спасибо.
Модель дрели ДУ-800ЭР
3 1
05.11.2012 09:22 #29
модель дрели не имеет значения ,кнопка простая как двери 1-2 вход 220,3-5 конденсатор, 4-6 выход наобмотки. твоя кнопка подключается попервой схеме. реверс до кнопки отношения не имеет
14.11.2012 10:37 #30
Для HLTE-8A коричневый - 1-й контакт, конденсатор черный - 5-й, обмотка синий - 6-й ! На здоровье!
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
