Как расчитать параметры дросселя для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения для сварочного полуавтомата?
Страница 3 из 6
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
03.11.2013 20:13 #21
Как только дуга стала шипеть,так прекратилась и стрельба при зажигании дуги.
Конденсаторы в сварочной цепи усиливают стрельбу.
Остановился в развитии на транзисторах.
04.11.2013 10:13 #22
Сообщение от черный_чак
я вообще то в данном случае имел ввиду в применении к трехфазному выпрямителю. Например ВС-300. Да и в других аналогичных в которых трехфазный мост и дроссель, и нет никаких конденсаторов на выходе, наблюдается выстрел в момент зажигания дуги. Потом варит идеально. Об этом явлении мне говорили немецкие спецы. Они хвастались, что в их аппаратах такого нет. Я вроде накопал как бороться с этим: кратковременно шунтируют дроссель в момент зажигания дуги.
04.11.2013 21:49 #23
Сообщение от welder_2002
Интересно,как это выполнено технически?На тиристорах?
До зажигания дуги тир открыт,после зажигания закрывается?
05.11.2013 08:14 #24
Именно так. В ЭСАБовском руководстве на выпрямитель серии LAX написано, что шунтирующий тиристор открывается на 200 миллисекунд.
05.11.2013 23:08 #25
Надо же...
Ляпнул от фонаря и угадал.
А с другой стороны,кроме тиристора больше нечему доверить такую работу.
13.11.2013 20:20 #26
В книге Володина
"Современные сварочные аппараты своими руками"
описана методика расчета дросселей для СА.
http://padaread.com/?book=20484&pg=274
14.11.2013 19:55 #27
Голова пухнет от этогоТемпа059...
Из пяти возможных конфигураций сварочной цепи ни одна не дает того эффекта,который был достигнут в ПА Импульс.
Что подключение дуги прямо на выход выпрямителя,что заводское подключение-конденсаторы около 40 000 мкФ и дроссель,что дроссель без конденсаторов,что схема от Володина http://padaread.com/?book=20484&pg=121,что еще одна схема от Володина http://padaread.com/?book=20484&pg=137 не избавляют от треска дуги и активного разбрызгивания металла.
ИЧСХ,включение дросселя по первой ссылке в Импульсе приводит к тому.что через дополнительные диоды ток перетекает в обмотку дросселя и далее в дугу.Диоды сильно греются.В Темпе ток через дополнительные диоды мал,диоды практически не нагреваются.Причем при подключении разных обмоток дросселя эффект одинаковый.
Подключение двухобмоточного дросселя по второй схеме от Володина тоже малоэффективно в смысле уменьшения разбрызгивания и уменьшения треска дуги,хотя шов становится красивее,что ли.
15.11.2013 13:06 #28
Попробуйте, если есть в наличии, поставить для эксперимента дроссель с заведомо большим чем нужно сердечником. Например от 300 амперного источника типа ВС-300, ВСЖ-303. Будет ли эффект?
Еще вариант, что трансформатор полуавтомата не обеспечивает достаточной мощности, т.е. попросту "просаживается" под нагрузкой. Каждое зажигание дуги приводит к снижению напряжения на вторичной обмотке. Дуга потухает, напряжение возрастает. Потом цикл повторяется. Проверьте, что делается на вторичке.
15.11.2013 20:44 #29
welder_2002,благодарю за подсказку.
Такого большого дросселя не буду искать,вроде бы,железа от ТС360 должно быть достаточно.В Импульсе железо от ТС180 и дуга "поёт".Хотя управление тиристором по первичке,на выходе рваная синусоида.
В Темпе регулировка переключением секций первички.
А напряжение на вторичке измерю.
16.11.2013 19:19 #30
Прикинул по формулам от Володина,что должно получиться на железе от ТС360.
Дроссель последовательно со сварочной цепью,так сказать,классика-примерно 70...80 витков шинки,зазор около 9 мм.Реально в окно может влезть не больше 60 витков при великом тщании в намотке.
Железа маловато.
Фактически есть 26 витков на одном стержне.
Для двухобмоточного дросселя условия лучше-достаточно около 20 витков сильноточной обмотки и в пять раз больше-вторички.
Железа-в избытке.От этого варианта и буду плясать.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
