Домашний кинотеатр BBK DK1240S. Диски не читаются
Страница 3 из 4
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
26.01.2012 09:56 #21
Сообщение от hesha
лучше поменять полностью весь механизм с головкой.
Открутил крелёж,разъёмы и шлейф перекинул,перемычку снял и всё.
Сообщение от artvv
Я, обычно, продуваю головку сжатым воздухом, а потом протираю линзу изопропиловым спиртом под микроскопом. Невооруженным глазом иногда кажется чистой, а под микроскопом......
Сколько атмосфер?Кат. фок.и трек.,подвеска целы после этого?И хорошо видна призма под микр.?
Сообщение от ttrillium
Поменял электролитов 4 штуки,поменял лазер.Будут пробл - отпишусь.
Моторы проверены?
.Еле нашёл такой же.Весь радиорынок перекопал.
Там же 65 или 62,а они на каждом углу.
Сообщение от andrey888777
а вообще посадка думаю ушла.купил за 1000 домашний кинотеатр с такой проблеммой,2 недели корпел над ним.и добился своего.уж очень точная там установка.
Куда ушла,на аэродром?На ядре как летал,напиши?!
Неужели за полмесяца не заработаешь денежек чтобы добавить на новый и не корпеть над точной установкой?
27.01.2012 06:37 #22
Зарядка севших батареек, ремонт сгоревших лампочек накаливания...
Любая голова из возможных вариантов от sony и sanyo стоит на фирме в пределах 300 рублей. Дефект 100% связан с износом головы. Не надо тут рассказывать про волшебство ВУДУ. Для тех, кто верит в последнее - для точной юстировки необходим осциллограф и схема на аппарат.
27.01.2012 09:51 #23
Это бывает в портативных,когда диск устанавливают на тарелочку с усердием руками.Там определить по скрежету тарелочки о пластмассу может даже начинающий.
Сообщение от LEAS
И голова с мыслями,но не язык.
Ну а это очередная его былина на форуме.
27.01.2012 16:30 #24
Это не былина, а рекомендации производителя для авторизованных сервисных центров. Если хочется погрузиться в пучину бесполезного тюнинга. А так, ещё желательно напряжения БП проверить и не больше.
27.01.2012 17:59 #25
Сообщение от LEAS
Я имел ввиду вот зту очередную былину от andrey888777 :
Он любит на форуме писать их!
Аватар для andrey888777
28.01.2012 09:14 #26
Сообщение от tanol
тут вроде другая тема, или у тебя уважаемый пока на смерть не за склоняеш не успокоишся?может тебе тогда и ник взять БАБУЛЯ? любят не любят, сказал своё мнение и СВОБОДЕН!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
28.01.2012 09:58 #27
Я смотрю,ты набиваешь посты своими поэмами,потому что не можешь сказать ничего умного по темам.Даже Мюнхаузен отдыхает в полёте на ядре.У тебя то Фиолетовыекренки на радиаторе без припоя,то предлагаешь проверить в телевизоре сигнал ПЧ подачей с ДВД(!)на скарт или тюльпаны, то ты даёшь советы паять "сухим" паялом и т.д. и т.п.
Читай и учись,но не давай вредных советов,которые могут только навредить людям.Ужас! Тебе уже кто то писал,что здесь модераторы добрые и твои художества проходят.На другом форуме не прошёл бы регистрацию(потому что из сообщений видно какой ты "спец"),ну а если бы и прошёл(случайно или с какой нибудь помощью) за такие посты что ты пишешь- БАН сходу и 10 постов не набрал бы!
Последний раз редактировалось Admin; 28.01.2012 в 12:44.
30.01.2012 18:33 #28
Сообщение от tanol
...за такие посты что ты пишешь- БАН сходу и 10 постов не набрал бы!
Не кипятись так, нервные клетки не восстанавливаются, не видишь человек развлекается, время ему девать не куда. Да и в собственных глазах как растёт. А бан за вредительство и засорение форума - это дело админа, ему уже намек делали.
Хотя, с другой стороны, без таких сказок может и скучно будет.
Аватар для REM69SMAT
18.03.2012 12:35 #29
Сообщение от VictorXX
Обычно сопротивление обмоток двигателя шпинделя 8 ом. 50-70 ом никогда не встречал. Я двигатели всегда проверяю по потребляемому току. При подаче 2 вольт ток 20-25 ма (вхолостую без диска). Если гораздо больше - замена двигателя или можно разобрать и промыть коллектор. По моим наблюдениям двигатель шпинделя гораздо чаще бывает причиной плохого чтения дисков, чем лазер.
100% Поддерживаю. всегда при наличии свечения, трекинга ,фокуса и перемещения каретки, меняю движок вслепую на новый или заведомо исправный.
20.03.2012 21:03 #30
ввк не читает диски
не спорьте,люди. 95 процентов этого дефекта-двигатель
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
