Вот такая плата испытывается 4-й день, работает без ограничителя, принимает практически все станции в Москве на блок УКВ среднего качества на 4. Приемник с обычным детектором как у китайских свистелок при таком же блоке УКВ принимает только 40% станций, остальные забиты.
Нормальный детектор сам обладает селективностью и высоким динамическим диапазоном, усиливает селективность определяемую по УПЧ. Таких нормальных ЧМ-детекторов почти не делали, в СССР вообще не делали, у них все приемники с АМ-детекторами. Настоящий ЧМ-детектор обладает выдающимися свойствами, которые будут понятны радио-специалистам. |
Продавались в начале 90г. Хорошие магнитолы. Тогда мода была. Они только стали появляться не китайских сборок. Покупал сам SONY GFS-W455L. Корейской сборки. До сих пор не выбросил. Стоит как мебель в стенке. Полностью рабочая. Кроме устаревшей деки там все сделано отлично. Сам приемник всеволновый. Коротко волновый диапазон с растяжкой. Также продавались они со схемой. Внутри одна большая биска приемника, микросхема эквалайзера и куча цифровых транзисторов.
А какая акустика. Сейчас конечно все в основном их по выбрасывали. По весу очень легкая. |
Плату сам разводил и заказывал на заводе. Схема своя под свои детали.
Сегодня 3-ю плату настроил, из-за разброса деталей повторяемость средняя. По настоящему современный приемник ЧМ не использует ограничитель и во входном контуре детектора раздувает СПАМ. Ну просто всё против теории, а звучит лучше чем в теории, намного. Синхронный процесс детектирования перечеркивает старые положения теории и устанавливает новые. СПАМ должна быть приобщена к делу и не подавляться бестолку. СПАМ это колебания энергии в контуре, максимум и минимум. При попытках подавлении СПАМ получаем только минимум. |
чего то тут не так написано. сколько ремонтировал укв блоков у всех и советских и западных демодуляторы (детекторы) были по принципу работы одинаковыми. уточните - откуда такие выводы - чм вещание на ам детекторах? |
Это просто. С конца 60-х годов так ничего нового и не придумали, кроме ФАПЧ, как демодулировать ЧМ. Делается это по старинке в два этапа сначала надо подать ЧМ-сигнал на контур и получить СПАМ, потом этот СПАМ детектировать обычным АМ-детектором. Вот и вся недолга. Самый популярный нонче квадратурный детектор представляет собой АМ-детектор перемножительного типа, перемножает ПЧ-сигнал сам на себя, но со сдвигом фазы до 90 градусов. Поэтому он квадратурный. Я рад что Вы открыли для себя что все ЧМ-детекторы в приемниках это на самом деле АМ-детекторы и даже дробный детектор, выпрямляет уровень амплитуды и дает напряжение уровня сигнала. При недогрузке дробный детектор работат как детектор огибающей то есть АМ-детектор, при настройке на сильную станцию дробный детектор начинает проявлять свойства зарядовой помпы. Гоняет заряд туда-сюда.
Детектор на расстроенных контурах это также частный чспособ АМ-детектирования, можно собрать дробный детектор на расстроенных контурах и получить несколько лучшую его работу по сравнению с обычным дробным детектором. Но это все АМ-детекторы и суррогаты, по настоящему частотный детектор образуется только в схеме ФАПЧ второго порядка астатизма, то есть синхронный по фазе. Известна только одна контора которая такое делала в бытовых тюнерах-это СОНИ. В известной книге своей В.Т. Поляков указал на 5 странице что теория ЧМ-детекторов простого уровня себя исчерпала уже в 60-х годах прошлого века и с тех пор ничего не делается, но зарплаты получают и должности занимают. Чтобы реабилитировать себя они заказали убить аналоговое вещание FM и заменить на цифру. Только не получается ничего. Радио это аналог именно он, цифра это суррогат. Демодулятор фазо-синхронный второго порядка астатизма позволяет получить высоко-качественный сигнал демодуляции без ограничителя на входе, просто линейно усиливая сигнал пришедший с антенны. Это слом прежней теории, которая выдохлась еще в 60-х годах прошлого века. На расстроенных контурах это надо всё выбросить и забыть, старый мусор. |
квадратурным детектированием и синхронным детектированием я занимался еще в 80 годы и не на любительском, а на профессиональном уровне. и да, в том числе по учебникам Полякова. он правда не был любителем и писал не для любителей. и все эти принципы детектирования появились в связи с проблемой шумозащищенности. судя по всему, что такое станции глушения, вы не знаете. так же, как не понимаете разницу между декодированием сигнала и декодированием стереосигнала и валите все в одну кучу. то, что написаТо Вами (не здесь, я почитал и другие сайты, не ленивый) - горячечный бред. картинки красивые, но они то и показывают уровень понимания проблемы. в электрических цепях (приемников) имеются помимо постоянного тока еще и переменные токи, а в моточных деталях (трансформаторы) имеются начало и конец и если в некоторых случаях это можно не учитывать (линейная стабилизация БП например), то в случае с обмоткой со средней точкой при ЧМ демодуляции это имеет принципиальное значение. но для этого надо понимать еще и технологический процесс производства конкретной детали. ну и когда даете свою теорию, добавляйте к своим картинкам по постоянному току, еще и картинки прохождения по переменному току.... |
| Ответ |
Страница 3 из 57
| Метки |
| использованием выражений |
